СергЕгор
Парок из трубки масл. щупа и из маслозаливной горловины.
    • Машина: TLC-200 2011 г. 1VD-FTV 4,5
    Вот, недавно приобрёл эту чудо-машину, давно хотел. Следовательно, опыт в эксплуатации минимальный. Машина нравится. Но вот озаботился наличием такого светлого дымка (скорее похоже на парок) из трубки масляного щупа на работающем двигателе, когда щуп вытащен, естесственно, и из маслозаливной горловины когда крышку снимаю. Очень хотелось бы узнать - это нормально ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Понеслось (((
    Очень во Владивостоке , любят эту тему
    если есть желание , воспользуйся поиском ))) главное слово « дымок»
    А по существу ?
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Картерное давление. Нечего хорошего.
    • Машина: LC200TD4.5
    был у меня om642 mercedes, с открытой крышкой масло летело не много...
    Понятно, спасибо.
    А может это конденсат выпаривается. Поменяйте масло и все фильтра, потом косяки ищите.
    • Машина: 150прадо
    Ничего не нужно менять. А то сейчас начнут задвигать.Если ладонь сухая при открытой маслозаливной горловине,все отлично.Пары должны присутствовать в пределах разумного,если сомневаешься подойди к шофёру только не к НАЕЗДНИКУ ,которому доверяешь,он посмотрит и даст тебе дельный совет.И не слушай ты Ездюков.
    • Машина: LC 200
    Считаю справедливым. Особенно при отрицательных температурах, пойди определи, что за парок...
    На вазах именно ладонью на крышке картера с подгазовкой смотрели предмет газов излишних..
    Изменено пользователем Den74ru
    • Машина: Внедорожник :)
    23 часа назад, Bolomut сказал:
    Понеслось (((
    :ok::ok::ok:
    промахнулся малость )))) на всё ДВ эту тему любят - дизельный крузак с дымком хрен продашь ))))
    knk Костя я считаю , что дымок это ересь
    хотя аборты по телефону и видео не делаю давно , хоть типо и механик ))))
    обижаться не надо ;)
    Продавать нет желания, себе брал. Буду ремонтировать.
    8 минут назад, Bolomut сказал:
    Да ну , какие обиды....
    ересь то она может и ересь - но я повидал немало однотипных машин (тех же пресловутых дизельных 100) и у хороших , у которых был пробег похож на настоящий итд- дыма не было, а у изрядно поезженных летело как у того друшлака питерского и крышка маслозаливная аж подпрыгивала если её выкрученной положить на горловину сверху! Вот и вся статистика )))
    а технически - оно может и ересь конечно
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Был сотый кукурузер, парил совсем чутка (едва заметно) если это так вообще можно было назвать. Но при заводе в мороз ниже 10С один горшок притормаживал и дым из выхлопной валил как от старого дизеля, стоять рядом стремно было. Так с минуту продолжалось, потом все нормально. Спецы говорили проблема с компрессией, но тогда парить из картера должен был хорошо. Полагаю, что с форсунками проблема была. Короче сильно не копаясь продал я его.
    Пока выбирал 200-ку пересмотрел около 20 машин (2008-2012 г.в.) и все парили, кто-то здесь же пишет, что они и новые парят. Мой тоже слегонца парит, компрессию мерил, все в норме.
    Последи за расходом масла. У меня до середины щупа испаряется примерно за 2000 тыс.км, потом интенсивность маслопотерь снижается. Замена каждые 5000 тыс.км, но по уровню на щупе масла остается чуть ниже чем середина. Да, и чаще тапку вжамаешь - быстрее масло вылетает, турбины, однако, делают свое дело.
    Вчера снял интеркулер, клапанные крышки и форсунки. Заметил в интеркулере немного масла. Это от левой турбины, хотя их обе ремонтировали 2 месяца назад. Повод нанести визит тем мастерам. Так вот, форсунки в ходе проверки на стенде оказались в полном порядке, все параметры в норме, не требовался ни их ремонт, ни замена, что несказанно обрадовало меня. Правда, несколько насторожили слова мастера, сказавшего, что обратно форсунки можно ставить как попало, "не в свои цилиндры". Но когда снимал, их просили обязательно пронумеровать, какая из какого цилиндра.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    3 минуты назад, СергЕгор сказал:
    Предположу, что если бы не было всё в порядке, было бы понятно куда копать, и на что обратить внимание. А раз всё хорошо, то ставить без разницы куда.
    Да, вполне логично. Так и есть.
    Завтра полезу EGR посмотреть , может быть почистить надо.
    Изменено пользователем СергЕгор
    • Машина: LC200 4.5D
    Вот бы для статистики год и пробег еще бы узнать =)
    • Машина: lc 200
    нельзя форсунки как попало ставить, даже исправные. им на хитром стенде присваиватся номер. Этот номер прописывается в мозги, в этом номере зашифрована корректировка впрыска.
    Поставил форсунки как попало, завёл, сразу выскочила "гирлянда" (ошибка).  Видимо,  trkaa@ оказался прав.
    А по вопросу о пробеге - наверно реальный пробег в районе 270 - 300 тыс. км. При покупке машины я недостаточно внимательно смотрел, потом товарищи подсказали что скорее всего пробег скручен, продавец обманул.  А год выпуска - 2011 август.
