kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #21 Опубликовано: 17 января 2018 16 часов назад, denissyslo сказал: Посоветуйте, что можно приобрести для установки фаркопа в штатное место LC100 типа такого: В европейских каталогах полно аналогичного, но беда в том, что на японцах высота между дырками 45 мм, а у европейцев 56. вот чорное китайское говно https://www.trailer-boat.ru/catalog/farkopy_tsu/farkopy_dlya_avtomobiley_ramy_farkopa/farkop_dlya_mitsubishi/farkop_tsu_bamper_s_sharom_50_mm_chernyy_toyota_nissan_mitsubishi_/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 597 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #22 Опубликовано: 17 января 2018 Вот я про этот вариант писал И переходники Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 597 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #23 Опубликовано: 17 января 2018 www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=10332 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm 34 Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #24 Опубликовано: 17 января 2018 Не совсем по назначению, но я за балку джеком машину поднимаю, толщина металла и конструктив позволяет. Задняя часть рамы сдюжит подобные нагрузки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 597 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #25 Опубликовано: 17 января 2018 Я тоже за балку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #26 Опубликовано: 7 августа 2018 В 17.01.2018 в 08:45, DimaArm сказал: Задняя часть рамы сдюжит подобные нагрузки? А балка не к задней части рамы прикручивается ? Я за фаркоп свой джечил машину без каких либо проблем . Там рама сзади как у хорошего грузовика . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm 34 Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #27 Опубликовано: 7 августа 2018 5 часов назад, AZIAT сказал: А балка не к задней части рамы прикручивается ? Я за фаркоп свой джечил машину без каких либо проблем . Там рама сзади как у хорошего грузовика . Когда ставил калитку обнаружил, что у меня задняя балка деформирована - была видно бита в попу. От этого и подумалось, что эта задняя балка слабовата. У меня установлен родной фаркоп тойта из квадратной толстой трубы, вес и толщина материала вызывает доверие. А родной бампер резать под фаркоп не захотел, тем более место занято крепежом калитки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #28 Опубликовано: 20 августа 2018 (изменено) У меня на 80ке вот так: Квадрат стоит перманентно, а шарик можно устанавливать вместе с фланцем по надобности, т.к. он расположен ниже рамы и может мешаться на оффроуде. Внутри рамы под квадратом усилительная пластина нехилая, вставлена вместо штатной. Работает уже не первый год. Пока всё ок. Разрабатывал систему под мотоплатформу, но прицеп тоже частенько таскаю. Изменено 20 августа 2018 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burado 29 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV #29 Опубликовано: 30 августа 2018 В 20.08.2018 в 22:51, KEROSIN сказал: У меня на 80ке вот так: Квадрат стоит перманентно, а шарик можно устанавливать вместе с фланцем по надобности, т.к. он расположен ниже рамы и может мешаться на оффроуде. Внутри рамы под квадратом усилительная пластина нехилая, вставлена вместо штатной. Работает уже не первый год. Пока всё ок. Разрабатывал систему под мотоплатформу, но прицеп тоже частенько таскаю. А такую конструкцию на 105 ку сделать у вас сколько будет стоить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #30 Опубликовано: 30 августа 2018 Я в куче с другими железяками отдавал делать, отдельно надо считать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burado 29 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV #31 Опубликовано: 30 августа 2018 3 минуты назад, KEROSIN сказал: Я в куче с другими железяками отдавал делать, отдельно надо считать. Примерный порядок цены? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #32 Опубликовано: 30 августа 2018 Даже не представляю. Ну в районе 10р. будет крутиться цена на вскидку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burado 29 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV #33 Опубликовано: 30 августа 2018 (изменено) 19 минут назад, KEROSIN сказал: Даже не представляю. Ну в районе 10р. будет крутиться цена на вскидку. Я бы заказал такую конструкцию в пределах такой цены.Если есть кто возьмется, готов обсудить. И еще бы дополнительно за отдельную плату конструкцию для двух вело... Изменено 30 августа 2018 пользователем Burado Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #34 Опубликовано: 30 августа 2018 При наличии квадрата нет проблем соорудить перевозку для великов. В отличии от мотоцикла велики можно подвешивать на вертикальной балке за раму. Главное, чтобы параметры рамы позволяли это делать. А то бывают всякие фрифреймы, за которые хрен подвесишь..:( На сотке то под шкуркой бампера на раме есть отверстия под факркоп? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm 34 Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #35 Опубликовано: 30 августа 2018 Есь, 4 штуки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #36 Опубликовано: 31 августа 2018 Ну тогда ничего не мешает установить фланец под квадрат. В моём случае он просто слишком высоко для обычного прицепа получается, по этому я сделал отдельный фланец ниже рамы. Как бы кстати недавно оттюнил прицеп, заменив чахлые запоровские стойки на 9шные, которые мало того, что значительно грузоподъёмнее, но и длиннее! Теперь с крузаком на 35х тапках прицеп стоит вровень. Прям то, что я хотел!:) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
