    3 часа назад, Maxibumer сказал:
    Каждый кто не столкнётся с этим так думает. У меня все поршни руками заходят и каждые 7000 направляйки и скобы числятся а проблема есть
    Конструктивно на 200 задние тормоза явно слабее передних  (сзади  маленький плавающий однопоршневой суппорт) , в теории на них и нагрузка меньше, но если не тормозить в пол (увеличивая нагрузку на перед и уменьшая сзади),  а ехать по городу, аккуратно притормаживая на перекрестках, задние нагреваются сильнее, я это не раз замечал.
    Еще одна причина нагрева может быть  опять таки из за конструкции суппорта  (у меня это было весной, заметил, что правое заднее что то сильно греется) - перекос колодки при ее износе и цепляние краем за загрязненную скобу, с суппортом вроде все в порядке, но колодка ходит туда сюда криво. Заменил задние колодки - греться сильно перестало, но все равно зад греется чуть больше чем перед.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Долго ковырял задние супорта для исключения нагревания, бесполезно, греются, забил. Видать это конструктивный просчёт не сильно влияющий на безопасность и поэтому игнорируемый производителем.
    • Машина: ЛК200 дизель
    12 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    А внутренние колодки? Они в каком состоянии? Дилеры их наверное не просто так инспектируют.
    11 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    В аналогичном наружным, износ бывает +/- от наружных. Не в колодках видать дело, а в настройках распределения давления ГТЦ.
    13 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Я подумал вдруг туда забыл посмотреть:)
     Задний тормозной механизм откровенно слабый, крузак тормозит передком. Как бы мне не нравился 200, при взгляде на задние тормоза я вижу их на легковом седане и кроссовере, но не на такой тяжелой машине.  Почему нельзя поставить  назад такие  же, как и спереди, более толстые тормозные диски и  мощный  4 поршневой суппорт вместо жалкого однопоршневого плавающего, непонятно.
    Изменено пользователем Al-Is
    38 минут назад, Al-Is сказал:
    Потому что зад будет колом схватывать от лёгкого прикосновения к педали. Чтобы это устранить, придётся его задавить регуляторами (а он и так зажат сильно) и будет он задавлен на 95%, т.е. монструозные суппорт и диск будут выкинутыми деньгами.
    Чтобы получить нужный эффект от зада, прежде надо повысить эффективность переднего контура суппортами и дисками.
    50 минут назад, WAR сказал:
    Если вы ездили на 200 длительное время, вы должны были обратить  внимание, что задние тормозные диски и колодки изнашиваются быстрее передних. А теперь ответьте, почему. То. что вы выше написали, не соответствует действительному положению дел, теория.
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    Попробую высказать свою теорию. На правду не претендую )))
    Если посмотреть по аналогии с мотоциклами хонда, с комбинированной системой торможения, когда жмешь передний тормоз, то зад тоже тормозит. И одной из причин этой заморочки, максимально уменьшить клевок передней вилки при торможении.
    Вот может и тут, морда тяжеленная, чтоб клевал меньше? )))
    Изменено пользователем SergiX
    9 часов назад, Al-Is сказал:
    Тогда проведите 2 простых практических опыта:
    1. обойдите любую машину во дворе и посмотрите через диски размеры суппортов переда и зада.
    2. посмотрите в натуре или в ютубе кивок авто при торможении, что при этом происходит с задней частью.
    Потом легко найдёте связь между 1,2 и постом№27.
    Не замечал. Езжу на них редко, в основном они на ТО приезжают.
    Причин много, (и не только у 200, т.к. тормозная гидравлическая система почти везде одинакова): фрикционные поверхности спереди больше; если колодка имеет малейшее подклинивание в направляющих суппорта и пр.
    Вот (я не конкретно вашу машину имею в виду) классический вид суппортов 200-ки (да и не только 200), владелец которой приехал с жалобами на быстрый износ колодок:
    Конкретно по этой 200-ке: я третий, кто ставил полностью новые поршни, пальцы, колодки, диски, пластины, р/к.
    До этого ей за стандартные для СТО 2-3 нормочаса заколачивали поршни, слегка пройдясь дрелью со щёткой. Сейчас человек не нарадуется, хотя я сказал, что через 2 зимы приезжай на замену резинок, если хочешь дальше иметь хорошие тормоза.
    :buzz:
    Изменено пользователем WAR
    3 часа назад, WAR сказал:
    ну так вот и ответ, задние тормозной механизм просто напросто мелкий для такой тяжелой машины, это корень проблемы слабых тормозов 200
    1 час назад, Al-Is сказал:
    Корень "проблемы" в спарке перед-зад.
    Задний суппорт можно увеличивать только после увеличения переднего. На всех машинах перед мощнее зада, при том, что на большинстве зад ещё и зажат колдунами/регуляторами усилий.
    Пр нарушении пропорции усилий в сторону зада, перед ещё и не начнёт толком тормозить, а зад уже будет колом (АБС затрещит) с известными последствиями, т.е. задние колодки будут гореть ещё быстрее, а передние станут вечными, кроме того, машина начнёт безобразно тормозить. Для избежания всего этого, в заднем контуре и ставят регуляторы/колдуны, меньшие суппорты/колодки/диски.
    Я, если что, не отговариваю, успехов в реализации:thank: :friends:
    18.07.2020 в 01:59, Al-Is сказал:
    На всех 4 машинах какие у меня были колодки изнашивались равномерно тютелька в тютельку.
    18.07.2020 в 08:59, SergiX сказал:
    Зачем?
    5 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Зачем?
    Думаю для более комфортой езды. Тот же varadero у меня, вес 243 кг, туристический эндуро, ход вилки изначально больше чем у дорожника, и лишнее качания туда сюда ))) Берем легкий xr250, тоже мой, тот совсем мягенький, чистый эндурик, вот там качания на волнах, при торможениях, и клевки различаются, при торможении передом или задом, или комбинировано. Но то на мотоциклах,про авто, просто предположение )))
    25 минут назад, SergiX сказал:
    Чисто теоретически могу предположить, что на мотиках это сделано для того что бы на торможении не разгружалось заднее колесо и не блокировалось слишком рано. Хотя я когда ездил задним тормозом вообще не пользовался. На машинах физика процесса наверное та же. При этом чем больше клевок на машине тем больше грузятся передние колёса и тем позже происходит их блокировка и тем лучше сцепление с дорогой.  К примеру если на скользкой дороге в повороте происходит ненужный снос передней оси то можно резко давануть на тормоз тем самым увеличив давление на переднюю ось. Ну естественно это надо уметь делать иначе можно улететь.
    • Машина: TLC200
    на мотике тормоза комбинируют ровно по той же причине, что и на авто,  клевок тут- дело десятое. в первую очередь- это безопасность/эффективность и возможность в аварийной ситуации инстинктивно жамкнув рычаг на руле- оттормозиться обоими тормозами, а не думать чем тормозить ногой или рукой.
    40 минут назад, Alexander(as) сказал:
    Я как раз спросил человека про клевок в надежде на то, что он знает про клевки всё.
    34 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    Я высказал предположение, про клевки все не знаю )))
    Но что на варадере, зад чуть притормаживает еще раньше чем пошло торможение спереди, и что это уменьшает клевок, ощущал лично. За счет системы с дополнительным мастер цилиндром на переднем суппорте.
    • Машина: Toyota
    У меня таже самая проблема сначала я перебрал передние тормоза, ездил все было нормально, диски нагревались равномерно, потом зимой в -30 потекли задние суппорта, и задние все время горячие передние еле теплые, рем комплект на зад ставил не оригинал, буду теперь ставить оригинал, и по трассе когда едешь со скоростью 150-160 задние тормоза греются завтра буду разбираться перебирать зад, и менять тормозную жидкость. Еще это на расход влияет и когда по трассе едешь машина как будто рывками идет, у меня такое было когда передний суппорт клинил.
    Изменено пользователем Хtxcar
    • Машина: Toyota
    Вообщем отписываюсь что было сделано, перебраны задние суппорта ориг комплектом, зачищены под задние направляющие на задних суппортах заменена полностью тормозная жидкость тормоза прокачены по кругу несколько раз, в итоге проехался задние тормоза еле теплые передние горячие, проехался по трассе тоже самое, основные тормоза передние, все как и было до этого.
