denissyslo
аккуратный фаркоп в штатное место
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Кто знает - есть ли на задней стороне бампера LC100 отливы по которым можно вырезать окошко для фаркопа?
    5 часов назад, denissyslo сказал:
    Нету!
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    А зачем?,на сотке на раму,ниже бампера фаркоп ставится.
    Изменено пользователем СтопятОФФ
    бывают фаркопы посередине родного бампера стоят и крепятся к перемычки самой рамы.
    • Машина: LC 105
    12 часа назад, denissyslo сказал:
    Не знаю насчет отливов на 100-ке, но на 105-ке есть доступ к отверстиям крепления в усилителе бампера куда устанавливается универсальный фаркоп. Можно засверлить пластик из под машины, приладить фаркоп, все культурно разметить и вырезать.
    Посоветуйте, что можно приобрести для установки фаркопа в штатное место LC100 типа такого:
    В европейских каталогах полно аналогичного, но беда в том, что на японцах высота между дырками 45 мм, а у европейцев 56.
    В основном у нас продается хромиранное китайское говно. Чем балка не устроила? Резать бампер не надо, по высоте лучше подходит для большинства (не лифтованых) прицепов.
    Только что, DimaArm сказал:
    да.
    В это гавно нижний борт упирается.
    Балку не хочу.
    А вариант с переходной пластиной тоже не нравится?
    Выносной кронштейн еще можно
    Есть переходники на поперечину рамы в шататное место под американский квадрат
    Только что, Arapov I сказал:
    тогда получается дикий рычаг на излом. если бы было как в лексе 470, то без вопросов
    Под пластину переходную нужно ещё больше бампер резать...
    Просто сравни толщину метала нормальной балки под фаркоп и жестянку, в которую ты решил фаркоп пристроить.
    12 минуты назад, DimaArm сказал:
    Это говно легко таскает уазовский  прицеп с 1,5 кубами  бетона .
    11 минуту назад, denissyslo сказал:
    там совсем чуть чуть  . Если тебе  не  надо таскать прицепы  типа  уаз, то можно верхнюю щеколду  снять и доставать до борта точно ничего не будет.
    • Машина: 80
    На распилах приходят не редко всякие разные
    Изменено пользователем Toyotav0d
    Только что, Toyotav0d сказал:
    вот именно этот бы и взять, только не пойму - пстанет ли он в заводскую прорезь бампера
    • Машина: 80
    4 часа назад, denissyslo сказал:
    Эти фотки из последней темы кнк,если не продался попроси чтобы размеры померил да и все.Второй тоже вполне может быть из нержавейки,они толи не соображают,магнитом проверяют хотя нержавейка из которой сделаны тоже магнитится,толи перестраховываются и пишут фаркоп хромированный:)
    30 минут назад, DimaArm сказал:
    29 минут назад, denissyslo сказал:
    Балку не хочу.
    Зато на пересечённой местности эта балка спасёт пластмассовый бампер (на балке повиснешь или её шоркнешь). Балку можно из нержавейки заказать, тогда ВАЩЕ КРАСОТА!!!!!!!!!
    32 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    на пересеченной местности эта балка тот еще якорь.
    Все есть.Завтра ссылку найду
    • Машина: lc100 4.7 vx
    я сверлил в бампере 4 отверстия диаметром около 20мм и крепил фаркоп через втулки из толстостенной трубы-чтобы не резать большое отверстие в бампере.....для тяжёлых прицепов не подойдёт такое решение.....
