Неисправность топливной системы на 200 ( дизель) 2013 г.в.
    • Машина: LC 200 4,7
    9 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Выстудит, не выстудит
    у меня бензинка правда, приезжаю на работу с полным прогревом, через 40 минут стоянки еду отвозить ребенка, при минус 15 и ниже (правда ветер у нас дурной) стрелка уже лежит, если повезет на первом делении, а в основном на нуле и авто стартует на бензине с повышенными оборотами для прогрева, переходит на газ минут через 5-10 после начала движения. Напомнюсь, при 40 градусах редуктора стартует на газу, переход на газ идет при 60. И это с одеялком. В общем у себя завожу минут за 25 до выхода, автозапуск настроен на 20.
    ну при ветре понятно что остывает мотор махом. Дизеля еще и хер нагреешь, тока с гидроником приходилось ездить когда - лютый и ветер
    • Машина: ТЛК 200
    В 08.02.2018 в 07:16, dvladimirv сказал:
    Вот и у меня такая -же беда с подогревателем - если заводить сразу после  того, как он отработал, то пуск неуверенный. Я предполагаю, что причина в том, что блок управления двигателем видит, что температура двигателя высокая и соответственно и свечи меньше греет и другие параметры запуска выставляет для высоких температур. При этом после работы подогревателя двигатель прогрет неравномерно и такой пуск для него является нештатным. Я теперь делаю так - запускаю подогреватель за 1 час до пуска двигателя. Тридцать минут работает подогреватель, затем 30 минут тепло распространяется по двигателю (и греет атмосферу :sorry:)  После этого пуск двигателя более-менее нормальный. Но есть сомнения в том, что это нормальная стратегия. Если просто завести двигатель, сразу после этого включить подогреватель, то время прогрева двигателя до рабочей температуры примерно такое -же как в случае с предварительным прогревом, зато меньше суеты с брелком вебасты и аккумулятор не садится.
    Аналогично.
    После работы вебасты - запуск двигателя неуверенный(. Без нее хоть -23С нормально заводится..
    Решили этот момент?
    • Машина: TLC 200
    Нет. Не решил. Но симптомы как-то сами собой стали проявляться меньше. Решил не заморачиваться.
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    В ‎27‎.‎02‎.‎2019 в 23:22, Drugan сказал:
    Аналогично.
    Решили этот момент?
    Перед запуском после вебасты, попробуй насос топл. покачать до упора, если поможет, езжай к установщикам (как обычно по умолчанию они врезаются под капотом) пусть делают забор топлива из бака.
    • Машина: ТЛК 200
    В 02.03.2019 в 19:58, Владимир64 сказал:
    Ок, спс, попробую)
