BYVALYJ61 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #81 Опубликовано: 31 января 2018 Каждый год одно и то же. Человек тему поднял, вопросы задал, написал, что сам сделал. А в ответ получил флудилку. С зажигалок подтянулись, по глумились, градусниками померились или термометрами кому как удобнее. Я в морозы заправляюсь на АЗС где наружные емкости. Плевать как называется, но что бы емкости на земле. В подземных емкостях температура, особенно при резких похолоданиях , выше до 15 градусов и если колонка не простаивает подолгу, то вполне качает и летнее ДТ., а в баке оно остывает со всеми вытекающими последствиями. Говорю не просто так, в 80 е работал на АЗС слесарем. И фильтры на колонке ДТ зимой пустые ( без катриджа) что бы не запарафинивались. А теперь по теме, что у меня сделано. Машина не на каждый день, поэтому суперхолодный запуск не актуален, но что бы не попасть в дороге на приемнике в баке подогреватель из резистора ПЭВ 25 номиналом 10 ом. площадь нагревания больше 50 кв. см. температура при 14 В 140 градусов на воздухе, при 12В 105 градусов. Когда ставил делал фото, сейчас не найду,как это все выглядит. Но обещаю найти и показать. В моторном отсеке стоит СЕПАР 2000/5 с подогревателем из свечи накала WV дизелечка. Свеча на 11В , поэтому стоит добавочное сопротивление- спираль из 2мм . нихромовой проволоки. 17 витков диаметром 20мм. На выходе 10в. На нагревающуюся часть свечи надет медный теплообменник, что бы увеличить площадь нагрева. Что бы СЕПАР не перегревался над свечой стоит термостат KSD 301 16 ампер, + 5 градусов, т,е, при нагреве корпуса больше +5 он отключает свечу. Между СЕПАРОМ и штатным фильтром топливоподкачавающий эл. насос. На наших моторах все топливо перекачивает только насос низкого давления в ТНВД, он же и создает давление внутри корпуса ТНВД, Установленный дополнительный фильтр и удлинение топливной магистрали неизбежно ведет к увеличению разряжения перед ТНВД, что затрудняет и так не простую его работу. Топливоподкачивающий насос компенсирует дополнительную нагрузку. Я подключал перед ТНВД через тройник вакуумный манометр, делал замеры на разных режимах работы, не буду приводить цифры, но такой насос стоял у меня и на 80ке. К тому же топливо проходя через насос дополнительно подогревается + магистраль от топливоприемника до насоса за СЕПАРОМ, короче чем до ТНВД. Жесткую проверку проходил в январе 2017 года, когда возвращался из Горного Алтая ( я уже писал в какой то теме на форуме) 5 января в Новосибирске дождь +3, граница Новосиб- Омск 0, Омск -5, Абатское -27, Тюмень -30. весь Урал прочерк, На АЗС в Горнозаводске -47. Киров- Котельнич , где то посредине МЧС пункт обогрева ( первый раз увидел). -30 появилось на границе Вологодская - Ленинградская обл. А я ехал без верхней одежды и даже стекло не затягивало. Ехал не быстро, т.к. подвеска была никакая, руль тяжелый, и привод сцепления замерз. Несколько фото. На фото резистора не видно, я в него прицеливаюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #82 Опубликовано: 31 января 2018 BYVALYJ61 достойно уважения твое творение не спорю но нафига весь этот колхоз с дополнительной опасностью произвольного возгорания есличе пойдет нетак если можно поставить гидроник или вебасту и лет 10 не париться вообще ни в какие морозы самовары, лампочки в баки , буржуйки в салоны - прошлый век ;)))) так тогда выживали на зимниках Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #83 Опубликовано: 1 февраля 2018 (изменено) 2 часа назад, Goorik сказал: BYVALYJ61 достойно уважения твое творение не спорю но нафига весь этот колхоз с дополнительной опасностью произвольного возгорания есличе пойдет нетак если можно поставить гидроник или вебасту и лет 10 не париться вообще ни в какие морозы самовары, лампочки в баки , буржуйки в салоны - прошлый век ;)))) так тогда выживали на зимниках Лампочкам и резисторам есть взамен Номаконы и камазовские подогревы на стояк,обратки и проточные подогревы. Буржуйки в салон это прошлый век на мкаде,а у тебя средство выживания если машина секанет..да и у нас..Конечно никто не возит буржуйки в суперсалонах,обычно в кунгах или фургонах,но это самое надежное.. Изменено 1 февраля 2018 пользователем brat3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #84 Опубликовано: 1 февраля 2018 2 часа назад, brat3 сказал: Конечно никто не возит буржуйки в суперсалонах,обычно в кунгах или фургонах,но это самое надежное.. у вас, а у нас нет т.к. дров нет и угля трудно спи...ть стало на вездеходах, треколах и т.д. ставят планары, гидроники и вебасты разных типов и только тогда получаешь хоть какую то надежду "если че" то выжить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #85 Опубликовано: 1 февраля 2018 7 часов назад, Goorik сказал: у вас, а у нас нет т.к. дров нет и угля трудно спи...ть стало на вездеходах, треколах и т.д. ставят планары, гидроники и вебасты разных типов и только тогда получаешь хоть какую то надежду "если че" то выжить. Про дрова подумал,в тундре с ними тяжко.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #86 Опубликовано: 1 февраля 2018 В тундре не только дров нет. Много чего не хватает. :-)) у нас морозы кончились. Началась солевая грязь. Что лучше? Х. З. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #87 Опубликовано: 2 февраля 2018 Нашел фото, выкладываю как обещал. Я конечно знаю, про Номаконы и тд. Да и остальные, я думаю, слышали про них. Вопрос за малым, цена этого этого девайса. Резистор -130р. цена декабря, Номакон от 2500р. Сепар 2000/5 8700р, с подогревом 27800р, причем там стоит такой же резистор,( другой формы) и термостат. А что касается зимников, то приходилось и по ним поездить. Вот в марте собираюсь по зимнику в Иркутскую обл., если все сложится удачно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pyany Откуда: Казань Машина: Mitsubishi Outlander XL 3.0 2007; Toyota Land Cruiser 100 VX 4,2 1HD-FTE 2005 #88 Опубликовано: 2 февраля 2018 В 23.01.2018 в 15:06, Vladimir24 сказал: Ничего не делал. Прогрева нет. На морде под решеткой кусок брезента-«шторка» в солярке антигель. Масло 10W40 но АКБ японские по 100 а/час и током 850А. Езжу по тому же самому городу. Машина ночует в холодном гараже, это конечно сильно сказывается. А если греть через два часа, то можно вообще ничего не делать. Какие именно аккумы? Чуть менее 2-х лет Босты 105-ки, второй раз подряд не завелась при -15 с вебастой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #89 Опубликовано: 2 февраля 2018 АКБ японские «Альфа-лайн» третий год пошел. Брал в октябре 2015. У них ток до 850А. Тут в конце морозов все-таки произошло: вечером на спуске при выезде на кругач мотор заглох. Остановился, покрутил стартером, прочихался, подергался, но поехал. Топливо было почти ноль. Утром хватило только выползти из гаража. Заглох насмерть. Попытки накачать лягушкой успеха не принесли. Щпришлось снимать сиденья задние, открывать крышечуц заборника, продувать патрубок. Перед этим залил в заборник поллитра горячего керосина. Заработало и пока продолжает. Думаю на сетке лед образовался. Хорошо мороз уже упал и танцы с сиденьем не пришлось исполнять при -35. Было всего -19. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #90 Опубликовано: 3 февраля 2018 не пойму, что вы грязь в баке копите?выкиньте нахрен эту сеточку, шугу спокойно засасывает насос, а уже в фильтре грейте её бандажным нагревателем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #91 Опубликовано: 4 февраля 2018 (изменено) Если нет сетки и электроподогрева стояка в трубку может присосать льдинку,а так родная сетка очень мелкая-зашугуется парафином,лучше что то покрупней.Номакон на стояк меньше 3600+1000 доставка не нашел,поэтому поставил камазовский-полный набор 800р. Изменено 4 февраля 2018 пользователем brat3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #92 Опубликовано: 4 февраля 2018 Вот сетка как раз похоже чистая была! после снятия патрубка она легко продувалась, а патрубок в сторону тнвд продулся с трудом. Похоже в нем именно ледок отложился или конденсат заиндевел. В фильтре воды или льда не было. А сеточка там уже четверть века стрит и пока не подводила. Пару раз пытался слить осадок с бака- слеза! Видимо соляра на азс не так уж и грязна, хотя по состоянию топливного фильтра этого не скажешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #93 Опубликовано: 4 февраля 2018 Пять страниц и все ни о чем, только не было паяльной лампы на поддон и на бак, БРЕД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай1983 Откуда: хмао перегребное Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ #94 Опубликовано: 4 февраля 2018 А мне вот очень интересно спасибо всем кто делится опытом. 56 минут назад, alex770 сказал: Пять страниц и все ни о чем, только не было паяльной лампы на поддон и на бак, БРЕД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #95 Опубликовано: 6 февраля 2018 В 04.02.2018 в 12:49, brat3 сказал: Если нет сетки и электроподогрева стояка в трубку может присосать льдинку,а так родная сетка очень мелкая-зашугуется парафином,лучше что то покрупней.Номакон на стояк меньше 3600+1000 доставка не нашел,поэтому поставил камазовский-полный набор 800р. я делаю очень просто, сеточка горелкой в секунду удаляется, а на её скелет медная проволока наматывается, с шагом в 1,5-2мм, ничего не присасывается. В -40-50 как начинает двигатель проседать, остановился, включил бандаж на фильтре, пару минут и можно дальше ехать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PUXMan105 Откуда: Москва Машина: TLC 105 #96 Опубликовано: 7 февраля 2018 В 23.01.2018 в 16:10, Vladimir24 сказал: раздатку в нейтральь, коробку на вторую и пусть урчит хоть весь день А не подскажите, зачем такой схемотоз ? не улавливаю .... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #97 Опубликовано: 7 февраля 2018 Это потому, что у тебя дизельная 105-ка. Т.е. коробка R-серии. А была бы как на 80-х H-коробка, понял бы причину данного действия. Дело в том, что H-коробки страдают фирменной болячкой - затрудненным включением 2-й передачи. И на холодную эта хрень проявляется значительно сильнее. А так погрел коробку на холосты на передаче и включай 2-ю без лишнего гемора. Я тоже зимой так делаю при возможности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #98 Опубликовано: 7 февраля 2018 у мну две машины. и обе с h151f. НИРАЗУ не было никаких проблем с втыканием второй передачи. от слова совсем. хоть в жару хоть в минус 32. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #99 Опубликовано: 7 февраля 2018 1 час назад, shellcode сказал: у мну две машины. и обе с h151f. НИРАЗУ не было никаких проблем с втыканием второй передачи. от слова совсем. хоть в жару хоть в минус 32. А у каждой машины своя история прежней жизни и свои болячки. Возможно плохое включение холодной коробки не всеобщее свойство. Но у многих оно есть. И даже не плохое включение, а густое масло и лишние усилия при переключении. Так что если мотр крутится, хрена ему еще и коробасы не погонять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #100 Опубликовано: 7 февраля 2018 ну я не пишу что это плохо. просто прям что именно есть такая болячка - впервые слышу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
