123serg123
нет топлива с обратки 3vze
    • Машина: 4runner 130)) 3vze
    день добрый !!! Как заглох мой раннер так я и не решил проблему с ним
    сегодня перемкнул контакты в разьеме диагностическом на насос.Насос жужжит .скинул обратку с регулятора а там сухо, регулятор у меня малость моросящий был  ну и я малость ему помог наверное отойти в мир иной( стукнув по нему головкой на 13 ,с того момента авто и заглохло)
    так вот может ли регулятор не пропускать топливо? или насос сдох
    Между мотором и баком, манометр даст правильный ответ.:)
    3 часа назад, Predator сказал:
    а если нет такого
    3 часа назад, 123serg123 сказал:
    а если нет такого
    На край.. нет велосипедного насоса с манометром?:ph34r2:
    ну ослабь соединение подачи справа от мотора и посмотри есть там кто, или нет.
    когда насос качает - это сразу видно.
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    При этом осторожно с искрами, а то полыхнёш...
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    10 часов назад, 123serg123 сказал:
    Если будет регулятор не пропускать, и насос не сдох, наоборот, наберет высокое давление.:dumb:
    А насос от таза, давно уже пора поменять.
    11 час назад, 123serg123 сказал:
    Насос с кронштейном соединяется через шланг, может с этим шлангом проблемам, соскочил или порвался, качает обратно в бак.
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    у меня с обратки не лилось когда насос помирал, но машинка ездила.
    поменял регулятор топлива, поставил насос другой товарищ дал проверить, авто завелось вышло на прогревочные обороты чуть прогрелось и опять началось, троит пердит в воздухан и нет холостого хода
    может насос такойже умирающий?
    4 часа назад, 123serg123 сказал:
    МАНОМЕТР. ?
    Только что, Predator сказал:
    МАНОМЕТР. ?
    Нэт такого(
    на газ почти не реагирует(если получается поднять обороты газом то
    мотоо работает еще нормальнл
    Любой манометр  (можно оторвать от насоса велосипедного .)  даст все ответы.
    ош-52 не посещала?
    59 минут назад, Predator сказал:
    ош-52 не посещала?
    Оши проситаю завтра, проблема что авто на улице а у нас -30 как назло давит
    Если в обратке нет топлива значит давление в рейке дерьмо отсюда кто может быть виноват: насос, сетка насоса, бензофильтр
    поставил насос новый бош , завел все нормально , доехал до гаража, заглушил и опять 25, может горючки мало? в баке было литров 8-10
    2 часа назад, 123serg123 сказал:
    Бош-бошу рознь, парт-намбер его надоть :)
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Предполагаю.... ибо симптомы схожи с моими. .в свое время.. только отягощены большими морозами...
    Вода в баке....  все просто =) На вопрос - ОТКУДА? 2% по госту - в топливе. Также - если постоянно ездить на первом,втором делении - то есть литров от 10 до 30 - отлично собирается в холодное время - КОНДЕНСАТ. Часто - из за неисправной КРЫШКИ бака и системы ВЕНТИЛЯЦИИ бака, или поврежденной или не герметичной - ржавой - горловины. Вангую - в бак с момента покупки машины никто не заглядывал???? Возможная диагностика - без снятия бака - налей литров 40-50 топлива. Даже канистрами - если до заправки доехать не можешь. Пусть постоит немного. Если обмерзла сетка насоса - оттает.. но не быстро... Перед заправкой - залей ОСУШИТЕЛЬ бака для бенз двигателей - там изопропил спирт - ничего страшного не произойдет - он свяжет воду с бензом и она выгорит благополучно. В особо запущенных случаях - бывает 2-5 литров воды..... Тогда - снимать бак - если нет ЛЮЧКА. Если есть - откачивать грушей со шланчиком или большим шприцом. Потом также залить осушитель или этиловый спирт - НЕ ВОДКУ. Пропорция - на 20л топлива - 1 литр спирта. Он также свяжет воду и она выгорит. Я для профилактики заливаю периодически на 30 ку топлива - литр ацетона. Только потому - что спирт тупо дороже =) Два года уже катаюсь с такой профилактикой - и топливная чистая и проблем с уплотнителями и прочим нет. Если есть доступ к изопропиловому спирту - вообще нет проблем - он идеален для этих целей. Именно он в качестве основного компонента в осушителях и используется.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    58 минут назад, Bratok_xxl сказал:
    Так зима на дворе, вода твердая, плавает кусками на дне бака, ни кому не мешает.
    Воды нет, насос менял когда, там все чисто, насос боал по номеру что в теме Азита
