Антуан
Тема для тех кто решил залезть в раздатку.
    • Машина: TLC KZJ78
    6 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
    А ремкомплекта с прокладками и резинками не бывает?
    Не видал. Более того, вся эта мелочёвка закупалась дольше всего.
    • Машина: семь-восэм
    гайки емнип от газ 53 или 24 подходят с кпп вторичный вал.
    Приехал подшипник, собрал раздатку, вроде всё нормально, ничего не клинит. Машина уехала, вот только на заднем редукторе 10от зубов как не было?
    Че бля? Стамотолог?
    Подробнее!!!!
    Не, адвокат?
    По подробнее - при клине раздатки на 50км/ч задние колёса 33 как то резко остановились, пара была тонкая, ну и зубы то вылетали.
    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    Приветствую перетекает в раздатку декстрон номер сальника знает кто ? или колоть и на месте уже оринтироваться TLC HZJ73 АКП
    Изменено пользователем евгеничь
    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    В 27.07.2018 в 09:11, евгеничь сказал:
    Была такая же проблема на Kzj78 АКПП, купил сальник, прокладки, разобрали, оказалось рассыпался сепаратор подшипника и попилил кромку сальника, там она хитрая двухсторонняя.
    • Машина: TLC-78 35 SIMEX 1KZ-TE АКП
    Подскажите можно ставить подшипник NACHI E30307J ?
    • Машина: Лэнд крузер BJ74
    Да, я недавно тоже раздатку перебирал. Поставил именно этот подшипник.
    • Машина: Prado 78
    28.02.2018 в 13:07, Fly-fisher сказал:
    35x72x17 KOYO 6207YR6- 2шт  А точно ли выходной вал АКПП и передний выходной вал РК на одинаковых подшипниках? Я не помню.
    Не могу найти в каталоге koyo 6207yr6
    6207 есть, с ним какие есть нюансы?
    • Машина: Prado KZJ78
    Странная тема. Преднатяг заднего подшипника выходного вала регулируется подбором толщины шайбы 36231B.  Или я в танке?
    Изменено пользователем egornv
    27.07.2018 в 04:11, евгеничь сказал:
    Приветствую перетекает в раздатку декстрон номер сальника знает кто ? или колоть и на месте уже ориентироваться TLC HZJ73 АКП
    Второй год раздатка на ATF
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Да, именно. На моем 78 шайба была 0.6мм. Так и осталось после полной переборки РК.
    Вот первая часть моей истории - https://www.drive2.ru/l/512110460972040485/
    Обычно вместо замены заднего подшипника при люфте добавляют шайбу из консервной банки))
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер Прадо
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно залить масло в раздатку если заливная пробка жёстко затянута, грани убиты. Прадо 95.
    • Машина: TLC72 5l 35
    приварить болт к пробке, выкрутить
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Перебрали год назад раздатку (общий износ). Все отлично, но сразу после переборки и до сей поры при снижении скорости, где-то около 30км/ч незначительное жужжание. Мастер говорит, что не критично, но этого не было. Стоит ли перебирать по-новой? Что это может быть?
    Заранее всем спасибо. Могу сразу не ответить. Редко бываю.
    24.09.2023 в 12:36, Кутузоof сказал:
    При сбросе газа. Две шестерни могут ходить (туда-сюда) это с принимающего вала, если основной подшипник не зажат как положено (рег.шайбами) переходной плитой в случае акпп. И вторая это промежуточная шестерня гуляет по валу из-за выработанных шайб скольжения боковых или не правильно установленных- Трёт корпус.
    Это как предположение.
