Антуан
Тема для тех кто решил залезть в раздатку.
    Всем привет, предыстория такая - тлк78 9.г, перебрал товарищу коробку и раздатку с заменой подшипников и сальников, собрал, всё работает и включается. Прокатился примерно километр чтобы убедиться что всё в порядке, шума нет включается мягко. Товарищ забирает машину, проезжает около километра и задние колёса ловят клин...
    Я приехал на место, попробовал сдвинуть машину, нифига не едет, ручка раздатки не переключается, снял кардан, оттащил её в гараж. В гараже попробовал опять пощёлкать раздаткой, вкючилась понижайка, машина поехала на переднем приводе.
    Сегодня разобрал раздатку. На валу заднего привода большая шестерня приварилась торцами к валу и подшипнику. Спресовал подшипник и снял шестерёнку, на торцах задиры, получается что шестерня по привалочным плоскостям толще чем посадочное место на валу, при затяжке хвостовика её зажимает между валом и подшипником, как такое может быть? По схеме после шестерни идёт сразу подшипник и ничего больше нет.
    Может я чего упустил или просто не знаю?
    Есть ещё один нюанс - по схеме там игольчатый подшипник из двух половинок, по факту там стоит бронзовая втулка. Это самопал или какая то модификация?
    34 минуты назад, Антуан сказал:
    Новый  и подшипник и  шестерня ? Зазор должен быть , там даже канавки для  смазки есть .
    13 минуты назад, Антуан сказал:
    Вроде  и так и так  бывает . Давно уже  разбирал эти раздатки , особо не  помню.
    Вал и шестерня старые, подшипники новые, на старых были раковины от водички, ну и флянцы болтались, канавки на плоскостях шестерни присутствуют.
    На шестерне повышенной передачи стоит игольчатый подшипник, а тут втулка, хотя эта шестерня вращается гораздо дольше. Ну это не суть важно, вопрос в другом, как после замены подшипника задело шестнрню? Собирал на столе, всё проверял неоднократно.
    Косяк в подшипнике. Там нужен подшипник без снятых фасок на посадочном месте. High Cap они называются в каталогах и обозначаются HC. Точнее, фаска снята не так глубоко.
    Такой подшипник, как на фото, садится глубже, чем надо и приваривается трением к шестерне и валу. После разборки Вы сами должны были это увидеть.
    Ловил такого же клина год назад после переборки раздатки, но проехал всего метров 100. После замены вала с закосяченной шестернёй и установки нужного подшипника полёт нормальный.
    Изменено пользователем B@nder@S
     B@nder@S спасибо, завтра посмотрю на старый подшипник, но по моему он такой же, номера все сегодня сравнивал, а вот на фаску внимания не обратил.
    Вот фото старого подшипника, правда с другой стороны и видно плохо
    6 минут назад, Антуан сказал:
    Очень вряд ли. Размеры один в один, а фаски по глубине разные. Номера одинаковые тоже могут быть, но волшебные буквы HC решают. Сам не знал таких премудростей, пока не столкнулся :(
    Не могу уже найти номера того, который клина словил и того, который был заказан на замену :(
    B@nder@S
    Понятно, завтра ещё раз проверю. А где брал вал и шестерню?
    Так... Полез погуглить, что дают каталоги. Оба High Cap, но один из подшипников без фаски. Он и нужен. Разницу на фотках на примере KOYO видно.
    По каталогу Экзиста KOYO 30307JR-1 (на первом фото) идёт заменителем родному, но по факту у него та самая глубокая фаска... На втором фото тоже KOYO, который выдаётся по оригинальному номеру 90366-35053. И последняя цифра в маркировке другая: 30307JR-4. Ну и фото с коробочкой Тойоты для понимания.
    Насчёт High Cap - моя ошибочка. Оба высокие, но фаски разные. Почему-то в памяти отложилось год назад именно так :sorry:
    Здесь на форуме брал БУ.
    Вот сука японцы недоделанные, понаделали разных фасок, а людям геморрой на одно место.
    B@nder@S спасибо!
    37 минут назад, Антуан сказал:
    Фаска неглубокая, видно хорошо. Сравни с фото Тойотовской коробочки в моём предыдущем сообщении ;)
    9 минут назад, Антуан сказал:
    Думаю, что это не тойотовцы виноваты, а те, кто каталоги составлял по заменителям тупо по размерам.
    Пожалуйста :)
    B@nder@S посмотрел старый подшипник, 3030Jrr-4, фаска мелкая, новый Jr-1, факс глубокая.
    Век живи век учись! Спасибо тебе добрый человек!
    Ребята, если у кого есть вал и шестерня на продажу, черканите в личку пожалуйста.
    2 часа назад, Антуан сказал:
    Да пожалуйста :) Может еще кого спасёт от повторной переборки раздатки.
    Я почему-то думал, что так встрять мог я один, т.к. запчасти выбираю по каталогам сам ))) Потому не стал на форуме отписываться, когда решил проблему, которую сам же себе создал :focus:
    Надо в  F.A.Q. сунуть или лучше переименовать в "Лезешь в раздатку загляни сюда!"
    24 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
    Думаю что было бы неплохо, может модераторы переименуют.
    Капец!! Только собрал!!!! Придется разбирать
    Каким чудом только сюда заглянул)))) А  я еще удивился почему пришлось фланец ставить на герметик, а не на прокладку, чтобы преднатяг выставить:focus:
    • Машина: конструктор
    Своевременная информация, раздатка в ожидании подшипников...
    Смотрю, реально полезен мой опыт. Пойду в профиль и добавлю к статусу "спасатель раздаток 70к" :biggrin:
    1 час назад, Spheruum сказал:
    Лучше ещё раз разобрать, чем потом искать плюс две не самых дешёвых детали и ждать их с недельку...
    15 минут назад, B@nder@S сказал:
    :party::ok:
    Ввиду дефицита запчастей временно проблему решил, все заусенцы на валу и шестерне обработал болгаркой, поставил старый подшипник и стянул всё пресом. Всё крутится без каких либо усилий и закусываний, люфта нет. Можно ставить новый подшипник и собирать.
