    • Машина: Тлк 105
    Ребят купил вчера тлк 105 сзади бампер машина идёт на пороге до Сахалина нету фаркопа сел сказал сторож бампером есть штатные дырки на это правда или самому пилить надо?
    Блин извиняюсь т9 говорят под бампером есть штатные дырки под бампером жтотправда?
    Только что, Муайтаец сказал:
    Да, в раме есть под стандартный фаркоп 4 отверстия
    еще есть по бокам на раме отверстия для буксировочных крюков, в них можно поставить фаркоп с балкой, он будет ниже бампера
    • Машина: Тлк 105
    24 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    31 минуту назад, Муайтаец сказал:
    Спасибо еще такой вопрос как быть собираюсь купить прицеп  сейчас  резина почти штатная но весной буду ставит 35 ю соответственно машина поднимется как быть?
    как быть?
    мерить с прицепом!
    Машина поднимется только из-за колес? Или еще будет лифт подвески/кузова?
    Либо выносить фаркоп ниже (будет цеплять чего не надо), либо переделывать прицепное устройство на прицепе. Но все это после замеров с прицепом. (из личного опыта!)
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Ну раз 35" ставить будешь то лифт надо +4 делать, соответственно тот уровень фаркопа в штатные отверстия под бампером сместиться ниже, в этом случае необходимо будет ставить балку и в нее фаркоп, но все надо мерять с прицепом и решить какой вес вы будете в нем возить
    • Машина: TLC 105
    Купи квадрат. К нему фаркоп съемный. Они есть разной длинны и разный угол. У меня 35 колеса и +4, все ок. Надо поставил не надо снял. Снять поставить минута.
    Прицепное под американсий квадрат и переходники под любое занижение.
    • Машина: TLC 105
    9 часов назад, Arapov I сказал:
    Вот такое. Я пользую второе слева.
