    • Машина: land cruiser 100 акпп, 4.7, ГБО
    доброго времени суток! Если ошибся темой, перенаправите... возник вопрос по подогреву, а именно перестал греть ягодницы переднего пассажира, греет по бокам и поясницу, а ягодицы перестало греть. Куда смотреть? При чем 2 дня назад работал!  Заранее спасибо!
    Скорее всего "выгорел" нагревательный элемент в сидушке. а спинка уцелела (у меня на прадо так получилось).
    Или еще может быть вариант: нало посмотреть ОДНИМ разъемом подключается обогрев или отдельные разъемы на сидушку и спинку. Может разъем слетел или окись на нем...
    Кстати, чтобы поменять нагревательный элемент придется вскрывать сиденье и перешивать в ателье. Из-за этого я на прадо так подогрев и не восстановил.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    на сотках сидения разбираются и если это делать аккуратно без вандализма то ателье не понадобится
    В 21.01.2018 в 15:22, swyazist сказал:
    делали уже такое?
    Изменено пользователем ЮзерКрузер
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    Я делал такое, правда на 80ке. Думаю с 100кой не большая разница. Снять сиденье, и на столе отсоеденить сидуху от спинки, снять обшивку с сидения. Она закреплена скобками из стальной проволоки, надо аккуратно разжать скобки и снять обшивку. Под обшивкой на  на поролоновой подушке закреплена тканевая основа обогревателя, два  склеенных  слоя ткани, меж которых проложена змейкой медная проволока во фторопластовой изоляции. Обычно переламывается  районе углублений в поролоновой подушке. Место перелома видно по подгорелому пятнышку на ткани. Когда проводок переламывается какое то время подогрев работает с перебоями и поджигает ткань. Если не видно места перегрева, можно определить с помощью тестера и иголки. один конец на вывод с подогревателя, а другим с иголкой прокалывать ткань по проволоке и искать место порыва. Найдя место порыва лезвием вскрыть один слой ткани, добраться до порыва. Просто соеденить между собой провода можно , но это не на долго, надо удлинить провод, хотя бы на пару см. Обязательно пайкой, и проводом такого же сечения. Проверить исправность цепи и наклеить сверху заплатку из ХБ ткани. Собрать обшивку проще не стальными скобками, а пластиковыми хомутами -стяжками.
    в58 минут назад, ЮзерКрузер сказал:
    делали уже такое?
    да.ремонтировал подогрев в водительской попогрейке .нагревательный провод соединял обжимными гильзами. Больше пяти лет работает
    Изменено пользователем swyazist
    • Машина: Land Cruiser 100
    разбирается не сложно
    минут 30 уходит на разобрать/собрать + время восстановления проводки. у меня прошло все быстро мин 20-30
    даже не пришлось полностью спинку разбирать
    возникают сомнения про отдельно подушку и спинку. на 100ке они коммутируются последовательно. т.е. если перегорает что то одно- не греет все.
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    8 часов назад, dvladimir сказал:
    Комутируются и последовательно (малый нагрев), и паралельно (сильный), у меня так, может схемы разные бывают. Так что все не однозначно, надо разбираться. А вообще, как тут ранее писАли, разобрать сидуху, найти обрыв и восстановить контакт, ничего сложного.
    В 22.01.2018 в 22:56, dvladimir сказал:
    резать не придется ничего? с места тоже не не придется снимать? просто пластик снять и кожу снять? летом наверное буду делать, кажется обрыв! то греет то нет....
    резать ничего не надо
    сами сидухи из салона вытаскивать надо. но там ничего сложного 4 болта
    я 2 года планировал на лето ))) и все не добрался. в этом году по легкому морозцу во дворе скрутил сидухи
    занес домой и сделал )))
    Купите овчину на кресла, забудете, где кнопка попогреев! Проверено севером)))
    Изменено пользователем NICOS
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    На 100ке попогрев работает если попа не сидит на сидение?
    4 минуты назад, Mif 59 сказал:
    У меня - нет. Активизируется только при "попонажатии".
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Кто полезет в кожаное сиденье, сфотайте пожалуйста, тоже проблема есть в водительском надо летом разбираться. Заодно спрошу про заднее. Ребенок на заднем сиденьи (лавка на 2 задницы) уронил чего то в нишу замка от ремня безопасности, похоже шарик. Этот шарик провалился до нижнего пластикового кожуха и скатился в самое низкое место, у меня выемка в кожухе под гидроамортик, который сиденье поднимает, и катается там в момент разгона/торможения и долбится каждый раз. Сиденье все облазил не могу понять как этот пластиковый поддон с сиденья снимается, там какое то крепление типа завальцовки, которая держит кожу сиденья (сидухи кожанные). Может кто разбирал такое, в чем секрет?
    Изменено пользователем ED34
    В 25.01.2018 в 13:41, Mif 59 сказал:
    у меня работает и греет без "приседания" на сидуху.... а вот правое перестало работать, поэтому и буду делать
    В 24.01.2018 в 20:26, dvladimir сказал:
    то есть, 4 болта, отсоединить акб и разъединить фишки под сидушкой?
    и кожу надо будет снимать с  сидухи? не так трудно?
    да 4 болта, акб и фишки.
    нет не сложно. совершенно не сложно.
    совет - начинай со спинки. у меня в обоих сидухах отгорело в спинке около термореле.
    • Машина: lx470 2001
    29.01.2018 в 11:57, dvladimir сказал:
    Та же ерунда, отгорел провод на входе в термореле. Похоже что от влаги окислился, после перепайки полью лаком пожалуй.
    Вот зарисовал схему чего там внутри сидения, а то в мануале упростили до безобразия. Средний провод через сидение не проходит конечно, сразу идёт в спинку.
    Изменено пользователем TovaL
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Парни, подскажите с чего начинать проверку, а то у меня подогрев водит.сид рабртает только в режиме min, a пасссажирск.сид только в режиме max.
    Ну по схеме если не работает max это перегорел как у нас центральный провод, возможно тоже в спинке. А если не работает min, но работает max (но жарит плохо)) это перегорело где-то по окружности схемы, говорят часто в места крепления проводов подогрева к проводам с разъемов, это может быть хоть в спинке хоть в сидении.
    Проверять с сопротивления между  тремя толстыми проводами во входном разъеме, цвета по схеме на свою машину можно посмотреть.
    Вот так он выглядит, перегоревший центральный провод в спинке (2001г).
