Архивировано
Caribi
Продам РАВ4 09*, 2.2TD, 6ст.АКПП, кожа, макс компл.
    • Машина: TLC105 (STDmix)
     Выставляю на продажу свой Тойота РАВ4, 09г.в., 2.2ТД., 6ст. АКПП, кожа, навигация, бесключевой доступ. ПТС оригинал, таможня, я второй хозяин. Машина из Бельгии в 2012году. Обслужен. Поменял: передние и задние амморты, опорные подшипники, диски и колодки по кругу, масла и фильтра везде в т.ч. в коробке+фильтр. Коробка именно АВТОМАТ - НЕ РОБОТ!!!
    Полный привод. У меня машина 1,5 года, брал с пробегом 76ткм., сейчас 119ткм.
    Цена 900тр.
    Локально - Красногорск, Москва.
    Контакты: 89031299977 Алексей
    С продажей не тороплюсь.
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    фотки огонь!!!
    Это фотки когда покупал машину..
    Сейчас грязная(((
    но по сути, ничего не изменилось
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    5 минут назад, Caribi сказал:
    Сейчас грязная(((
    Ну всеж за 900 тыр.  можно сделать нормальные фото чистой машины.
    ЗЫ Заказана Хендай Крета, но на дизельного Рафика глазки загорелись. После просмотра фото они погасили -((
    Ап, подниму
    Вернулся из Грузии.
    Свежие фотки:
    В продаже
    Еще фото
    Вверх
    без запаски на задней двери это штатно? докатка в багажнике?
    Без запаски, в багажнике штатный насос Тойота и ремкомплект для ремонта шин, запаска не предусмотрена.
    стрёмно без запаски...
    сколько масла в движку подливаешь?
    Не подливаю. От замены до замены в пределах все
    из этих проблем что проявляется, либо было?
    Цитата
    двигатели серии AD оказались не лишены серьезной врожденной болезни - высокого расхода масла и связанных с этим проблем повсеместного нагарообразования (от засорения EGR и впускного тракта до отложений на поршнях и повреждения прокладки ГБЦ). Дефект признавался гарантийным и, согласно бюллетеням, предусматривал замену поршней, колец и всех подшипников коленвала.
    Но сильное нагарообразование в результате штатной работы EGR проявляется и на двигателях без признаков повышенного расхода масла, поэтому регулярная (каждые 20-30 т.км) очистка каналов EGR и впуска является насущной необходимостью,
    Вторая массовая и еще более критическая проблема - прокладка головки блока цилиндров: охлаждающая жидкость или быстро уходит в цилиндры, или выбивается через крышку расширительного бачка. В лучшем случае ремонт сводится к замене прокладки, в худшем - требуется новый блок цилиндров, поскольку устранение коробления привалочной плоскости производитель не предусматривает. Брак прокладок ГБЦ на двигателях первых лет выпуска был признан производителем и ремонт покрывался гарантией или частично компенсировался kulanz-ом.
    На этом фоне остальные "гарантийные" неисправности уже не впечатляют. По системе охлаждения - стандартная буквально для всех современных тойотовских двигателей течь помпы. По системе смазки - течь из-под крышки цепи привода ГРМ и по стыку масляного поддона. По топливной системе - брак усилителя форсунок (EDU), брак основных форсунок, разрушение внутренностей ТНВД. По системе снижения токсичности - разнообразные сбои системы регенерации сажевого фильтра (зачастую устраняемые перепрошивкой блока управления), разрушение привода дроссельной заслонки, замены датчика дифференциального давления, форсунки подачи топлива на выпуск, клапана EGR.
    К системе снижения токсичности относится и общая, но явно "негарантийная" проблема - конечный срок службы нейтрализаторов, который при идеальных условиях может оцениваться и в ~200 т.км, однако, в зависимости от качества топлива, режимов езды и условий для регенерации, заметно сокращается. Поскольку стоимость нового нейтрализатора колеблется в пределах $1500-3000, то подходят любые доступные методы решения вопроса - от удаления его с необходимостью "обмана" или перепрошивки блока управления до специальных процедур прочистки снятого с машины фильтра.
    http://toyota-club.net/files/faq/13-01-01_faq_ad-engine.htm
    Из всего вышеперечисленного ничего не проявлялось. Правда сажевый фильтр менялся на прим.70ткм.
    На что обратил внимание: периодически разово машина выпускает сизое облако, создается такое ощущение, что периодически машина "прожигает" нейтрализатор/катализатор, очищая его от избытков топлива.
    Наблюдается это редко, но бывает. Больше ничего не наблюдал: течей нет (все везде сухо), антифриз в норме, масло в норме.
    Тема вверх, цена вниз 890₽
    • Машина: 4х4
    За подкапотным пространством хозяин не следит.
    • Машина: TLCP 120
    В 04.03.2018 в 19:53, Rono сказал:
    Пыль под капотом - не показатель "ухоженности и надёжности" авто. :rolleyes:
    я извиняюсь, а как надо "следить за подкапотным пространством"???
    мне чисто шоп дремучим не быть.
    Пылесосить и полировать)))
    Сегодня обзавёлся «бонусом»(((
    в связи с чем цена 850.
    машина продаётся на зимней резине.
