Soarer
Триплекс или нет на боковых стеклах?
    32 сообщения в этой теме Последний ответ
    Доброго дня!
    Вчера пытались влезть в машину (спойлер - не попали), и бахнули два правых стекла в дверях. В задней двери повисло на плёнке, а в передней стекло разошлось трещинами как триплекс, но устояло. Что меня, в общем-то, удивило: не знал, что на боковые стёкла ставят триплекс. Начал разбираться. Оригинал небюджетный весьма, а неоригинал, судя по всему, идёт калёнка. И как в таком случае менять? Калёнка тоньше будет, будет болтаться в раме и на штатных направляющих. Да и не хочется уже не-триплекс, если есть возможность триплекс поставить. С другой стороны - мне в какой-то фирме один мужик сказал, что триплекс на Крузаках идёт с 15го года. А у меня 08-й. И где правда? Кто может что посоветовать?
    3 минуты назад, Soarer сказал:
    Врет мужик!
    У меня 2008 стоит триплекс.
    Стекла могли забронировать пленкой.
    Изменено пользователем mongol89
    Вроде есть XYG триплекс. По крайней мере, так утверждается. Поеду сегодня посмотрю, если да - поставлю его.
    1 час назад, Soarer сказал:
    Триплекс видно. Отпустите стекло и посмотрите на его грань. Оригинальное стекло состоит из двух половин а между ними пленка. Еще раз повторюсь, на боковой грани это видно невооруженным глазом.
    Ставить лучше оригинал, т.к. все остальные стекла могут подклинивать при поднимании и отпускании. (+ еще у оригинального стекла зеленоватый оттенок, чего может не быть у аналога)
    Только что, Igor-ich сказал:
    Сбоку не смотрел, сверху там чем-то аккуратно закрыто (типа замазано).
    Это понятно, что всё оригинальное лучше. Под 15 рублей выходит оригинал.
    Как раз таки везде пишут, что неоригинал зеленый, как родной. А я на своём родном не вижу зелени ну вообще никак (((
    Я находил под заказ с доставкой 14 дней за 10.
    Ну и установка.
                 Менял лично оба передних стекла (триплекс).Брал на Avito б/у оригинал по 6-7 рублей.P/S все оригинальные имеют зеленоватый оттенок.
    1 час назад, Chinila сказал:
    Вам очень повезло! Все б/у что я находил стоили не дешевле 12т.р.
    Передние точно триплекс, задние каленка у всех 200 ток
    Nordmen
    недавно товарищ насадилзаднее стекло на сук дерева, оно все осталось висеть на плёнке, за исключением места, в котором "буратино сделал дефлорацию". На боковых также просматривается подобие "бутерброда", по ним утверждать не буду, но заднее при мне "укрепляли скотчем", чтобы добраться до ремонта в дождливую погоду.
    В общем, XYG неоригинал триплекс в переднюю дверь, калёнка в заднюю, визуально от родного оттенком неотличим. Новые стёкла вставлены, теперь для "гостей" надо плёнку бронировочную вкруг. И как можно быстрее, ибо калёнка без какой-либо плёнки теперь осталась.
    20 часов назад, Igor-ich сказал:
    А зачем вообще б/у по цене новых продавать? Кто их такие купит?
    21 час назад, Soarer сказал:
    Я тоже этот вопрос задавал авторазборщикам, на что они мне в ответ говорили, что оригинал стоит от 19 тыров. (Жадность в общем их погубит :) )
    Если я Вас правильно понял, то Вы купили стекло XYG и оно тоже триплекс? Отличается от оригинала только надписью?
    Присоединяюсь - триплекс! Мое треснуло при невыясненных обстоятельствах: ехал по трассе, приехал - трещина. Вроде и был щелчок по стеклу, но не так чтобы очень сильный, как то оно быстро сдалось...
    Хотя, при мне здоровый мужичина (в синьке) пытался выбить стекло задней двери кулаком. Результат - кулак в хлам (молотил несколько минут), стекло - на месте.:sarcastic_hand:
    У меня каско с франшизой 10 тр, думал поставить б/у, чтоб в эти же деньги но без заморочек со страховой, но тупо не нашел, ни на одной разборке в Питере именно боковых передних не было на тот момент.
    Плюнул, отдал червонец страховщикам.
    В 18.01.2018 в 09:52, Igor-ich сказал:
    Да.
    В 22.01.2018 в 12:01, Soarer сказал:
    Да.
    А у Вас двухсотка дилерская? Смотрел по каталогам, стекла XYG триплекс идут на LX570. Теоретически они должны быть одинаковые, но некоторые сервисмены говорят что могут быть проблемы с установкой родного крепления (XYG продают стекла без крепления, переставляют с родного стекла) . У Вас были проблемы с установкой? и можете написать каталожный номер стекла XYG (передней двери) которое Вы установили на свой автомобиль?
    Тоже посмотрел, 2008 год, передние двойные с плёнкой посередине, задние нет.
    6 часов назад, vanin сказал:
    У меня также, все стекла родные
    В 27.01.2018 в 09:20, Igor-ich сказал:
    Дилерская.
    Проблем с установкой не было никаких, только вот сейчас стеклоподъемник надо "переобучить".
    Каталожный номер не знаю, нашел вот на этой странице:
     http://     autosteklo  точка su/catalog/moscow/3420/?#
    Позвонил, приехал - всё.
