    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Приветствую!
    Подскажите, можно ли установить на задний разгруженный мост 80-ки с дисковыми тормозами, вместо редуктора с электро блокировкой обычный без блокировок с загруженного моста с барабанными тормозами, при условии что ГП совпадают. Если да то что еще потребуется заменить?
    Нет.
    1 час назад, Wolf_crt сказал:
    Нет.
    Если не сложно можно более развернуто, почему?
    • Машина: Тойота
    только вместе с чулком
    Печально(
    • Машина: тойота
    Почму только вместе с чулком
    В 14.01.2018 в 10:40, brodiaga66 сказал:
    потому что масло будет плескаться наружу через незакрытый  паз в корпусе чулка
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    15 минут назад, 4apay сказал:
    ))) Плескаться там точно наружу ничего не будет. Редуктор то встанет, а вот как в нем приживутся полуоси с разгруженого...
    50 минут назад, shramm сказал:
    а что там в них такого кроме более длинной шлицевой?! длинная не короткая...
    6 часов назад, 4apay сказал:
    это как? А разве редуктором это не будет закрыто?
    7 минут назад, Дядя Женя сказал:
    а пилят ж нелочный чулок под лочный редуктор и там вырез в аккурат почти шириной с флянец редуктора (он ж в этом месте круглый на нелочном редукторе), прокладки ли, герметика ли...есть ли место под них
    Изменено пользователем 4apay
    Только что, 4apay сказал:
    Да, но ка раз прокладка с герметиком не дадут маслу выливаться из моста. Там же масло не под давлением.
    Да и можно заморочиться и этот выступ заварить.
    6 минут назад, Дядя Женя сказал:
    я не замерял, может там 0.5мм щель... куда прокладка?! а варить - ну если прилегание по плоскости сделать можно то наверное можно, только проще лочный чулок продать а нелочный купить... кмк
    ПС: продам нелочный чулок новый или обменяю на лочный почти новый)
    Аккуратнее! За это может прилететь предупреждение сразу на 3 балла! (Торговля в тех. разделе).
    14 минуты назад, 4apay сказал:
    ПС:
    если тормоза не перебирать, то проще, согласен
    Так можно вварить кусочек с выступом за плоскость прилегания редуктора и сточить лишнее. Плоскость вывести получится, главное шов сварки ровный сделать.
    Да нормально закрывает нелочный редуктор дыру в лочном мосту, ничего там не будет плескаться.
    Слушайте - а разве полуоси не разные на мостах нагруженных и полунагруженных у 80ки
    они же по диаметру разные или я что то путаю?
    По диаметру одинаковые. На полуразгруженных ставится C-сlip, но в данном случае он будет не нужен, так как полуось крепится к ступице. А вообще непонятно, зачем уродовать нормальный мост с блокировкой этим пустым редуктором.
    А еще надо будет дырки закрывать в чулке под лишние шпильки, иначе через них будет течь масло (даже с герметиком).
    У товарища сильно гудит задний редуктор, в качестве замены на время переборки.
