Архивировано
t800
Подготовленный Toyota Land Cruiser 100 1999 года
    • Машина: TLC100
    Land Cruiser 100 VX, 1999, американец, UZJ100, 2UZ-FE, АКПП (4 ступени). Пробег примерно 330 тысяч (на одометре меньше из-за установки оптитронной панели взамен родной)
    - 235 л.с.
    - Раздатка: пониженная передача + блокировка межосевого дифференциала
    - Климат-контроль
    - Круиз-контроль
    - Полный электропакет
    - Гидроусилитель
    - Электрорегулировка водительского сидения
    - 2din автомагитола с Bluetooth, усилитель Kenwood
    - Третий ряд сидений (отдам отдельно, снял для увеличения объема багажника)
    - Потолочный люк
    - Релинги с поперечинами
    *Вратце по состоянию: всё работает - и электрика, и подогревы и кондиционер, и люк
    Неполное описание сделанного в плане профилактики и ремонта:
    - Полностью перебрана передняя подвеска (все сайлент-блоки, болты, эксцентрики)
    - Полная реставрация рулевой рейки, включая замену сайлентблоков
    - Заменён генератор
    - Заменён ремень ГРМ со всеми роликами.
    - Новые гранаты спереди
    - Новая помпа
    - Новые ступицы
    - Новые тормозные диски
    - Новые свечи
    - Новый радиатор
    Тюнинг и подготовка:
    - Лифт ходовой 5 см
    - Лифт кузова 7 см
    - Спереди заменены торсионы на регулируемые стойки (от DEN), аммортизаторы новые (Tokico)
    - Сзади установлены пружины и аммортизаторы ToughDog
    - Силовой задний бампер с запасным колесом. (Самовар, с фаркопом)
    - Установлена лебедка 5200 кг с дистанционным управлением и отключением массы из салона
    - Резина Cooper Discoverer STT 315x75 r16 (35)
    - Установлен кенгурин и дополнительный светодиодный свет на нём
    - Сзади установлен доп.свет (освещение при реверсе, подсветка лагеря)
    - Внедрен компрессор в моторный отсек
    - Установлен ресивер с возможностью подкачки колёс
    - Установлены силовые пороги
    - Установлено ГБО 4 поколения, баллон 92 литра, под дном. Заправка выведена в люк бензобака.
    - Установлена защита картера, защита раздатки, коробки и баллона ГБО
    - Установлен выключатель массы с управлением из салона для длительного хранения авто
    - Расширители арок
    - Установлена камера заднего вида
    - Сигнализация с автозапуском
    - Установлен дополнительный звуковой сигнал Тифон Т37
    - Вибро- и шумоизоляция дверей
    Бонусы (отдам покупателю)
    - Новый передний ступичный подшипник (брал на всякий случай)
    - Запасная подушка АКПП (досталась от предыдущего владельца)
    - Хайджек
    - Пневмошланг для подкачки колёс с манометром
    - Корозащитная стропа
    - оставлю видеорегистратор и радар-детектор + держатель для сотового телефона
    - отдам световую балку, ранее демонтированную с крыши
    Машину делал для себя для выездов на природу, никакого насилия над авто не было и не планировалось. Увы, понадобились деньги.
    Денег прошу 950 тыр. Некоторый разумный торг, понятное дело, допустим
    Изменения в ПТС не вносились, отсюда и торг
    Территориально Краснодар, телефон: +79284312603
    • Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX
    Привет!какие косяки по кузову?
    Попутный вопрос: магнитола какого размера установлена? Если не затруднит - фото передней панели
    • Машина: TLC100
    6 минут назад, Biton сказал:
    Замечания определённые есть. Нижний угол водительской двери цветёт. Есть небольшие огрехи в районе задней двери/бампера. Возраст, чо уж. Но чего-то всерьез критичного нет
    8 минут назад, T_CRUZ сказал:
    По фотографиям вроде видно, что 2din :) Про фото - не совсем понял, что имеете в виду под панелью? Панель приборов?
    11 минуту назад, t800 сказал:
    Имею в виду фото магнитолы поближе
    • Машина: TLC100
    Только что, T_CRUZ сказал:
    Сделаю при случае, в наличии под рукой нет. Обычная магнитола с микролифтом дисплея и сенсорным экраном...
