Гурчова199
спортивный обвес на 100 ку.Тюниг старичков)
    45 сообщений в этой теме Последний ответ
    Плоды работы за два года,или как я вижу сотку.
    В Японии изготовили и прислали спортивный обвес.Противотуманки-поворачивающиеся линзы.Родных порогов нет.Машина перекрашена в кенди.Установлена музыка очень дорогая,переделан багажник.Стоит двойной ганадор,тормоза Брембо для 100 ки с колодками Феродо.Стеклоочистители с подогревом,дополнительный бак на 200 литров ARB,голова алпайн,рация,диски Лодио драйв,два аккума,новая проводка,стекла собачатника открываются с кнопки,новый салон (перетянуты кресла родной Тойотовской кожей,перетянут потолок).кнопки на руле работают с двух сторон,блютуз и тд.Подробнее в БЖ.если кому интересно  https://www.drive2.ru/r/toyota/1075452/
    RAMZES считает это полезным!
    А  зачем  машине  с  таким  обвесом  доп  бак  на  200 литров ?
    В Европу ездить.Бензин там нынче дорог.Бак спрятан под обвесом,его не видно
    Диски, шины. Вылет. Диаметр. Размерность.
    Только что, Amadeus сказал:
    Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
    1 час назад, RAMZES сказал:
    Именно, на Драйве у ТС не увидел этой инфы.
    Не очень, наверное, удобно на экран рации смотреть при поиске каналов и переключении режимов. И антенну надо выводить на верхнюю точку кузова, иначе сам кузов будет экранировать.
    А кроме рации все остальное порадовало - повезло сотке с хозяевами!
    11 час назад, Гурчова199 сказал:
    Главное чтобы евротаможенники за попу не взяли за контрабанду.
    Вы знаете что с таким, официально, нельзя пересекать границу?
    Только что, MrWhite сказал:
    почему?
    Потому что законы ЕС такие и их надо знать, если Вы туда путешествуете.
    Вот, к примеру, директива COUNCIL DIRECTIVE 2007/74/EC о том, что освобождается от НДС и считается личным багажом. В разделе II статье 11 четко указано:
    Цитата
    Member States shall exempt from VAT and excise duty, in the case of any one means of motor transport, the fuel contained in the standard tank and a quantity of fuel not exceeding 10 litres contained in a portable container.
    Достаточно четко ведь написано.
    То есть, я, конечно, сгустил на счет "нельзя пересекать". Провозить в таком баке топливо можно, но только при условии что Вы его задекларируете, уплатите акциз и НДС. А без декларации это конрабанда со всеми печальными последствиями.
    Изменено пользователем MrWhite
    Дядя Женя считает это полезным!
    5 часов назад, Amadeus сказал:
    я же написала Лодио драйв диски ,вот до покраски.были белые и все параметры.
    Вот на Драйве https://www.drive2.ru/l/5781585/
    2 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Уже на автомате переключаюсь.Да,если найти что то нужно,то приходится остановиться,но обычно пассажир этим занимается))
    1 час назад, MrWhite сказал:
    пока Бог миловал,ттт
    2 часа назад, lotas237@mail.ru сказал:
    А, есть видос с выхлопом?
    Сколько раз снимали,звук не передает видео с телефона.
    36 минут назад, lotas237@mail.ru сказал:
    Еще вопрос, подвеска  слегка занижена?
    Нет,это из за обвеса так смотрится,наоборот,стоят усиленные пружины(родные) под дополнительный бак.Выше на виток родных
    А резина?
    Изменено пользователем Amadeus
    1 час назад, Amadeus сказал:
    А резина?
    резина стоит 285 75 r 17
    сейчас буду ставить 295.пошире
    4 часа назад, MrWhite сказал:
    Можете дать удобоваримый перевод? А то гугл переводит в стиле твоя-моя:
    Цитата
    Государства-члены освобождаются от НДС и акциза в случае любого транспортного средства, топлива, содержащегося в стандартном баке, и количества топлива, не превышающего 10 литров, содержащегося в переносном контейнере.
    А то я никак не уловлю связь между баком с коммуникациями, входящим в состав ТС и вписанным в СОР и "переносным контейнером". Последний мне видится в виде канистры.
    Сознательно не пишу про родной доп.бак, который ставит САМ ЗАВОД на конвеере, чтобы не вносить путаницу.
    Изменено пользователем WAR
    Цитата
    Государства-члены должны освобождать от НДС и акциза, в случае одного моторного транспортного средства, топливо содержащееся в стандартном топливном баке и количество топлива не превышающее 10 литров содержащееся в переносных канистрах.
    Как-то так.
    Как-то так.
    Вот дописал в предыдущем сообщении:
    Только что, WAR сказал:
    Сознательно не пишу про родной доп.бак, который ставит САМ ЗАВОД на конвейере, чтобы не вносить путаницу.
    15 минут назад, WAR сказал:
    WAR, что Вы хотите услышать от меня? В резолюции четко написано что топливо может быть либо в стандартном баке, либо в переносной канистре. То что вписали Вам наши гос.органы для ЕС до лампочки, они просто не обязаны понимать по-русски.
