Акимыч
давление в системе охлаждения
    • Машина: Rav4, LC105
    Всем привет! Не могу понять что такое произошло. Тлк 105, мотор 1HZ .  Мороз -47 проехал 20 км, при остановке под машиной капли антифриза. По радиатору потёк с верхнего левого угла. Заменил крышку радиатора. Через день опять всё повторилось. Опять крышку поменял, тоже самое. Сейчас езжу совсем без крышки и всё норма, печка греет, радиатор не течёт. Чем это грозит?   Зачем вообще давление в системе надо? Может кто подскажет.
    • Машина: z22a
    16 минут назад, Акимыч сказал:
    Это половина вопроса, в системе есть и разряжение. При нагреве жидкости расширяются, давление растет, если система герметична. Давление преодолевает предел срабатывания клапана крышки и расширившаяся жидкость вытекает  в расширитель. Заглушенный мотор начинает остывать, появляется разряжение, жидкость всасывается из расширителя обратно. Это сбалансированное состояние системы.
    Теперь, герметичная, рассчитанная на некое давление(тойоты 0.9-1.1)система хороша тем, что имеет небольшую емкость, нет или очень малы потери на испарение, не зависит от атмосферного давления, оставляя температуру кипения жидкости на высоком более 115-120 градусов уровне.
    Если крышка не герметична, обратно не всосет, значит в системе появится воздух, она не будет заполнена полностью, появятся зоны локального перегрева.
    30 минут назад, Акимыч сказал:
    Прикалываешься? Или правда не понимаешь? Это в -47С нормуль, а при плюсовой температуре греться будет, крышка обеспечивает давление в системе для циркуляции жидкости.
     А радиатор мог потечь от банального замерзания охлаждающей жидкости или срок ему пришёл.
    • Машина: семь-восэм
    48 минут назад, Акимыч сказал:
    пластмассовый бачёк испортился, или его уплотнитель.
    47 минут назад, Будемискать сказал:
    жидкость проверял -59, Летом было как то нагрел до красной зоны и ничего с радиатором не было. Почему подумал, была 10ка, так там ездил без крышки на расширительном и зимой и летом, ни кипело ни когда.
    41 минуту назад, stass_03 сказал:
    судя по всему новый радиатор покупать, цена 37 руб. ну очень дорого
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    53 минуты назад, Будемискать сказал:
    Крышка обеспечивает давление в системе для повышения температуры кипения охлаждающей жидкости.
    Трубку от радиатора к расширительному бачку проверь. У меня зарастала каким-то дерьмом, тоже начинал течь.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    57 минут назад, Акимыч сказал:
    Есть варианты дешевле + аналоги.
    товарищ ставил SAT так через год побежал. остальное думаю такое же качество. Сейчас -20 пока нормально, ни чего не кипит.
    • Машина: TLC80 94г. VX
    А вообще, -59 это слишком много .лучше разведи пожиже.
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    +100 BBN, последи за жидкостью при заведенной и стоящей машиной.
    просто время пришло- это верно, я взял китай за 5к рублей, посмотрим сколько походит)))
    11 час назад, Акимыч сказал:
    ну за  эту сумму даже дешевле можно новый двух трех рядный на заказ изготовить
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    4 часа назад, Sergzius сказал:
    У меня 5 - й год полет нормальный. Брал за 5.5 труб. Условия эксплуатации жесткие.
    Температура воздуха -10 всё работает не кипит, печка греет, радиатор не бежит, стрелка на середине шкалы. Я ни чего не хочу утверждать, но кажется давление это зло. Раньше это было нормальным явлением, грузовики и трактора без крышек ездили и работали. Не помню чтобы трактор на пашне от нагрузки  закипел. Специально буду пока так ездить.
    23 часа назад, Стрелок сказал:
    где это возможно сделать?
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    2 часа назад, Акимыч сказал:
    ".....ну, Вы, блин, даёте!!!........."   ©
    Изумительно:party:!
    Так ты ещё и тракторист-землепашец, невероятно!
    3 часа назад, Акимыч сказал:
    Дык гоняй смело, дело хозяйское - машина твоя, а япошки дураки, это же ясно, понавтыкали всяких затычек - путают нашего вашего брата:focus:.
    Вот к нему обратись  https://www.drive2.ru/b/2785526/
    В 30.01.2018 в 08:14, Будемискать сказал:
    Да, был трактористом и не считаю это зазорным. Я жизнь посмотрел с разных сторон и знаю что по чём.
    сегодня было -5, поставил крышку и я в шоке:focus:, радиатор не бежит, температуру держит. Проехал 357 км. по трассе, скорость около 100. Что за фигня? Всё просмотрел, ни капли.  В расширительном половина бачка. Я в шоке.
    Должна же быть какая то логика. Если радиатор побежал то пайка либо замена, но такого я не видел ещё. Опасаюсь вдруг где стрельнёт в дороге, а я темп. просмотрю.:dead:
    В 30.01.2018 в 09:03, Стрелок сказал:
    спасибо. Буду попробовать
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    В 29.01.2018 в 01:55, bbn сказал:
    Крышку не совсем же выкидываешь, а просто клапан надо выдернуть, тогда всё нормально расширяется-засасывает, просто без давления.
    На наших дизелях, которые хрен нагреешь, это не страшно, тем более зимой. Я тоже так долго катался, давило с печки, с крышкой без клапана, не давило. У меня на всякий случай, теперь всегда в бардачке крышка без клапана лежит.
    • Машина: z22a
    14 часа назад, Имрамыч сказал:
    :LaieA_029: пробуем читать и видим
    В 28.01.2018 в 20:21, Акимыч сказал:
    :popcorn:
