    • Машина: Сурф 130
    Подскажите, пусковая форсунка на 3vz-e работает при каждом пуске, или зависит от температуры?
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Работает при каждом пуске, но зависит от температуры. На прогретом двигателе не включается.
    • Машина: Сурф 130
    спасибо, я так понимаю если форсунка живая, но на холодном двигателе она не работает, то проблема, скорей всего, в датчике ОЖ, отвечающий за пуск форсунки? если да, подскажите, где он установлен?
    К сожалению, не подскажу, сам ещё не разбирался. Повезло пока)))
    Вот, мотор - вид сзади:
    Присоединюсь, спасибо!
    • Машина: Сурф 130
    кстати, ни у кого нет мануала на 3vze?
    29 минут назад, Андрей1990 сказал:
    Пиши почту.
    • Машина: Сурф 130
    andrew1400@mail.ru, заранее благодарен
    COLD.thumb.jpg.e0064831a66e9af3fa34c121366fa476.jpgОбгрыз схему под мт-кпп (для упрощённого восприятия).
    п.с. На фото выше, под именем реле форсунки холодного пуска , правильно будет : cold start injector time switch :russian_ru: .
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Я себе выводил провод на кнопку (на картинке выше зеленым обозначен), после кнопки на землю, включал кнопку на холодную, заводил, потом нужно было кнопку выключить. Иногда, если забывал выключить кнопку, то но горячую форсунка работала тоже (в параллель со стартером), и двигатель заводился плохо, или не заводился совсем, если с первого оборота не схватил, то уже заливало все. После отключения форсунки на горячую заводилось хорошо. Не помню в чем была причина, почему кнопку ставил, думаю из-за неудобного доступа к датчику форсунки холодного пуска, не снимая коллектора туда добраться тяжко насколько помню.
    Снимаешь капот и залезаешь на дрыгатель. Капот снимается и ставится за 5 минут.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    19.01.2018 в 18:01, konstantin-k сказал:
    Заморочился вывести на панель кнопку для ФХП.
    И вот думаю, как правильно соеденить.
    1) разорвать провод идущий на форсунку и повесить на неё кнопку?
    ИЛИ
    2) поставить кнопку на замыкание проводов, идущих с реле ФХП?
    ИЛИ
    Есть третий вариант, наиболее верный?
    Изменено пользователем kadyrkhan
    Орфография
    Скинуть родную фишку. Поставить от форсунок ВАЗа разъем и сделать как тебе удобнее. Плюс с любова предохлика. А там кнопку, клавишу....
    За то не уродуешь заводскую проводку
    23 часа назад, Рома сказал:
    Привет. Значит это третий вариант.
    Но я думал как, система работает штатно, но лишь с тем условием что разорвана кнопкой. Завожу когда, просто не забываю нажимать кнопку.
    А про третий вариант, про независимую подачу питания на ФХП, что-то не подумал.
    Спасибо.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    13.10.2019 в 14:43, kadyrkhan сказал:
    Есть. Не делать ничего.
    Было видео, с нормально у вас работающей форсункой. И значит вмешиваться в работу системы питания незачем.
    Вручную через кнопку, там можно лить только с переливом, что ухудшит пуск движка.
    6 минут назад, zxspectrum сказал:
    Я просто после покупки встрял, залив все свечи, и хотел сразу исключить, на будущее такую заливку, и последующий секс со свечами на морозе, внедрив кнопку.
    Чтобы однозначно, ключ на старт, и удержать кнопку.
    После если уже не заводится, и надо маслать стартером, то уже разомкнутая кнопка не даст срабатывать ФХП.
    В этом случае, для полного контроля над японскими богами запуска, плюс берется с клеммы аккумулятора, через предохранитель. А минус тянется от кнопки из салона. Фишка подходит от колодки форсунок для тазов.
    Только трудно будет подобрать время работы форсунки. По моим наблюдениям, там менее секунды льет. А если передержать, то заводится ещё хуже, чем вообще, без форсунки.
    Изменено пользователем zxspectrum
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    Надо искать причину, а не лечить следствие. Ты не задумывался, почему машина не заводилась? Исправный автомобиль заводится на любом морозе без проблем.
    Датчик форсунки холодного пуска и вставлен в магистраль ОЖ, потому что реагирует на температуру ОЖ и не срабатывает, когда двигатель горячий. Если у тебя ФХП льёт при старте горячего движка, то либо неисправен сам датчик, либо забит аппендикс, в который этот датчик вкручен. Логично?
    Почитай, как это работает:
    https://alflash.com.ua/coldstart.htm
