Evgen070809
Промывка впускного коллектора, ГРМ, поршней от нагара 3VZE
    • Машина: 4 RUNNER (2)
    Добрый день однополчане, пришла мне идея в голову (так сказать по подсказке моториста) промыть от нагара двигатель 3VZE тосолом, смысл вот в чем, при прогоревшей прокладке блока цилиндров (на любом ДВС) снимая головку БЦ мотористом выявляется такая картина, где тосол попадал в тот или иной цилиндр при работе сломанного ДВС поршня как с завода т.е. отмытые от нагара (даже намека на него как будто не было), а что если в дросель или впускной коллектор маленькой дозировкой (через шланг от мед. системы) пустить тосол в кол-ве 1,5-2 литра объемом на холостом ходу пока весь тасол не схавает. Есть опыт у человека который промывал свой ДВС на Тойоте MARK 2, в кол ве 3-х литров, но при перегозовке получил гидроудар в 4-м целиндре оборвало шатун. Вывод: прогонять только на холостом ходу, кто что думает по этому поводу (советы и коменты принимаются все!)
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    имхо гораздо эффективнее промыть впускной коллектор со снятием (можно замочить его целиком в кипятке с содой), а камеры сгорания и налет на клапанах раскоксовать спецсредством shumma или gzox
    на нашей паджере прямой впрыск, процедуру эту делаю каждый раз при смене свечей
    Изменено пользователем ontheroadagain
    52 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Я понимаю вас, но вы пишите что лучше снимать коллектор и дросель, а тут фишка ничего не разберать а именно промыть от нагара сразу все вместе взятое и дросель и впескной и ГРМ и поршня со свечами!
    фишка еще в том что без снятия идеально не промоется, плюс еще и эмульсию получаем в картере
    10 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Согласен, но можно же перед сменой масла это сделать!
    конечно же перед сменой и нужно делать, но все равно идеальной очистки по этому методу без снятия не получится, ему сутками нужно работать на тосоле, а не час, а большее время работы на тосоле (с образованием эмульсии в картере) уже можно получить износ цпг. и ради чего спрашивается? ради экономии пяти тысяч на химию, новые прокладки и снятие впускного? так лучше раз в несколько лет снять и почистить хорошенько и быть на 100% уверенным в снятии нагара.
    тем более товарисч на капиталку уже попал (зато типа почистил впуск) - и оно того стоило?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    БРЕД. Одно неверное движение и минус мотор. Если же двигатель засран в следствии масложора или износа ЦПГ - никакие отмывки уже не помогут. Разбирать, отмывать, капиталить. Если только сам коллектор - то при удаленном ЕГР проблем его снять нет вообще никаких. Отмыть керосином.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    10 часов назад, Evgen070809 сказал:
    И залетишь ты капиталку сразу. Правда думаешь весь нагар со старым маслом сольешь? Забьешь все масленые каналы в коленвале и все. Все эти промывки, не разбирая, зло!
    • Машина: 4runner 130, 3 vze, мкпп, 1995гв
    У меня после попадания антифриза в масло... на всех трущихся деталях, залипли пальцы, пошкрябало цилиндры. ИТОГО капиталка - 40.000р. И это только з.ч.
    Я думаю что данную процедуру можно проводить только перед полной капиталкой двигателя и только с применением обычной воды, отмывает внутренности неплохо, проверял как то.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    на мазденке через микротрещину в башке поступал антифриз в один из цилиндров. Доливать серьезно приходилось. Но машин ездил - возил.  Действительно после вскрытия этот цилиндр-поршень включая свечу был девственно чист.
    В масле эмульсии не было. Да и вообще с уровнем масла не было проблем.
    А вот как помыть рабочий движек, какой методой - большой вопрос.
    Сразу оговорюсь что был красный антифриз. Концентрат "маннол" разведенный правильно.
    23 часа назад, Evgen070809 сказал:
    Пиши письма катализатору и лямбде сразу.. :sarcastic_hand:
    Это как  кирпичами пушку чистить..:dumb:
    Жидкость имеет свойство накапливаться в удобных для этого местах.. гидроудар, это лиш подтверждение.:dead:
    Изменено пользователем Predator
    5 часов назад, Predator сказал:
    Разумительный ответ!
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Цитата
     Требуйте оценки состояния цилиндро-поршневой группы, т.к. при пападании антифриза в масло резко снижается фрикционная способность последнего. Осмотрите сами состояние зеркал цилиндров на предмет задиров и повреждения хона.
    Короче, это такая дурь, чистить антифризом, что даже комментировать не надо.
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    В 31.01.2018 в 14:39, Evgen070809 сказал:
    Налей воды в двигатель.Вместо масла.Бред полнейший.
    • Машина: раннер 130, TLC80, все бензин
    Лучше не тосолом а кока колой, и в масло моторное добавить, кольца раскоксует и мотор внутри отмоет:rolleyes:
    1 час назад, Гарик40 сказал:
    :ok:
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    От души поржал!!!
