Андрей 14
Перегрев двигателя,радиатор холодный,термостат рабочий.
    • Машина: z22a
    Ну наверное в -30 в -40 без печки не очень то покатаешься, а посему воздушная пробка в районе печки - не то. Не думаю что в Якутии какой то антифриз непонятный лить кто то будет, который на ходу перехватывает в радиаторе.
    Если все-таки печка греет, радиатор без термостата циркулирует и не перегревается, мотор не газит, но с термостатом начинает греться, проблема в термостате или в его корпусе, что-то не дает ему открываться.
    все указали уже, или прокладка ГБЦ или трещина  ГБЦ, или трещина блока. по тяжести последствий. ищи в ОЖ "волшебные пузырьки"
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    я бы проверил помпу так как на мой взгляд не хватаее ее производительности, чтоб протолкнуть ОЖ через радиатор
    • Машина: TLC 80 1HZ; Toyota GAYA 3C-TE
    даже если и газы идут, почему тогда патрубок нижний ледяной и радиатор. термостат проверил. радиатор тоже проверил. всё раотает
    1 час назад, bbn сказал:
    хоть кто то прочитал полностью))
    55 минут назад, Wolf_crt сказал:
    Предположим газит, но ОЖ то всё равно циркулировать по большому кругу должна. газы не мешают же термостату
    19 минут назад, Serjik сказал:
    И с помпой всё отлично
    • Машина: z22a
    15 минут назад, Андрей 14 сказал:
    Предположим газит,- это поточнее надо, газит - практически всегда отражается на печке, затыкает ее газами. А вот плевать и казать температуру какую попало будет. И не понятно кипит или бурлит газами. А термостат открывается при нагреве, газы могут поднять температуру на датчике, начать выплевывать, но термостат останется холодным и не откроется. Навалить оборотов с открытой крышкой - покажет.Тут печка тоже хороший показатель - дует то теплым, то холодным.
    Обратка печки падает прямо на термостат, если сильно холодно на улице то тоже не дает ему открываться в какой то степени.
    Без помпы печка тоже не греет, так что не оно.
    Проверить на газы. Если точно нет, - смотреть что-то с термостатом.
    Радиатор задом наперед от термостата хорошим напором воды прострелить, может в верхнем бачке грязи полно или герыч насыпан от души, самотеком бежит вроде бодро, а под напором затыкается половина трубок, как то один клиент две банки хайгировского герыча вылил в радиатор, и было почти как у Вас, радиатор чуть теплый а мотор кипит.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    чудес не бывает 99 процентов гбц  трещина или прокладка это другое дело . на практике проверено . ключи в руки
    8 часов назад, Андрей 14 сказал:
    Ну тут как бы всё понятно, термостат да и только.
         Заказываю термостат, меняю на новый,
    может и второй термостат бракованный?
    было похожее на 60ке с 2Н, ушло с повторной заменой термостата.
    Андрей 14 , выставите канистру то, чего  залили на ночь на улицу.
    9 часов назад, Родственник сказал:
    А если антифриз замерзает(старый уже), ну не замерзает, а в кашу превращается(-40,-30 было), может перегреваться?
    легко, будет темп расти, а печка дуть холодным и если климат стоит то не включится. Если газовать и пробка большая можно легко перегреть мотор
    5 часов назад, WAR сказал:
    Машина в гараже живёт, стабильно держу -10 (+-)5
    Тоже как вариант
    Проверю
    9 часов назад, bbn сказал:
    Понял. Проверю на газы ещё раз, промою радиатор, проверю на всякий случай ОЖ и затем отпишусь
    Андрей 14
    да посади за руль когонить и пусть газует, а сам шлангу с расширительного  в пузырь и наблюдай и все станет ясно. что гадать то еще. Прокладку глянь под крышкой расширительного, может дырку закрывает, если есть она.
    2 минуты назад, Goorik сказал:
    Андрей 14
    Так и сделаю. С расширительного и выкидывало ОЖ когда нагревался, так что не забито
    что забито-незабито то? ты о чем вообще
    вот прочитай про расщирительный и поймешь про что я пишу
    Термостат снял. Завёл, проехал 20км, полёт нормальный. В чём же дело? После того, как остановился открыл крышку радиатора, давления нет. подержал на оборотах, не пузырится
    • Машина: семь-восэм
    надо условия создать такие же как в том случае. Для сопоставления картины.
    4 часа назад, Андрей 14 сказал:
    Вот скорей всего и виновник. А к стати : оригинал или заменитель ?
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Заменитель. Положил в кастрюлю и постепенно нагревал оба термостата. при положенной температуре начали открываться, новый немного быстрее. так что оба рабочие
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    В 02.02.2018 в 05:19, Андрей 14 сказал:
    как то все это похоже на трещину в голове
    давлением в поршневом, через трещину, выдавливает воду - вот она и летит в расширитель
    при холодном двигателе и трещина не расширена. А при горячем она расширяется.
    Изменено пользователем Tramp
