    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    Всем привет,
    В эти выходные ездил на рыбалку и на не чищенных дорогах включал 4WD и на нем же передвигался.
    Заметил, что машину уводит влево, довольно ощутимо, особенно когда проскакивал чистый асфальт, приходится руль с усилием тянуть вправо, чтобы машина шла ровно.
    При выключении 4WD все становится хорошо. Машина идет ровно.
    Сход развал делал перед новым годом, все было хорошо.
    Сталкивался кто с такой ситуацией?
    • Машина: 4runner
    Я извиняюсь. А у тебя какой мост?
    Какой привод? Есть ли блокировки? Поподробней в общем.
    Рулевые наконечники, подушки пер. моста, и в первую голову маятник( втулки)
    сайленты на рычагах смотри.
    Давление в колесах проверь
    Изменено пользователем саш
    Левое переднее колесо , не замыкается муфта, отсюда  -тяга передается только на правое колесо.
    Это в стоковом мосту и АДД. :popcorn:
    • Машина: 4runner
    31 минуту назад, Predator сказал:
    Я, почему-то, тоже так подумал. Но, по моему, в стоковом хабы надо включить изначально. Поэтому и спрашивал какой мост. Если АДД то пневмопривод не работает.
    • Машина: семь-восэм
    А вместо дифференциала кусок железа?
    2 часа назад, Predator сказал:
    1 минуту назад, stass_03 сказал:
    Если у вас есть недопонимание этого процесса, можете изучить конструкцию детальнее.:popcorn:
    .У меня есть только одно понимание процесса, при наличии дифференциала, момент ну никак не может передаваться только на одно, правое переднее колесо.
    Посему с удовольствием выслушаю Ваше понимание.
    .Уу меня есть только одно понимание процесса, поэтому при наличии дифференциала, момент ну никак не может передаваться только на одно, правое переднее колесо.
    Предлогаю залезть под машину и проверить.:sarcastic_hand:
    32 минуты назад, Predator сказал:
    Не надо не куда лазить.Без переднего моста он бы не выехал с рыбалки
    1 час назад, Predator сказал:
    Что проверить предлагаете? наличие редуктора? Ну да, на самом деле, а вдруг там его нет... :biggrin:
    Что-то ТС это неинтересно. На форм заходит, но ни на один вопрос не отвечает.
    А вы тут уже ругаетесь))).
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Не-не! это вовсе не  то сто подумалось вам..:rolleyes:
    Привет всем. У меня спереди обычный разрезной мост. Включается с кнопки из салона. Адд в общем. Сход развал делал перед новым годом как раз после замены маятника и всех сайлентов в передних рычагах. Все новое оригинальное. Передний привод включается и выключается. Передок тянет из снега. Только не знаю, на оба колеса тяга передается или нет.
    Тянет влево только при нажатии на газ. На холлстом ходу при езде накатом никуда не тянет.
    Изменено пользователем Дима Петров
    1 час назад, Дима Петров сказал:
    Если нет блокировки - то на одно.
    Может одно колесо цепляется за дорогу а второе нет- вот и тянет. так бывает на переднеприводных.
    • Машина: 4runner
    Попробуй покататься ещё где нибудь загружая в кашу то левое то правое колесо и опиши свои ощущения.
    13 минуты назад, саш сказал:
     Cаш,исправь"если есть блокировка",а то народ в заблуждение вводишь
