agap253
Старлайн А9 не работает колокол
    Доброго дня, подскажите, знатоки. Монтировал электроподогрев двигателя и пережал  "+" провод колокола сигналки. Провод поменял, сирена не работает, поменял колокол - результат не изменился. Элементарные познания и навыки работы с электроникой имею, но без схемы причину определить не смогу. Куда копать и стоит ли это делать самому?
    1 час назад, agap253 сказал:
    Скорее всего выход на сигналку через электронный ключ или герконовре реле. Ему кирдык.  Если не влом, то можно открыть сигналку и по дорожке легко найти выход. А дальше выбор:
    1)Если релюха, то можно легко поменять от любой сигналки, автомобильного блока управления или взять новую, просто подходящую по габаритам.
    2) Если там стоит микруха с ключами, то её поиск и замена нетривиальны. Проще поставить релюху в цепь выхода на габариты и пусть сигналка попискивает таким образом.
    2 часа назад, электроник сказал:
    А обратка с включенных габаритов разве не пойдет? Я никогда не вникал в суть работы стгналки, но по моему там нет отдельного реле на включение габаритов и сигнал идет в общую цепь?
    Изменено пользователем agap253
    • Машина: TOYOTA LC-150, TRIUMPH Explorer
    Там транзистор на выходе на сирену. Обычный, скорее всего в корпусе ТО220 )) Так как сигналка достаточно старая ....
    Изменено пользователем Soundspeed
    Нарыл статью, неизвестно только, какой старлайн стоит у автора.https://www.drive2.ru/l/7987234/ .
    24 минуты назад, Soundspeed сказал:
    Так и машина не новая
    46 минут назад, agap253 сказал:
    Нет, не подойдёт.
    38 минут назад, Soundspeed сказал:
    Но и не дешёвая...
    Я о том, что в современных используются ключи с корпусами SMD, а в старых - корпуса с ногами, ТО220 или ТО126
    Только и всего ))
    В А9 скоре всего именно такой транзистор накрылся.
    • Машина: Land Cruiser 71
    В А9 транзистор на выход сирены с НОГАМИ, ставим любой N-P-N c током более 3 ампер.
    9 часов назад, alex770 сказал:
    с НОГАМИ
    Так-то все транзисторы с ногами :))
    Придется разбирать блок, а там посмотрим.
    14 минуты назад, agap253 сказал:
    Уверяю Вас, в настоящее время большинство транзисторов безногие.
    1 час назад, alex770 сказал:
    Да я и спорить не буду, просто разговор шел не про SMD монтаж. Но Ваше утверждение тоже подлежит сомнению, запихать в плату транзистор с одинаковыми характеристиками, но разным расположением ЭБК, несколько проблематично.
