    3 часа назад, bbn сказал:
    Ни от шкива кв, ни от шкива компрессора тут ничего не зависит. Компрессоров два номера 60340  90-93гг. и 60560  93-95гг. На оба компрессора ставится единственный номер ротора( клин ремня) 35030:;  шкив кв единственный 13408-17010 и к нему прируб, - шкив ремня кондиционера 13407-17010 тоже единственный на все hdt 80  с 90-95 гг., так нарисовано в каталогах без вариантов.
    Итого: не шкивы,  а либо сам компрессор, либо его кронштейн не подходят.
    41 минуту назад, Vital174 сказал:
    Вот фото продавец скинул при покупке. По фото продавца компрессор снят с 1HZ. ну и как писал выше на 1HD-T не встает. точнее встает но шкивы не совпадают. Блоки и головки все должно быть одинаково на 1HZ и 1HD-T?
    7 минут назад, Morozz сказал:
    Поставь шкиф  в сборе от 105 ки 1 HZ и забудь о проблеме!!
    На рестайловом компрессоре передняя крышка другая! И поменять шкивы не получится, только вместе с заменой передней крышки! Это можно увидеть наглядно сравнив два компрессора, рестайл и дорестайл. Была подобная идея при подобной ситуации но увы не реализовалась по этой причине.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    По длине вала компрессора, между рестайлом и дорестайлом 1,5 см. По каталогам не смотрел номера. Но по факту почему то именно так. Когда себе кондер ставил, из-за разницы соосности в итоге имел 3 компрессора (от бензинки18-ый, два 16-ых рестайл и дорестайл, и два комплекта крепления компрессора). Была возможность сравнить в наглядном виде. Крепления компрессора также одинаковые, а ролика разные.
    13 часа назад, bbn сказал:
    речь о hdt80 94гв. к вала единственный.
    Я где-то утверждал обратное?
    Откуда прямо такая уверенность, что всё кристально с завода в машине?
    У меня на комплектации 97г. с 1НЗ, стоит ХДТ 91г., в котором работают поршни от ХДТ 2002г, компрессор из трёх собран (сам "поросёнок" не от крузака вовсе), а ВУТа в тормозах  - вообще нет.
    На третьем десятке лет только что купленного авто опрометчиво заказывать з/ч по вину...ИМХО...
    2 часа назад, bbn сказал:
    Компрессор с натяжным роликом по фото действительно соосно стоят: кронштейн компрессора идёт один на всю линейку дизелей 80-к, а кронштейнов натяжного ролика - минимум 2.
    Может на машине стоит шкив КВ 88451-60070 или 88451-60080? Но не было возможности их вместе сравнить.
    9 часов назад, payc сказал:
    У меня на H Z стоит от HDT и все подходит.
    А у меня не подошёл.
    • Машина: z22a
    8 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Но по каталогу шкив(ротор) поз.88301 кат №88412-35030 на оба типа компрессоров.2018-01-29_225628.thumb.png.53c3e0d3704165e09427a827beeb7a39.png
    Что касается переделок каких-то, естественно все возможно не родное уже.
    8 минут назад, bbn сказал:
    Написал же крышки передние разные! Именно поэтому не получится поменять! По каталогам даёт одинаковые, а по факту разные!
    • Машина: z22a
    10 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну значит каталог врет?
    30 минут назад, bbn сказал:
    Нет! Видимо я дурак, купил три компрессора и все разные. А в чем разница понять не смог! Вместо того чтоб писать, если действительно интересно, загрузите фото компрессоров, даже на нем видна разница! По каталогам не знаю! Не их создателем не являюсь!
    24 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Наверное речь про разные 88410 из-за разницы в муфтах 88302:
    http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/hdj81v/86735/electric/8719/88410/
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/electric/8719/88410/
    35 минут назад, WAR сказал:
    Скорее всего! Не грузит ссылки с телефона!
    • Машина: TlK 100.
    В 29.01.2018 в 18:43, dimarik TLK 80 сказал:
    Практически каждый месяц меняю при замене движка 1 HZ на 1 HD-T  на стопятках и все всегда подходит!!! Чудеса!!
    • Машина: 80ка 1HD-T.
    5 часов назад, Morozz сказал:
    Меняешь шкив КВ с 1HZ на 1HD-T и вискомуфту тоже перекидываешь?
    Для сравнения. Шкивы с лева 1HZ рестайл с права 1HD-T до рестайл. Поставил шкив с 1HZ ремень кондиционера встал на место. Теперь дело за вискомуфтой они тоже разные.
    • Машина: TlK 100.
    21 час назад, Vital174 сказал:
    я как правило ремень, ролик и помпу сразу новые!! какие нужно!!
    • Машина: TlK 100.
    А вообще принцип таков!! пришел контрактник и я проверяю насос!! если не шумит и без люфта муфта то я меняю крышки  насосов местами со 105 кой и все естественно  остается!! если насос конченный то я ставлю насос со 105 ки, крепление ролика со 105 ки  и соответственно шкиф и муфту!! на сто пятках 1 HZ , 80 ках 1 HD-FT именно как левый шкиф у тебя на фото!! контрактники все приходили с правым шкивом на фото!!
    • Машина: TLC80 35''
    Привет, откопал эту тему.
    А подскажите, если удалось заменой шкива или еще как-то совместить плоскости шкивов, то какой ремень ставился в конце концов?
    Или они одинаковые на hz и hdt ?
    В моем случае имеем 1hdt с неизвестным мне компрессором, ремень  99332-11275-8P  ?
    судя по картинке вообще нет разницы в ремнях
    Изменено пользователем jackfrost
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    В ремнях вроде нет, я себе ставил компрессор то какой-то японопузотерки старого года выпуска. Крышки насоса и шкивы были разные, по переставил со своего только шкив вместе с муфтой, ремень свой оставил.
    Мой насос, выпускающий газ через сальник вала. Шкив и муфта не своя (с контрактного, который сейчас трудится на авто):
    162615269_WhatsAppImage2019-12-24at21_00_11.thumb.jpeg.9602064454963b4af0fea3b88f9c373e.jpeg
    Набросал тут в визио. На схеме верхний - контрактный, нижний - родной со 105-го HZ.
    Изменено пользователем Boberoff
    Коллеги, подскажите пожалуйста, в конце концов
    есть два типоразмера компрессора?  один чуть длиннее другой короче.
    какие у них номера?
    И если заказывать тупо новый компрессор по каталогу на 1hd-t какой номер будет правильный? (у меня сейчас стоит короткий компрессор, но он худой)
    4 часа назад, jackfrost сказал:
    какие у них номера?
    Вот номера, если  чем-то поможет:
    http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/hdj81v/86735/electric/8719/88320/
