    • Машина: TOYOTA
    братцы помогите разобраться. машина простояло неделю в гараже из-за морозов было примерно -35. сегодня решил завести прогрел масло все дела. выжал сцепление а там ощущение как будто её нету. машину прогрел до 90 градусов а все равно сцепление не появилось .короче не какая скорость не включается. посмотрел снизу все выжимается работает подтеков нету. грешу на тормозную жидкость. кстати машина 105 4,5 бензин 2004 года.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Ведомый диск примёрз к маховику, 1,заглуши, включи 4 скорость, и при выжатом сцеплении пробуй заводить.
    2, (если вариант 1 не получился,) Заведи на нейтралке, и на холостых, при выжатом сцеплении, пробуй воткнуть скорость.
    13 минуты назад, brodyaga666 сказал:
    Если всё выжимается, то причём тут тормозуха???
    • Машина: TOYOTA
    завтра попробую ваш вариант. хоть бы помог ваш совет.
    Будь готов к тому-что после "втыкания" передачи машина поедет, проверь тормоза!
    4 часа назад, brodyaga666 сказал:
    А как смотрел ? Тормозуху, то надо менять разок ,хотя бы в три года.
    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    50 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    хотя бы
    По Тойоте пока ХЗ, а по другой марке раз в 5 лет. И "хотя бы" несколько напрягает
    Здесь нужны точные рекомендации производителя
    Изменено пользователем Impetus
    2 часа назад, Impetus сказал:
    Раз напрягает , то не надо ни чего и делать.
    А что, у 2UZ ручка ? Или так, разговор поддержать ?  :)
    4 часа назад, Impetus сказал:
    раз в два года. так устроит??
    3 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    там FZ, на 105 не ставились UZ
    9 часов назад, Impetus сказал:
    Ну тогда "хотя бы" может превратиться в - раз в 24 месяца, как рекомендует тойота.
    Можно купить книжку, чтобы меньше напрягаться.
    9 часов назад, МАКС28 сказал:
    У Импетос в подписи 100 с Uz.
    Я знаю что стоит у 105.  ;)
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    20 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вадим, не коверкай слова
    9 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    У Импетос...
    Ник правильно читается - Импетус. Загляни на досуге в какой-нить переводчик, если в англ не шаришь - увидишь перевод
    Не коверкаю, просто знаю про кондендесат не по наслышке.
    Англицкий не изучал, прости за мое чистое :) произношение.
    Вадим Лавриц Мир-дружба-жевачка :)
    В 27.01.2018 в 21:14, brodyaga666 сказал:
    Как дела??
    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN185
    День Добрый.
    Вопрос вот таков, поменял сцепление выжимной и корзину после сборки машина едет вяло будто держит сцепление. Крузак 80 турбо мех. может кто сталкивался с такой бедой ?
