    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    какое реле подошло к белому разъёму на печке?
    где все спецы?:applaude:
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Здравствуйте всем! Чтоб темы не плодить спрошу тут, а кто нить подскажет не оригинальный номер радиатора задней печки на TLC 80, 93 года европеец ?
    • Машина: LX 470, HZJ71
    В ‎01‎.‎02‎.‎2017 в 19:53, borisrostov сказал:
    Почти у всех печки вторые штатно стоят, только у нас их нет.
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    В 01.02.2017 в 11:05, borisrostov сказал:
    туда ставится обычное реле, по схеме подсоедини очтечественную, если японской нету.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Доброе время суток коллеги!
    в Арабской сотке холодновато в морозные дни!
    Возникла парочка вопросов:
    одинаковы ли радиаторы печки Араб/Европеец/Американец. Возможно ли просто заменить радиатор без замены корпуса печки?
    Ставил ли кто дополнительную печку от 185 Surf? Она там классная, размещается лёжа на полу, под сидением.
    О себе: Land Cruiser 100 - 1999 год, 4,7 автомат, два бака дифлок. 1F4AAFFF-60F2-4068-A151-32D19F5E30D2.thumb.jpeg.2ecb4dc4341b17988ae17cbbb2a9e89d.jpeg
    Фото печки от Surf 185
    • Машина: TLC-105
    На сто пятом,арабе тоже стоит под водительским сиденьем!!!
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    А зачем от Сурфа, когда на других сотках такая же печка под водительским сиденьем? Еще 'роднее' на место встанет.
    Картинки для примера: http://www.google.ru/search?q=87110-60221&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch
    Изменено пользователем Lion
    11 час назад, Lion сказал:
    Стоит родной холодильник в подлокотнике, хотелось бы сохранить и печку приколхозить.
    На 105 наверное печка мощнее будет!
    спасибо за совет, посмотрю.
    Ксиати вопрос, а там не бывает комплектации с холодильником и доп печкой?
    Нужно купить б/у доп.печку вместе с трубками и шлангами от тлк 100 и установить ее на свое родное место.И найти кнопку управления доп печки если ее нет.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Печка легко покупается и ставится под водительское сиденье, родная, подходящая по месту. Кнопка так же покупается на заказ в каком нибудь экзисте, например, рублей 250 обошлась в декабре.. )) Единственное, не получится просто защелкнуть разъемы и все работает.. )) Надо будет проложить провода, соединить заслонку доп печки с усилителем второго кондиционера, если хочешь чтоб оно корректно работало. Ну и чтоб вентилятор включался от родной кнопки на панели, надо снять блок предохранителей слева в ногах, воткнуть реле, проложить провод от блока до панели с кнопкой и от панели к печке. Рядом с печкой так же поставить реле, тойотовское, круглое, разъем там есть.
    Звучит запутано и сложно, но, на самом деле, ничего особенного, недавно этим занимался. На форуме тема есть,даже с фотками, только там как то запутано все..)) Как то так.
    Да, кстати, а еще вместе с печкой не забудь купить родной воздуховод от нее, под бокс с холодильником.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Левый правый руль по моему отличается направление вращения.
    20 минут назад, Hodok сказал:
    )) Это на основной печке. Во второй все одинаково.
    Спасибо! Буду изучать вопрос!
    10 минут назад, Вадим сказал:
    Если что пиши, расскажу, или помогу найти-купить..
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    3 часа назад, shramm сказал:
    А где неподскажешь можно найти воздуховод который как то под центральным бокс-подлокотником проходит? У тебя нет случайно?
    Поддержу вопрос.
    14 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Есть два варианта.Купить новый или б/у
    изучай
    Здорово он там встаёт! Ещё бы фото воздуховодов, как они выглядят.
