Artik
Замена дизельного двигателя 4,2 на бензиновый 4.7 лендкрузер 100
    • Машина: Lend Cruiser 100
    Здравствуйте, подскажите у меня ТЛК дизель 4.2 1998 года АКПП,  хочу установить бензиновый двигатель 4.7 в сборе с коробкой АКПП тоже 1998 года что для этого нужно?
    :blink2::ph34r2:может будет проще поменяться авто? Дизеляки с АКПП дороже зажигалок. А с перекидыванием движка, бабла уйдет нормально. Удачи!
    Изменено пользователем NICOS
    Мне просто подвернулся хороший двигатель в сборе с АКПП без большого пробега, поэтому хочу попробовать! ЕСЛИ кто сталкивался помогите!!!
    Спасибо, за просмотр темы, но я все равно хочу его установить поэтому проблема в теме!!!  Посоветуйте По делу!
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Не страдай ерундой одной коробкой не обойтись переделки выдут в золотую монету+ узаконить нужно будет,а зачем тебе это нужно?
    • Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor,
    4 минуты назад, Sanya. сказал:
    вряд ли
    Саня с законом проблем нет, делаем все сами только нужно напутствие и хороший совет
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    дизель мертвый что ли?
    Похоже в Дербенте зажигалки на улице валяются , в соседней теме и мосты есть . Удачи в бизнесе , особенно когда не знаешь , что творишь . Имхо .
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Точно не знаю, да и думаю ни кто не знает, но при замене моста и редуктора на пыже с другим диаметром редуктора, попал на замену карданов, но это мелочи, задний кардан даже подобрать не получилось, пришлось резать и из двух варить, балансировать. На Роки акпп менял на мкпп карданы тоже под замену. Так что карданы думаю по любому, а дальше только догадываться: подушки, шланги, трубки, мозги на конец, опять же передаточные в мостах, по электрике думаю вообще кирдык. Но как Вы понимаете это догадки, если рискнете, занятие Вам думаю не на один месяц гарантировано. Удачи.
    10 часов назад, Artik сказал:
    Нужно время, деньги. запчасти знания и опыт, остальное все можно сделать
    13 часа назад, Artik сказал:
    продать и купить бензинку и потом туда вставлять или в ЗИПЕ держать
    Я не так высказался, у меня 2 крузака один дизель мой с доками, а второй бензиновый без доков все на ходу. Поэтому донор в полной комплектации и хочу заморочится с заменой двс с АКПП. Оба 1998 года с АКПП. По регистрации переделки проблем нет. Я слышал что дизельная начинка с бензиновым двигателем будет шустрее на низах. Времени много руки растут из нужного места нужен дельный совет по Перекидке !!!
    И ещё в бонусе задний мост с блоком, как все это подключить чтобы все работало!!!
    Просто щас больше езжу по городу и по трассе. Дизель 4.2 турбо бенз 4.7 на газу. Возможно дизельный двс с АКПП в сборе будет продаваться. Дизель в идеале коробка тоже.  Помогите кто может с дельным советом!!!!
    Кроме двигателя и коробки тебе будет нужна вся проводка и блоки предохранителей. Еща щиток приборов.Если финансы позволяют и есть время ,то можешь заняться.
    А мосты дизель и бенз отличаются парами.Тебе к бонусу,который тебе отдадут еще и передний нужен будет.
    И как выше написали тебе будут нужны карданы и торсионы.
    Как я понял при наличии живого донора на бензине, можно с него всё это снять и на свою раму перекинуть! (.....). А почём можно будет продать ДВС 4.2 турбо в сборе с навесным и АКПП в сборе!!!
    6 часов назад, Artik сказал:
    Оставьте всё как есть. Абсолютно неоправданная работа. И по заводскому 100% не сделаете, т.к. проще и дешевле купить вторую бензо-сотку.
    От добра добра не ищут.
    • Машина: нравится
    Думаешь 20 летний двигатель на российской соляре высоко ценится?
    Почитай темы про претензии покупателей к продавцам б/у дизельных двигателей.
    Тут и корифеи не всевидящие и не смогут вангануть когда дизель засапунит и т.п.
    Если дело в "низах" возьми LS, или Supra.
    Если дело во внедорожных характеристиках - продай ТЛК100 с 4.2 и возьми ТЛК100 с 4,7 а ту что донор - продай по запчастям - выгадаешь.
    А продав сам двигатель 4,2 после замены - ничего не выгадаешь.
    А время потрать на другой дополнительный заработок - если умеешь ремонтировать то ремонтом заработай (дополнительно).
    По замене/перекидке:
    поставь рядом машины и все увидишь + каталог запчастей изучи.
    Чё ты советуешь пусть помучается как другие :)
    12 часа назад, Artik сказал:
    Проще раму перекинуть.
    3 часа назад, Будемискать сказал:
    совершенно верно!
    На подъемник загоняется крузак, откручивается от рамы кузов и движок (+ мелочевка вся), потом выкатывается из под него рама, подкатывается та, что с документами и собирается все обратно. Все.
    + торсионы на бензине и дизеле могут разные быть (от комплектации зависит)
