Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: LandCruiser 200
TLC Prado 120 замена ДВС. Рассмотрим причины выхода двс из строя
Пару месяцев назад мы подробно рассказывали о двигателе серии 1GR, параметрах технического обслуживания и ремонта.
Речь в сегодняшней информационной статье пойдет о замене двигателя на контрактный и причинах выхода из строя двигателя. Пробег автомобиля по одометру 250 000 км. На сегодняшний момент стоимость б/у двигателя без навесного оборудования составляет от 150 000 рублей и выше. Клиент обратился с проблемой – «выброса» антифриза из расширительного бачка.
Совокупность факторов, которые привели к замене ДВС
• Пробитая прокладка ГБЦ
• Деформация правой ГБЦ
• Деформация блока ДВС
• Сильные масляные отложения в ДВС по причине нарушения теплового режима эксплуатации масла.
• Забитые радиаторы системы охлаждения
Важно При каждом техническом обслуживании проводится оценка состояния радиаторов, патрубков охлаждения двигателя, проверяется уровень охлаждающей жидкости. В летний период времени радиатор забивается пухом, в зимний период времени – грязью с реагентами. Поэтому крайне желательно проводить мойку радиаторов ДВС как минимум раз в 2 года.
Рассмотрим фотографии разобранного двигателя, который был демонтирован с автомобиля.
Передняя крышка двигателя общий вид.
Масляные отложения на передней крышки ДВС…до 20 мм…
Отложения под клапанными крышками 1 GR
Отложения на ГБЦ
Состояние передней крышки двигателя – обильные отложения старого масла. Глубина отложений доходит до 20 мм. Налицо несоблюдение теплового режима работы двигателя и применение масел, не отвечающих параметрам завода изготовителяПри заливке "масляной промывки" в такой двигатель эти отложения непременно забьют сетку маслоприемника, каналы смазки коленчатого вала и приведут к выходу из строя ДВС.
Поэтому если вы хотите поддерживать Ваш двигатель в чистоте – лучше сократить интервал замены масла и применять качественные масла, рекомендованные заводом изготовителем. От промывок 5 минуток и другой химии лучше всего отказаться.
Блок двс под капотом. Демонтируем
Когда ГБЦ сняты вытащить блок цилиндров двигателя не составляет никакого труда
Как определить, что пробило прокладку ГБЦ?
Для определения не герметичности прокладки ГБЦ используется — тестер утечки выхлопных газов в систему охлаждения двигателя
Набор для определения содержания выхлопных газов в системе охлаждения
Набор представляет собой диагностическое устройство – тестер, с помощью которого можно определить содержания выхлопных газов в охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя автомобиля. Наличие выхлопных газов косвенно свидетельствует о проблемах связанных с микротрещинами в камере сгорания или неплотной прилегающей прокладки между блоком двигателя и ГБЦ и т.п., обычно возникающих после перегрева двигателя.
Назначение тестера утечки выхлопных газов: диагностика двигателей внутреннего сгорания, как с бензиновым, так и дизельным впрыском. Тест на определения содержания в охлаждающей жидкости выхлопных газов.
Принцип работы тестера определения утечки CO/CH
Отработавшие газы, при проникании в систему охлаждения двигателя, накапливаются в «воздушной подушке» радиатора или расширительного бачка. Тестер анализирует состав этого воздуха, и тестовая жидкость меняет цвет с голубого на желтый, при наличии CO2 в воздухе для бензиновых двигателей, и на зеленый, при наличии CO2 в воздухе для дизельных двигателей. Обычный метод часто дает неправильный результат, так как присутствующие в воздухе частицы щелочи могут нейтрализовать эффект присутствия СО2, показывая что утечки нет, когда она присутствует. Эти частицы абсорбируются первой камерой тестера, которая действует как фильтр, позволяя только воздуху и СО2 достигать второй — верхней камеры. Если жидкость в верхней камере меняет цвет на желтый или зеленый, это факт свидетельствующий о наличии СО2 в антифризе.
Состояние радиатора охлаждения двигателя – он забит пухом и грязью. Поставили новый.
При монтаже нового двигателя потребуется снять капот и одну из подушек двигателя. Под АКПП необходимо подложить деревянные бруски.
Демонтируем правую подушку ДВС
Правая подушка ДВС демонтирована
Новый водяной насос 1GR
Устанавливаем новый ДВС
Поднимаем автомобиль на подъемнике и закручиваем нижние болты АКПП
Продолжение следует…
Исправная система охлаждения  и применение качественного моторного масла - залог долголетия Вашего двигателя
Поделиться на другие сайты
1 мая 2018 Прадо Клубу исполнилось 10 лет. Поздравляем от всей души и празднуем совместно
1 мая 2018 года Прадо клубу исполнилось 10 лет. Традиционно место празднования — Володарский карьер. Посещение такого праздника так же способствует укреплению корпоративного духа нашей команды. Пожарили шашлык, приняли участие в соревнованиях на подготовленной внедорожной трассе на TLC 200, сделали коллективные фото.
Внедорожная трасса включала в себя два заезда. Первый это скоростное прохождение трассы. Второй заезд — прохождение всей трассы задним ходом…Холмистая местность, крутые склоны и повороты и TLC 200…
Педаль в пол и могучий дизель 200 уверенно берет разгон. Затем резкое торможение перед спуском
Крутой склон 200 не помеха! Спуск и резкий разгон
150 дизельный дорестайловый Прадик с 15 регоином демонстрировал хорошие навыки внедорожной езды
Оценить свои навыки вождения мог любой желающий. Встречались и рестайловые 150 Прадики с московским регионом
В самом разгаре соревнований кто — то из зрителей решил покорить крутой подъем на 150. С третьей попытки взяли…
Подготовленная TLC 100 на мкпп показала хорошее время скоростного прохождения трассы. А вот езда задним ходом с крутыми спусками и узкими поворотами давались тяжело…
То же самое касается и нашей 200… Маневрирование задним ходом давалось с трудом.
150 Прадики легко преодолевали извилистые и узкие повороты задним ходом
Общий вид парковки
120 и 200 припарковались аккуратно возле нашего баннера
Жарим шашлык…Куда без него на природе.
Ну и самое время сделать памятные фотографии.
Слева направо: Николай Ткачев (мастер — приемщик ), Евгений Минин (президент Прадо Клуба), Олег Пудло (мастер приемщик)
Слева на право: Николай Ткачев (мастер приемщик), механик Максим, механик Альберт, механик Алексей, Олег Пудло (мастер приемщик)
Слева на право — наши механики и мастера приемщики!
Механики Максим и Алексей.
Мастера приемщики Николай Ткачев и Олег Пудло
Чистим ЕГР и меняем клапанную крышку D4D TLC PRADO 150
Чистка системы ЕГР — процесс длительный и требующий аккуратности. При эксплуатации автомобиля в системе ЕГР образуется большое количество отложений, которые со временем необходимо очищать. Глушить систему или нет дело каждого владельца автомобиля. Рассмотрим данный процесс наглядно.
При чистке системы недопустимо применение металлических щеток и других острых предметов, способных нанести царапины на рабочую поверхность коллектора. На заводе — изготовителе после отливки заготовки впускной коллектор подлежит механической обработке и полировке. Будьте предельно аккуратны, если решитесь повторить данную процедуру самостоятельно.
Автомобиль TLC PRADO 150 пробег 108 000 км
Разбираем систему. Обратите внимание на чистоту впускных каналов ГБЦ…Отложения и грязь.
После чистки При очистке каналов используем мягкую ткань.
Впускной коллектор. Отложения и грязь. Используем специальный химический раствор. Данный раствор применяется при мойке ГБЦ и блоков двигателей при проведении капитального ремонта. Разбавляем горячей водой и замачиваем деталь
Через 30 минут вода начинает чернеть. Идет реакция.
Меняем воду. Промываем коллектор и опять замачиваем Заливаем чистый раствор в коллектор. Наблюдается активная химическая реакция
Пока коллектор откисает по просьбе клиента меняем клапанную крышку двигателя. Совсем недавно он менял прокладку клапанной крышки, но данная мера не помогла, масляные потеки наблюдались снова.
Новая клапанная крышка установлена
Дроссельная заслонка. Отложения. Чистим
После чистки
Заслонки системы ЕГР очищены от грязи
Набор прокладок, купленный заблаговременно владельцем
Впускной коллектор очищен. Его ждет финальная внешняя мойка и установка
Заслонка впускного коллектора крупным планом. Внутри все так же чисто. Отложения вымыты.
Установка на автомобиль
Готово
  • Машина: Секвойя 1
Приветствую.Ремонтом актуатора раздатки занимаетесь? Тойота Секвойя 2004.Не вкл.4lo.
Реанимация KDSS на GX 470 2003 года
За 15 лет эксплуатации автомобиля и более 12 лет эксплуатации по дорогам Москвы и области система KDSS из-за коррозии блока вышла из строя. Редко кто берется восстанавливать блок системы управления KDSS . Для качественного ремонта системы KDSS необходимо не только специальное оборудование, но и опыт работы.
Блок KDSS изъеден коррозией
Катушки KDSS демонтированы из блока. ВНИМАНИЕ без опыта ремонта по разборке блока KDSS самостоятельно проводить данную операцию не рекомендуется.
Демонтированные катушки системы. Грусть и печаль.
Один из процессов ремонта системы KDSS
Катушки после ремонта
Для продления срока их службы используем специальный защитный лак
Предварительная установка на автомобиль и проверка работоспособности системы. Все работает продолжаем
Удаляем окислы и грязь с защитной крышки
Все отмыто
Устанавливаем на автомобиль. Используем герметик.
Дополнительно наносим защитный лак и медную смазку.
Готово
Изменено пользователем Lexusdubrovka
Замена пыльника шрус TLC Prado 120
При плановом техническом обслуживании в обязательном порядке проводится диагностика ходовой части автомобиля. Со временем, изделия изготовленные из резинового сплава теряют свои свойства. Потеря эластичности приводит к деформации и трещинам. На примере Toyota Land Cruiser Prado 120 мы рассмотрим процесс замены данной детали.
Пыльник ШРУС имеет деформацию (повреждение). С заменой такой детали лучше не тянуть. Песок, грязь и реагенты в зимний период времени способны вывести исправный узел из строя за несколько месяцев.
Переходим к замене вышедшей из строя детали, а именно пыльника ШРУС
Сливаем масло с переднего редуктора.
Снимаем колпак со ступицы. Используя плоскогубцы расшплинтовываем соединение
Шплинт демонтирован
Отворачиваем гайку
Отворачиваем болт крепления поворотного кулака
Привод демонтирован
Пыльник ШРУС. Комплект поставки — пыльник, смазка, стопорное кольцо, хомут.
Применение аналогов заменителей по нашему (по просьбе клиентов ) опыту крайне нежелательно. Первое место занимает пыльник фирмы ФЕБЕСТ, который просто не подходит да же если взять напильник…Про качество самого резинового сплава то же отдельная история
Устанавливаем привод в тиски
Разбираем и аккуратно кладем в том же положении обойму
Используя очиститель очищаем вал от старой смазки
Устанавливаем новый пыльник
Устанавливаем сепаратор.
Устанавливаем стопорное кольцо
Затягиваем хомут
Набиваем смазкой узел.
Устанавливаем новое стопорное кольцо на корпус шарнира
Набиваем смазкой
Устанавливаем корпус шарнира
Ставим на автомобиль
Готово.
 TLC PRADO 150 Небольшое ТО Президенту Прадо клуба
Недавно было проведено очередное техническое обслуживание. Автомобиль редко эксплуатируется и как правило только в летний период времени. Осмотр ходовой части не выявил никаких нареканий за исключением необходимости замены задних тормозных колодок и очистки задних суппортов.
Сливаем моторное масло. Используем очиститель и замываем остатки старого моторного масла. Заменить масляный фильтр на 2TR FE на TLC 150 та еще задача. То ли дело современные сменные картриджи…
Обслуживаем задние суппорта.
Чистим скобу суппорта
Устанавливаем на задний мост скобу суппорта
Устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно нанеся на подошву медную смазку
Устанавливаем новую тормозную колодку в скобу, ставим пластину
Готовый результат
Состояние старых тормозных пластин. Время и коррозия не щадит никого.
То же самое проделываем с правой стороны автомобиля
Опускаем автомобиль
Заливаем моторное масло
Информационная табличка — напоминание владельцу о следующей замене масла
Заправляем кондиционер
Toyota Land Cruiser 200 2015 ТО 70 000 км
Выполняем диагностику ходовой части. Никаких серьезных нареканий не выявлено за исключением необходимости обслуживания задних суппортов, замены тормозных колодок и замены втулок стабилизатора.
Один из элементов диагностики ходовой части представлен далее.
Проверяем состояние масла в автоматической трансмиссии. Для определения его загрязненности отлично подойдет белая бумага.
Проводим замену масла ДВС
Проводим замену втулок стабилизатора. Ходовая часть Тойоты весьма надежная, однако втулки стабилизатора являются расходным материалом и подлежат замене как правило каждые 40 000 — 60 000 км. Срок службы втулок стабилизаторов напрямую связан со стилем езды водителя
На фотографии представлена изношенная втулка переднего стабилизатора.
Сравнение старой и новой втулки переднего стабилизатора
При замене втулок необходимо использовать трансмиссионную стойку.
Замена втулок заднего стабилизатора
Сравнение новой и старой втулки
Процесс замены
Обслуживаем задние тормозные механизмы
Состояние скобы суппорта.
Все вычищено, нанесена смазка, заменены колодки
Готовый вид.
Производим замену воздушного фильтра
Обслуживаем АКБ. На этом автомобиле их два.
Шприцуем крестовины карданных валов.
Таким было ТО 70 000 км для ТЛК 200 2015 года
Lexus LX 470 мойка радиаторов
Владелец данного автомобиля обратился со следующей проблемой — плохо холодит кондиционер, а так же стрелка указателя температуры двигателя начала ползти вверх. Радиаторы оказались забиты пухом и песком
Пациент в ожидании работ
Выкачиваем фреон из системы кондиционирования
Снимаем радиатор охлаждения масла  АКПП
Забит песком и грязью
Демонтируем вискомуфту системы охлаждения и диффузор радиатора
Снимаем радиатор.
Обратите внимание — соты забиты грязью и пухом.
Демонтированный радиатор — жесть одним словом
Радиатор кондиционера — забит грязью
Идем на мойку
Вискомуфта системы охлаждения и 3 радиатора на мойке
Начинаем мыть. Грязь летит во все стороны.
Моем радиатор кондиционера.
Мойка радиатора ДВС грязь, пух, песок. Комментарии излишни.
Радиаторы моем с двух сторон. Радиаторы были настолько грязными, что пришлось 4 раза смывать грязь с пола во время мойки.
Ставим все обратно
Все собрано. Проверяем минимальную температуру работы кондиционера.
Мыть радиаторы  желательно каждые 2 года эксплуатации Вашего автомобиля. Повышение рабочей  температуры двигателя и автоматической трансмиссии сокращают срок службы данных узлов, а так же могут привести к поломке.
  • Машина: 4Runner, 1993 г.в. 3VZ-E.,АКПП, подвеска 4",колеса 35/12,5/R15;, 5.29
Спасибо большое! Приняли без очереди, все проверили и денег не взяли.👏
Lexus LX 570 Возвращаем к жизни после длительного простоя или дареному коню в зубы не смотрят
Когда речь заходит от автомобиле Lexus LX 570 пусть и не новом, ни когда не подумаешь что такой добротный автомобиль можно поставить на колени…
История появления данного автомобиля похожа на детектив. Со слов нового собственника ему были должны некую сумму денежных средств, судебные тяжбы, исполнительные листы и через несколько лет он получил Lexus LX 570. С его слов предыдущий собственник ездил до последнего пока не разорился.
Lexus LX 570, как и его предшественник Lexus LX470, способен стойко переносить небрежную эксплуатацию, запредельный износ тормозных дисков и колодок, неисправность генератора, отсутствие накладок на зеркалах с попаданием влаги и еще многое другое…
Автомобиль был доставлен на эвакуаторе без признаков жизни. Тщетные попытки запустить ДВС на специализированной стоянке не принесли никаких результатов.
Электронная часть
Двигатель не запускался. На щитке приборов отсутствовала индикация автоматической коробки передач. За длительное время простоя в сырости электронные блоки покрылись коррозией.
Процесс ремонта одного из блоков управления
А теперь основной блок предохранителей. Все в многолетней пыли. Продуваем сжатым воздухом разбираем на 2 части и продолжаем искать неисправности
Вставляем отвертку…И запуск. Мотор запустился, оставив позади себя клубы дыма…
Состояние генератора внутри. Щеток нет. Косвенные признаки пробега больше 500 000 км, а на одометре приятные глазу 276 000 км…Генератор был заменен. Целесообразности ремонта старого не было никакого.
Ходовая часть.
Состояние сайлентблоков подвески…Они просто расслоились. Втулки стабилизатора мертвые. Крестовина рулевого кардана мертвая.
Задние тормозные механизмы. Качество масла в АКПП…Комментарии излишни
Новые детали ходовой части. Можно смело проехать 250 000 км…
Тормозная система
Процесс восстановления тормозной системы задней оси
Процесс восстановления тормозной системы передней оси. Нештатная тормозная система Brembo была заменена оригинальной. Покупка новых роторов и капитальный ремонт суппортов Brembo в планы нового владельца не входила.
Тормозные суппорта были куплены б/у и им была сделана ревизия. Тормозные диски — качественный заменитель от компании Шнайдер.
Система питания.
Дроссельная заслонка была тщательно отмыта…
Та же учесть ожидала и датчик массового расхода воздуха.
Новый воздушный фильтр.
После всех этих процедур мотор стал заметно ровнее работать. Стабилизировался холостой ход.
Внешний вид после ремонта. Новые диски с резиной, вымытый кузов. Кожухи зеркал установлены.
Разумеется на автомобиле были заменены свечи зажигания, масла и другие сопутствующие жидкости. Так же автомобиль был тщательно отмыт, а салон подвергся химической чистке.
Мысли в слух.
Новый владелец подарил новую жизнь данному автомобилю. Технически выполнен большой объем работ. Остается сделать косметический ремонт кузова и автомобиль засияет прежним лоском. и в потоке других LX он будет выглядеть весьма достойно.
KDSS TLC Prado 150 Замена цилиндра заднего стабилизатора + обслуживания блока клапанов
KDSS на автомобиле TLC Prado 150 со временем требует обслуживания, а так же ремонта. В данном информационном материале будет показан процесс замены гидроцилиндра заднего стабилизатора системы KDSS, а так же проведение обслуживания блока клапанов системы.
Устройство системы KDSS на автомобиле TLC Prado 150
Красной стрелкой отмечен необходимый нам элемент
При замене гидроцилиндра заднего стабилизатора необходимо проводить демонтаж запасного колеса. Производим смазку подъемного механизма запасного колеса. Механизм подъема запасного колеса расположен на раме и подвержен коррозии, поэтому обильно смазываем узел проникающей смазкой.
Нередки случаи, когда после длительной эксплуатации владелец прокалывает колесо (по статистике прокол колеса происходит не реже 100 000 км) и не может снять запасное по причине коррозии механизма — приходится использовать режущий инструмент или прибегать к помощи мобильного шиномонтажа. Поэтому для экономии денежных средств и времени периодически проводите обслуживание механизма.
Процесс обслуживания подъемного механизма
Болты крепление смазываем медной смазкой
Устанавливаем новые втулки заднего стабилизатора и собираем узел
Подключаем оборудование для прокачки системы KDSS
Устанавливаем шланг на цилиндр заднего стабилизатора.
Создаем давление и прокачиваем систему.
После того как система KDSS прокачана переходим к обслуживанию блока клапанов.
Очищаем сам блок от окислов и коррозии металлической щеткой. Под металлической защитой блока клапанов скапливается большое количество грязи, которая в дождливую погоду намокает и вызывает процесс коррозии блока.
Наносим медную смазку
Устанавливаем защиту блока клапанов
Устанавливаем запасное колесо
Готово.
Вышедший узел из строя. Обильно пропитан жидкостью системы KDSS без признаков жизни…
Оригинальный номер новой детали, установленной на автомобиль.
TLC Prado 150 Замена пыльников ШРУС, обслуживание KDSS, замена масла в редукторе переднего моста
Добрый день, дорогие читатели, подписчики и гости. Сегодня мы подготовили для Вас полезный материал по замене пыльников ШРУС, обслуживанию блока клапанов KDSS, а так же замене масла в переднем редукторе. Наш механик Альберт делится своим опытом и некоторыми секретами.
блок клапанов системы KDSS прослужит намного дольше если выполнять несложное профилактическое обслуживание.
Снимаем металлическую защиту блока клапанов. Алюминиевый корпус покрыт большим количеством грязи. В зимний период времени, а так же в дождливую погоду грязь намокает и вызывает процесс окисления. Поэтому крайне желательно проводить чистку самого корпуса, так разъема не реже одного раза в год.
Убираем грязь и очищаем блок клапанов металлической щеткой. Посмотрите сколько грязи…
Электрический разъем покрываем специальной смазкой.  Такая   смазка применяется при обслуживании клемм АКБ.
Корпус блока клапанов после очистки покрываем медной смазкой. Грязи было очень много.
Пыльники ШРУС с возрастом и пробегом подвержены образованию трещин и потере эластичности. Если своевременно не провести замену данных деталей песок и грязь могут крайне быстро вывести полностью исправный узел из строя. Поэтому при каждом техническом обслуживании необходимо проводить осмотр данных элементов.
Снимаем защитный колпак со ступицы. Демонтируем стопор. Используем приспособление из медного сплава. Использование других металлических предметов запрещено. При использовании металлических приспособлений Вы рискуете повредить резьбовое соединение и испортить привод. Аккуратно выбиваем полуось из шлицов поворотного кулака.
Аккуратно вынимаем полуось из переднего редуктора. Используем длинную мощную отвертку.
Разбираем привод.
Используем очиститель, тщательно вымываем узел от остатков старой смазки. Устанавливаем привод в тисках для последующей сборки.
Для внутренней и внешней "гранаты " используются разные типы смазок! Набиваем узел смазкой и проводим сборку.
Когда внешняя часть привода собрана, переходим к сборке внутренней части.
Уплотнительные металлические кольца (хомуты) лучше всего собирать, применяя специнструмент
Готовый собранный привод.
Наносим смазку и устанавливаем узел
После того как привод установлен проводим замену масла в переднем редукторе
Подробный процесс замены масла в переднем редукторе TLC Prado 150.
Приветствую! Интересует переборка 343-й АКПП. Делаете?
Создать учетную запись
