    • Машина: tlc100 4,2d
    После покупки тлк100 довольно долго мучился с ближним светом - его катастрофически не хватало. Помогла замена "стекол" фар (у 2006г они пластиковые, у меня были мутные) и установка ЛЕД ламп = свет отличный, ресурс тоже, встречные не моргают. Был остановлен несколько раз, спрашивали что за лампы - объяснял что светодиоды и отпускали. Сейчас есть задача вернуться в рамки закона, сохранив хороший свет.
    Из того, что нашел:
    1. "усиленные" лампочки - штатный галоген увеличенной яркости = яркость не супер, ресурс небольшой (езжу всегда с включенным светом). Все по закону, цена вопроса не большая.
    2. установить две доп фары дальнего света на бампер,выставить их "в пол", вывести на отдельную кнопку и использовать совместно с ближним. По деньгам Hella 3003 COMPACT около 10 т.р. + установка. Из рисков: штраф за использование дельнего на освещенных участках = 500р., возможно будет слепить встречку, лишнее внимание гаишников.
    3. заменить штатные птф на ту же Hella линзованную под галоген. Вопрос - будет ли существенно лучше? По закону ПТФ вроде можно менять. Из недостатков = доработка бампера+ сами модули недешевые.
    Думал поставить линзы в штатные фары и что-то наколхозить с маркировкой, но отказался от этой идеи, по крайней мере пока.
    Что посоветуете? Сам пока склоняюсь к замене ПТФ на линзованные Hella.
    • Машина: land cruiser 100
    Саша фокс решил эту проблему. До этого перебирал весь колхоз с лампочками
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    1 час назад, jollin сказал:
    Будут гореть раз в полгода если повезет а то и чаще, замаешься менять.
    тео же что и установка линз-использование нестандартного светового оборудования, плюс если это действительно дальний, там распределение светового пучка совсем другое чем у дальнего, хоть зарегулируйся светить нормально не будут
    что мешает начать с установки билинз в штатные ПТФ? ИМХО хелу оригинальную надо еще найти, все които и хела что в продаже китай
    Изменено пользователем ED34
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    9 часов назад, vodyanoj сказал:
    Дня доброго! А Саша Фокс на 80-ки дает решение? если есть инфа - скиньте в личку его контакты, пожалуйста! Заранее признателен!
    Тема есть би низы fox
    • Машина: ТЛК 100 vх, дизель. АКПП 2007
    Линзованый ксенон с корректорами и обывателями и стертой маркировкой и спрятанными розжигами решает на девяносто процентов проблему
    В 15.01.2018 в 00:07, jollin сказал:
    Противотуманные (а по факту обычный ближний) линзованые ксеноновые модули Хелла. Но для ГИБДД они будут противотуманными. Линзованый галоген проблему не решит.
    Изменено пользователем VADUS
    Переставить светодиодные лампы из ближнего света в ПТФ, благо они одинаковые.Использовать ПТФ в качестве ДХО.  В ближний свет хороший галоген, можно +30% яркости. Включаться будут реже, ресурса хватит на дольше. Свет будет не самый лучший, но  100% законный.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    Только поставили товарищу линзованные от Саши Фокса в 100 ку ,свет отличный сделаны на 5+!
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Пользую от fox,а фары,  вроде бы более двух лет. Очень доволен, свет шикарный. Сделано аккуратно. Как сказал выше коллега: спрятаные блоки, маркировка, омыватели, корректоры и счастье. ТС, пиши ему в личку и обсуждай.
    9 часов назад, jorisdejansen сказал:
    Но я так понимаю, что в случае проверки технадзором на лишение прав все равно попадаешь или нет? Так как заводом не предусмотрен ксенон, а с 2016 года МАДИ не даёт заключения на легализацию ксенона(
    Изменено пользователем mongol89
    4 часа назад, jorisdejansen сказал:
    Скажи подробнее, про какие корректоры речь? Штатные с колесиком в салоне или автоматические как на мерсах и т.д, кторые автоматом в зависимости от положения кузова авто относительно горизонтали регулируют пучок света?
    5 часов назад, mongol89 сказал:
    Если у инспектора будет задача тебя с ними лишить - то лишат. Ибо все колхозные маркировки и переделка фары легко доказуемые, а сама переделка законна лишь в том случае, если эти изменения внесены через ССКТС в ПТС и СТС.
    8 часов назад, jorisdejansen сказал:
    Про fox'а слышал- действительно человек качественно модернизирует фары. Но это по любому внесение изменений в конструкцию со всеми вытекающими.
    Год-два назад была статья в журнале (типа за рулем), об установке ксенона в какой-то ладе и легализации в нами, с внесением в птс. Типа ничего сложного: врезал омыватель, поставил корректор, отрегулировал и готово.
     Звонил им, спрашивал- сказали ты конечно приезжай, экспертизу (платную) проведем, но шанс что согласуют внесение изменений - минимальный.
    С 100ками и 80ками проще в законе есть лазейка что на машины выпуск которых прекращен 8 лет назад можно ставить с других авто. Поэтому я легко узаконил линзы вместо фар вообще. И на 100ку я бы просто слепил маску и поставил по три линзы. Благо размер фары позволяет один би-ксенон, один дальний ксенон и ПТФ в виде ближнего ксенона с переключенной шторкой (у Хеллы ближней линзы шторка переключается на ровную и с галкой) переключается отверткой.
    7 минут назад, Centurion сказал:
    Казахстан с Росиией не надо сравнивать. У нас сейчас не так просто это легализовать, но при желании можно. Только прайс огого....
    Это общепринятый закон у вас он тоже работает. ЕК ООН по транспортным средствам он по моему так и называется, и в драйве этот закон тоже на рунете трут. Просто думаю надо найти версию для РФ и здесь с помощью юристов просмотреть внимательно.
    Это все прекрасно знают. Тема соответствующая в курилке - если есть желание обсудить, сходи туда и посмотри, как на практике у нас выполняются эти акты.
    Ссылку дай почитать, я когда свои ставил показал менту этот закон распечатанный. Он почитал репу почесал и печать поставил без лишних вопросов. Даже к старшему советоваться не пошел я ему сразу сказал что он против папы имеет :)
    Тебе эта тема хорошо известна - про обвес. Могу сказать по своему опыту, что внести ксенон еще сложнее, чем железки. У меня друг два года пытался легализовать фары от Фокса на Прадо 120-ку - никто не взялся, даже те, кто мне легализовали весь обвес.
    Либо прайс ломят от 60-ти и выше - он столько не готов платить за легализацию фар (у него больше нечего легализовывать).
