Soarer
Триплекс или нет на боковых стеклах?
    • Машина: Land Cruiser 200
    1 час назад, Soarer сказал:
    только вот сейчас стеклоподъемник надо "переобучить".
    А что с ним не так? Открывается наполовину после того как полностью закрылось? Самостоятельно его "переобучить" можно или необходим какой-нибудь сканер дилерский?
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Igor-ich сказал:
    А что с ним не так?
    в режиме автоподъёма оно может доходить до концаи открываться самостоятельно тут же наполовину. Сканер не нужен. Нажимаем кнопку стеклоподъёмника вниз и держим. Опустилось до упора, держим нажатой кнопку ещё секунд пять. Потом на подъём аналогично - подняли кнопку и держим не отпуская до подъёма до конца и потом ещё секунд пять. Такая же петрушка с обучением и у люка - во всех положениях после завершения операции подержать кнопку ещё. Чтобы автоматические режимы заработали.
    Думаю тема раскрыта. Всем откликнувшимся спасибо. Наверняка информация будет многим полезной.
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    В 09.02.2018 в 18:03, Alexrepin77 сказал:
    У меня как-то немного веселее пошло. Сначала было - держишь кнопку, не держишь - всё равно доезжает до верха и уезжает вниз. Решил кратковременными дерганиями кнопки - так закрылось и не уехало. Теперь режим автоподъема на том стекле перестал работать вовсе. Еще не разбирался детально.
    Изменено пользователем Soarer
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, Soarer сказал:
    Стекло заедает где-то и срабатывает травмозащита. Попробуй почистить боковые направляющие и побрызгать их силиконом. У меня так было на первой машине после того как не полностью удалили клей от тонировочной плёнки.
    Я в очередной раз смотрел параметры стекол, XYG и вот такие различия разглядел:
    Бренд: XYG (LX570-08 LFD/LH) : (это стекло по каталогу устанавливают на LX570)
    Ширина, мм : 939
    Высота, мм : 570
    Тип : Открывное
    Триплекс : Ламинирование
    Бренд: XYG (FJ200 FD/LH): (это стекло по каталогу устанавливают на LC200)
    Ширина, мм : 933
    Высота, мм : 560
    Тип : Открывное
    Сталинит
    Стекло которое триплекс (LX570-08 LFD/LH) на 1 см. выше и на 5 мм шире обычного сталинита (FJ200 FD/LH)., может по этой причине оно открывается при автоподъеме..
    2 минуты назад, Igor-ich сказал:
    Как вариант - есть комплектации LC200 со сталинитом с завода. И VX комплектация к ним не относится ) А раз уже и стоял триплекс - то и подходить должен на замену тоже триплекс. Мне сразу сказали (не помню уже, в какой фирме) - если ставить калёнку вместо триплекса, то болтаться будет. Т.е. либо ставить оригинал, или искать замену на триплекс. Я нашел. Так-то стекло ездит бодро, как надо, но ... вот, было так. Разберусь - напишу.
    В общем, вчера произвёл обучение стекла, как написано выше. Теперь в итоге вниз опускается как надо, на автомате, а наверх автомат не работает вовсе, даже не включается - держать надо. И иногда останавливается по дороге, и отъезжает вниз, но не всегда. Есть у кого-то идеи, почему автомат наверх выключился?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    18 минут назад, Soarer сказал:
    Не обучил значит до конца.
    aa2003 допускаю, но делал по инструкции, как написано выше. Что там не так?
    только одна - где то зажимает стекло или из-за толщины или из-за перекоса, т.к. срабатывает именно противозажимный алгоритм.
    Alexrepin77 так он даже не пытается ехать сам. Никак и нигде.
    • Машина: LC200
    Всем привет. Тему прочитал и не понял. У автора стоял двойной пакет или одиночка стекло?
    У самого камень попал и стекло в пакете со стороны улицы, пошло паутинкой, со стороны салона целое. В автомагазине сказали что понятия не имеют что придет по аналогу, пакет или одиночка.
    Так что было и что что купил(установил) автор темы?!
    Триплекс XYG
    • Машина: LC200
    Т.е. триплекс и стеклопакет из стекла, чего-то типа прозрачного клея посередине и еще одного стекла- это одно и тоже?
    Все как-то пакет из 2-х стекол его называют)
