дема
Не заводиться после снятия "торпеды"
    • Машина: ТЛК 100 2006 1HDFTE
    Менял радиатор отопления и пришлось снять "торпеду" полностью,после сбора всего не могу завести ДВС,крутит но не заводиться,преды все проверил . Несколько раз снимал щиток приборов когда снимал панель первый раз то клеммы от аккума не скидывал, при первой сборке ещё при попытке запустить "ЧЕК" горел, в итоге после снятия и установки щитка приборов перестало ко всему и гореть лампа "чек" но уже снимал его при обесточенном авто в последствие. Нашол врезку от сигнализации к замку ,восстановил провода но не заводиться всё равно. Лампа на панели та что на центральной консоли сигнализирует за сигнализацию вообще не горит, раньше точно помню что издавала какие-то вспышки,соответственно до разбора. Может посоветуете где что ещё проверить. Сейчас опять хочу снять торпедо и проверить ещё раз все соединения.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    а машина то какая?
    8 минут назад, Стрелок сказал:
    а машина то какая?
    ТЛК 100 2006 год 1HDFTE
    Очень внимательно посмотри правый разъем на щитке приборов.
    Именно на нем все управление
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Ок. Спасибо. Было что когда шевелишь пропадало на табло всё. Но индикатор ИММО всё равно не загорался.
    А ты все собрал?Сам замок зажигания собрал?Вокруг него стоит кольцо.Оно стоит на мести и подключено?
    18 минут назад, Arapov I сказал:
    Датам уже всё проверил на несколько раз все фишки одеты и нету свободных разъёмов. Сейчас в очередной раз всё проверяю. Всё преды. норм. Хочу опять приборку снять и ещё раз проверить соединения.
    На фишке было в разрыв провода черно зелёный и синий с чёрным. Соединил всё напрямую минуя сигу.
    Вот от этого диода нету вообще индикаций не каких, на панели пропал. Даже если ключ без чипа подношу всё равно нету индикаций не каких.
    Как будто блока мимо нету или стоит где-то реле ещё на прерывание питания на них. Ещё куда пропал индикация «чек» ошибок по лаунч нету.
    • Машина: Машина
    синий с черным  - это Ign. Если на приборке нет СЕ, значит на мозгах нет либо+12, либо зажигания. А раз ты своими руками залез и что-то сломал, не понимания что и как, то теперь попробуй восстановить все как было до поломки (наверняка стоит реле НР-контактами, сига не видит зажигания и соответственно никак не реагирует на реле блокировки, а возможно это ре питалось от штатного зажигания)
    3 минуты назад, M@ks сказал:
    Контакты я разорвал с подачи установщиков кто и ставили охранный комплекс. Ещё до этого чек пропал. И иммо индикатор тоже не горел.
    Где стоит блок иммо? В каком месте
    • Машина: Машина
    Повторю еще раз: если на приборке нет СЕ, значит на мозгах нет либо+12, либо зажигания и соответственно, авто никогда не заведется. Поиски блока иммо и его лицезрение тебе ничего не дадут, надо сперва восстановить все цепи, что порвал, восстановить нормально, а не то позорище, что на фото. Определить наличие/отсутствие доп.реле блокировки, либо визуальным способом, либо контролькой/тестером. Идти нужно от простого к сложному, а не наоборот!
    P.S. что мешает отдать толковому электрику авто? он косяк нашел бы уже давным-давно! Каждый считает, что электрика - это элементарщина с которой справится любой мало-мальски образованный человек, только вот почему эти человеки считают зазорным сперва открыть эл.схемы, их почитать, взять в руки тестер,а уже потом резать провода.
    Изменено пользователем M@ks
    Мешает то что машина в 100-130 км. от сервиса. Я вас услышал.
    1 час назад, M@ks сказал:
    Те Контакты что идут на реле НР или НЗ не подключены были вообще. Остальные каналы идут на автозапуск.
    Изменено пользователем дема
    • Машина: Машина
    К этой говносигналке часто ставили внешние реле блокировки. Надо искать питание на мозгах и на преде, возможно, объединяющем блок иммо и мозги
    1 минуту назад, M@ks сказал:
    Каким каналом из представленных она управляться может? Вся проводка на виду,есть ещё блок автозапуска и коробочка старлайн от неё удочка до замка зажигания и всё. В 11 году были радио реле блокировки?
    • Машина: Машина
    Были. Внешнее реле могло управляться по штатной проводке
    Подключи сигналку обратно - это не долго
    Были
    Собираю
    • Машина: Машина
    18 минут назад, дема сказал:
    Собираю
    Далее смотреть на СЕ и индикацию иммо. Если нет, то проверить питание на мозгах (+12 и зажигание). Если нет, то подать принудительно через предохранитель
    56 минут назад, M@ks сказал:
    Были
    Подключи сигналку обшратно - это не долго
    Всё по прежнему. Индикатор иммо несигнализирует. Есть схема или номер контакта где проверить плюс на блоке управления.  И где стоит блок иммо.
    36 минут назад, M@ks сказал:
    На зажигание всё есть + и приходит и уходит. На каком пине  должен быть плюс на блоке управления двс тот что стоит за бордачком ?
