    • Машина: tlc 80 4.2 автомат 1993г
    Всем привет.потек радиатор печки.хочу купить радиатор заблаговременно.не могу понять какой радиатор надо купить. экзист выдаёт 2 номера радиатора.попросил знакомого посмотреть оба  он мне скинул фото и они оказались разные .как узнать какой подойдёт мне ? Или может быть они подходят оба?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Это с печки которая под сиденьем?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    ))) Конечно же тот, что толще! )) С тонким на чукотке прям айс должно быть.. ))))) Только если изначально у тебя стоял тонкий. то придется чуть подрезать корпус печки.
    Изменено пользователем shramm
    2 часа назад, Hodok сказал:
    Нет это с печки которая под тарпедой
    1 час назад, shramm сказал:
    Так он не только по ширене больще но и по высоте меньше .серавно встанет?
    • Машина: z22a
    радиаторы печки на сотках есть для право и леворуких, короче и длиннее, для северов толще, для южных тонше, чтобы определить тип радиатора нужно хотя бы сказать что у Вас за сотка. Корпуса печек разные.
    Изменено пользователем bbn
    11 минуту назад, bbn сказал:
    Тлк 100 vx левый руль 2001 г страна вывоза Финляндия
    denisd89 там же написано 87107-60360 COLD AREA SPEC - спецификация для холодных регионов. Осталось выяснить - Финляндия относится к холодным регионам или не очень?
    • Машина: z22a
    4 минуты назад, Anton70 сказал:
    87107-60360
    Да, а 50й тонкий, осталось только выяснить у питерских, ввозились ли из финки арабы.:rolleyes:
    если араб, то однозначно тонкий, хотя за 17 лет владельцы могли и другой радиатор вколхозить
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: z22a
    тоже верно, с таким раскладом снять и смотреть или сразу толстый и если что - корпус колупать, все равно толстый ставить надо, Чукотка однако.
    Дизель автомат.нет не араб
    Расколупать дырку не сложно но он по высоте меньше.как он в печке крепиться просто вставляется и все ?
    Да там разница то чуть.. ) Поролон проложишь и все.
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    Изменено пользователем Ahmed
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Ребята, а реально кто-то менял его с тонкого на толстый?
    Да тоже  интересно
    Менял на 100 друга вместе с корпусом. Старый остался, в общем то могу радиатор вытащить и посмотреть..
    Было бы не плохо посмотреть на корпус и радиатор, возможно ли там подпилить, подточить и приколзозить...
    Точно помню, что сверху даже линии были, как бы разметка под широкий.
