    • Машина: TLC 80 1HZ, TLC 100
    Всем доброго дня. Или вечера.
    Интересует мнение форумчан. Может кто объяснит в чём беда. Такое чувство что не схватывает турбина.
    Машина у меня TLC100 4.2 TD, 1999 г/в. В моих руках 4-й год. Последние пол года начала ощутимо дымить... в зеркало заднего вида часто стал замечать что народ сзади задыхается, после того как я со светофора стартану... ну и на обгонах такая же фигня. Но тачка пёрла как еврей со склада.
    Заехал в Boshc-сервис, на диагностику форсунок (видимо сдуру). Там мне их и приговорили к замене.
    Честно говоря не думал, что будут сложности с ремонтом, но ремонтировать отказались наотрез. Новенькие 23600-19085 по деньгам оказались очень больно Купил в итоге 4 б/у в евроавто (привез, оттестили, сказали жить будут) и 2 новых (23600-19086) на экзисте. Установили. Машину забрал, езжу 2 дня в печали... такая она стала не расторопная... на 4й и 5й скорости обороты выше 3000 не реально поднять, я обычно к этому и не стремился, но тут явно нет тяги. Как на 80ке едешь не турбированной. В Boshc-сервисе сказали - давайте смотреть турбину...
    Может есть версии? С чего такая хрень и что дальше делать?
    Сервис поменяй.Какое лавление было на старых форсунках?А какое на новых? Турбина не причём! Тебя разводят. Может что то не подключили или не среденили? Трубочки за клапаном Его все поставили?
    Внимательно посмтри все трубочки и разъёмы за клапаном ЕГР
    Старые пробивало на 120-ти. Купленные 4 шт б/ушные при тестировании держали 170. Ну а новые есть новые... их не тестили
    Изменено пользователем vladimir2211@mail.ru
    180-190 должно быть первое давление. У меня родные форсунки прошли 420.Давление держали 140
    Ну пробег у меня был явно скручен, когда я её покупал, так что думаю что сейчас должно быть за 500. И форсунки вполне могли быть родные. Хотя не знаю, кто что там до меня с машиной делал.
    Просто понять не могу, сейчас то, когда поменяны ссущие форсунки на не ссущие, что такого произошло, что перестала включаться турбина... вроде ж наоборот должно было быть счастье
    Она толи вообще не схватывает, то ли начинает тянуть с 2000. Но тогда почему обороты выше 3000 не поднять...
    Да... на счет шлангов это идея, надо глянуть.
    Не любопытства ради , в каком Бош сервисе Вам это все делали ? От этого многое зависит .
    2 часа назад, vladimir2211@mail.ru сказал:
    ТНВД уже полудохлый вот и не может адекватно работать с форсунками, которые работают на нормальном давлении. Была такая же фигня, после того как мне заменили распылители и отрегулировали время первого открытия по мануалу - машина перестала ехать. Отвез еще раз, выставили как было на старых, машина полетела.
    46 минут назад, Valery сказал:
    Делал в том который на Большевиков 42
    39 минут назад, Aptyp сказал:
    Да, согласен, такое тоже конечно может быть. К сожалению не нашел в Питере место, где бы взялись отремонтировать и настроить механические двухпружинные форсунки, по этому и надежд что кто-то их сможет настроить - нет.
    Завтра последую совету на счет шлангов, если всё на месте и обжато, будем думать дальше...
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    3 часа назад, Aptyp сказал:
    Скорее всего так и есть. Насос не успевает продавливать форсы в нужное время. Типа запаздывает впрыск.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    2 часа назад, stivs сказал:
    врят ли.
    он бы заводился горячий плохо.
    4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    врят ли.
    Может быть. Но я с подобным сталкивался после установки новых форсунок . Двинул насос пораньше и немного добавил подачу (1HDT). Потом плунжер заменил. Но я сам делал, а коллеге на сервисе. Там все покрыто мраком, может чего и не прикрутили или перекрутили.
    Изменено пользователем stivs
    дополнение
    13 часа назад, vladimir2211@mail.ru сказал:
    Не может, не может турбина включаться или  выключаться, это не мясорубка! Занимайся ТПА, как тебе здесь народ говорит за бесплатно, а не какие-то клоуны за твои же деньги. Турбина не будет дуть  если клапан не закрыт или вал пополам ...
    Всё правильно! Втюхать и поменять турбину значительно проще, чем сделать/настроить ТПА.
    9 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Заводится он плохо холодный, с седьмого или девятого оборота... А горячий с пол тыка.
    7 минут назад, vladimir2211@mail.ru сказал:
    И при чём здесь турбина тем более.
    22 часа назад, Palasatikk сказал:
    Шланги вакуумные все проверь,скорее всего не одет на клапанную крышку в районе клапана егр около 5 цилиндра
    Вот именно так и оказалось.
    Спасибо!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HDFTE
    Какие ощущения после замены форсунок? Как ведёт себя авто с новыми форсунками и старым тнвд?
    20 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    врят ли.
    Оговорился я.
    К мотору фте это отношения не имеет.
    В 28.01.2018 в 23:15, Sanekkrbr сказал:
    Ощущения нормальные, динамика та же, расход пока не замерял, движок коптить перестал.
    Заводится по прежнему с 7-9 оборота на холодную.
    А я думал это пройдет с новыми форсунками.
