Перейти к содержанию
Авторизация
123serg123
нет топлива с обратки 3vze
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
В 09.02.2018 в 10:26, techmicha сказал:
Так зима на дворе, вода твердая, плавает кусками на дне бака, ни кому не мешает.
Так и сетка насоса в противоотливном стакане обмерзает так же =) Если нет - манометр в помощь.
Ах... да.. совсем забыл - сто раз уже правда писал тут - проверь Circuit Main Relay. Там внутри его корпуса стоит конденсатор электролитический. Он от старости высыхает или вытекает... Если кондер поврежден - то насос может работать с перебоями -отдельно ты его проверяешь он норм., а в системе через реле - тупит иногда. Все зависит от настроения и состояния этого конденсатора. Про конденсатор и оживление реле - тут https://www.drive2.ru/l/2094138/
Изменено пользователем Bratok_xxl
Поделиться на другие сайты
Поправка - Circuit Opening Relay — 85910-35910. Память уже никуда не годится....
В 09.02.2018 в 11:26, techmicha сказал:
Да вода твердая, но она обмораживает сетку бензонасоса и все вокруг:)
Вообщем с утра не завелся, подключил манометр 1,6-1,7(когда подкючал бензина из рампы вылилось очень мало) - снимаю насос, заглядываю в бак, а там все вокруг сетки обросло льдом. Большие куски рукой достал сколько смог, насос обратно ставлю 2,3 - маловато, но завел. Просушу в тепле насос, вычерпаю лед сколько смогу, посмотрю сколько давление будет.
Спиртягу залей в бак,она свяжет воду и сгорит
5 минут назад, Renegat сказал:
Да, залью конечно, если найду в таких количествах. Лед еще растопить нужно для начала.
С давлением лажа какая-то, перемычка замкнута зажигание включено - 2,2, на холостых- 2,4, вакуумную трубку сдергиваю - 2,6. При замкнутой перемычке и без вакуума должно быть одинаково. Хотя так и так мало, может в фильтре лёд?
  • Машина: 4runner 130)) 3vze
где можно переходник сделать для подключения манометра или купить
у токаря
6 часов назад, 123serg123 сказал:
У меня такой:
Старое ухо от старой форсунки ХП. Припаяна трубка и штуцер с резбой 1/2" дальше обычный манометр 0-6кгс. Ухо приворачиваю к уху форсунки ХП на машине через такой болтик с прокладками.
Изменено пользователем Рома
  • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
Банджоболт удлиненный под две трубки с переходником погугли и закажи самый надежный и безгеморойный способ
В 05.03.2018 в 13:57, techmicha сказал:
Если спирта нет - подойдет ацетон. Действие точно такое же. Пропорция - на 20 л - 1 литр ацетона. И также имеет смысл проверить на герметичность систему. Может где то подсос - частенько горловина гнилая или вентиляция того.. Возможно неисправная крышка бака. Ну или ездите постоянно на полу пустом баке..
2 часа назад, Bratok_xxl сказал:
Да, бак часто наполовину пуст, чем полон...:), да ещё над основным доп бак стоит. Конденсат видимо, зима еще в этом году у нас не правильная...
Создать учетную запись
Авторизация
