Амундсен
Вопрос можно спросить ?
    • Машина: ТЛК 100 vх, дизель. АКПП 2007
    Если Машина заведена и стоит на холостых оборотах, заряжается ли при этом АКБ ?
    Речь о ТЛК 200 бензин.
    И имеет ли смысл если ей не пользуются пару месяцев её заводить и прогревать раз в неделю для подзарядки АКБ ?
    Бензинка с электронным впрыском на ХХ заряжать акб не должна. Зарядка начинается примерно после 2000 об.
    Имеет смысл не просто заряжать, а прокатиться.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Привет. Конечно заряжается .Срабатывает реле когда низкий ток.
    И заводить - неплохо бы было раз в 15 дней достаточно.
    Чисто чтоб работала на холостых только всегда не стоит.
    В бытность своей бывшей работы в конструкторском бюро отвечаю,что износ двигателя постоянной работы на холостых (на стендах) был повышен,чем работа двигателя на средних оборотах ,и значительный износ на высоких оборотах.
    Изменено пользователем videlka
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Это почему не должна!?  14 вольт с копейками на АКБ должно быть и это значит , что заряжается.
    • Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio
    Тогда, наверное, надо спросить - сколько она должна работать на холостых, чтобы зарядить акум, т.е. восполнить потерю энергии на старт двигателя, плюс естественный разряд в холоде?
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Даже на моем допотопном Сюрфе зарядка идет, когда аккум "не в форме".
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Не проще купить АЗУ? Будет подзаряжать по мере необходимости и само отключаться. Зимой оно стоит у меня на моте, летом на авто. Но аккум это мелочи по сравнению с тем, что закисают суппорта, это уже в копеечку выливается, короче - иногда надо прошвырнуться куда-нибудь, машина должна ездить!
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    23 минуты назад, Амундсен сказал:
    за пару месяцев, если аккумулятор в порядке, он разрядиться не должен.
    я б машину эти пару месяцев не трогал бы.
    25 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Бред писать не надо .
    6 минут назад, Serjik сказал:
    Как  показывает практика  - не  живет акккум  на машине  , если  она  стоит более  пары  месяцев . При том  что не живет никакой  акккум , не зависимо от его цены и распальцованности .
    Лучшее  решение  , чтобы  машина после простоя завелась и аккум не  пришлось менять  после каждого простоя  , это отключение  аккума  от авто на время  стоянки.
    АЗУ тоже  можно ,  но это не  пожаробезопасно.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Согласен, аккумулятор лучше отключить. Если их два, то по крайней мере отключить хотя бы один.
    • Машина: TLС-80; TLC RJ - 70
    Купил новую машину в апреле и поставил на тёплую стоянку, и больше к ней не подходил. И только в декабре сработал GSM оповещатель и пришла смсеска что сел аккумулятор(сел в ноль). А на морозе я думаю быстрее раза в два. У меня на LX 470 на ХХ заряжает.
    Факторов очень много:
    1. Какие дополнительные потребители стоят в машине, особенно, сигнализация. Сколько потребляет? Это основной фактор разряда.  Мереется элементарно просто амперметром (мультиметром) в разрыв между снятой клеммой и АКБ. Ври закрытых дверях и поставленной на охрану машине.
    2. Где стоит машина? Какая температура аккумулятора? Замороженный до -20 градусов аккумулятор заряд не берет совсем, пока не прогреется, а прогреваться может несколько часов.
    3. Есть ли возможность снять клемму с АКБ и хранить машину так? Аккумулятор без нагрузки спокойно пол года стоит и ничего с ним не происходит, особенно зимой.
    4. Остальные факторы, тип АКБ и пр. менее важны.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    раньше, когда в море ходил, машина стояла на стоянке по полгода, (зимой и летом) приходил и заводил, и ехал. Так как ставил в таксопарке, то охранники бывшие таксисты были в вечном ахуе от японских АБ и движков...
    одно Но - в те времена сигналки не устанавливались. Нечему было по сути сосать АБ.
    4 минуты назад, AVK сказал:
    Наоборот, зимой АКБ медленнее разряжается.
    1 минуту назад, Сергей Андреевич сказал:
    А емкость быстрее теряет?
    неверное употребление термина "зимой". Тут следует говорить о температуре окружающей среды. И применительно к ней уже говорить при каких температурах происходит активней саморазряд, а при каких нет. А при каких АБ разваливается
    Изменено пользователем Tramp
    Только что, First2 сказал:
    Не то чтобы теряет, он ей в холодном виде воспользоваться в полной мере не может. При нагреве АКБ емкость "возвращается" даже без зарядки.
    6 минут назад, Tramp сказал:
    Ага  , и в  машине  из всей  электроники  был радиоприемник  урал .:dead:
    11 минуту назад, Сергей Андреевич сказал:
    Вот это меня и смущает... если он зимой разряжается медленнее и потом не дает воспользоваться в полной мере своей емкостью, то какой термин будет правильным для "дохлого" аккума? "Дохлого" в следствии воздействия на него низких температур?
    Изменено пользователем First2
    1 минуту назад, First2 сказал:
    дохлый аккум желательно перед длительным хранением зарядить сетевым зарядным устройством не менее 7 часов.
    заводить двигатель для подзарядки АБ - не лучшая мысль, так как при запуске двигателя, АБ теряет очень много емкости, которую восполнить на работающем двигателе в режиме хх потребуется длительное время.
