Перейти к содержанию
prado nn
требуется коллективный разум 1кзте
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Тойота Ланд Круизер 78
Приветствую всех. Имеем проблему- 1кзте после запуска на холостых поднимает обороты до 3000. куда  копать?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
датчик дроссельной заслонки
исключаем , вчера проверили и сам датчик и провода от мозга. пробовали от 2лте они схожи - результат тот же.
  • Машина: семь-восэм
поднимает и затем? игла клапана дозатора может залипла...
и держит, клапана подкидывал другие, тнвд тоже пробовал другой - всё так же.
сегодня поищу провода с мозгов на клапан и попробую замеры сделать.
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
40 минут назад, prado nn сказал:
Осталось мозг другой пробовать!
По близости пока нет машин с 1 кзте.
Вскрой мозг на предмет вытекших кондеров и разъеденных дорожек.
А история где? Че делал до того как, где ковырялся, какая ошибка висит?:popcorn:
Предистория, вынул 2лте с коробкой, вытащил всю косу, засунул новую косу и подпанельную и моторную- всё от этого кзте с мозгами соответственно. Настал момент истины, бахаем, а он заводится и сразу на обороты. Проверили все сигналы на дроссель, всё хорошо. Ошибок нет.
Изменено пользователем prado nn
  • Машина: Прадо95
1 час назад, prado nn сказал:
Привет! Звони,есть мозги с Прадо78 1 КЗТЕ в Нижнем Новгороде. 89519047535 ТЕЛЕ2,89092957557 Билайн. Игорь.
Спв смотри!
раскрути мозги, там 99% вот такое
Ты его когда покупал заводили?
Или без проверки?
Машину донора брали целиком, ездила без проблем
Фишки не менял? Провода не перепутал ни где?
Попробуй с спв поиграть! Отверни рег.болтик на пол оборота-оборот глянь реакцию мотора.
массу наверное датчиков оборвали тогда
напряжение на коричневом проводе какое?
Фишки нет, спв меняли пробовали, т.к.клапана есть
Нашёл, подкинул другие мозги эффект тот же.
25 минут назад, stass_03 сказал:
массу
О точно! Масса на месте? На блоке под гбц сзади прикручена?
Везде прикручена.
Создать учетную запись
