    • Машина: Nissan Patrol Y61 RD2.8TD(уехал в Пермь), TLC80 1FZ-FE VX-R 4" OldMan i td(продан),TLC 80 GX 4"+шнорк. Prado 95.5vz/33"
    Всем здравствовать!
    В морозы появилась проблема...
    По утрам (мороз -14-19), педаль тормоза стоит колом, как будто вакуум не работает, несколько раз понажимаешь и потихоньку в норму приходит всё!
    Днем такого не происходит!
    Похоже что то подмерзает за ночь! Куда лезть смотреть подскажите!?
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    после насоса фильтрик стоит?
    1 час назад, FRANK_116 сказал:
    Всем здравствовать!
    Тормозную жидкость поменяй для начала.
    2 часа назад, Leshka77 сказал:
    какого насоса?
    57 минут назад, Dimas465 сказал:
    Свежая залита. Менял летом тормозные шланги и магистрали
    вакумного
    Забыл добавить, АКПП.
    8 минут назад, Leshka77 сказал:
    вакумного
    Первый раз с подобным сталкиваюсь... Если не сложно тыкните пальцем где располагается насос и что нужно сделать!?
    извиняюсь, не увидел что у тебя бензинки...тогда да, начни с замены жижи...
    жижа свежая.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    А я все ждал, когда опять будет этот вопрос :) Потому что он на каждом форуме во всем мире с приходом холодов. Всегда, 100% :)
    Причина: обратный клапан в вакуумной магистрали. Клапан вставлен в вакуумный усилитель, и прижат пластиночкой на одном винтике, на клапан одет вакуумный шланг до коллектора. Со временем клапан, видимо, зарастает гвном, и просто начинает замерзать. Можно ли его "отмыть" не знаю, но совершенно точно его можно купить, стоит недорого, и поменять за 5 минут пока прогревается машина.
    3 часа назад, FRANK_116 сказал:
    какого насоса?
    Какую налил? Есть специальный прибор мерят влажность тормозной жидкости.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    может сальник на главном так дубеет? ну не здоровиться ему уже а тут холод... как вариант конечно.
    Дубеет спонтанно! Сегодня вот морозец! А никаких признаков вчерашнего сегодня не наблюдается!...
    Возможно AlexeiVM и прав!
    44730-60060, 1500р в магазине, и по утрам в морозец будет тормозить сразу. А пока деталь едет, каждый раз прежде чем тронуться на холодной машине, надо понажимать на тормоз. Обычно пара нажатий "в пол" помогает.
    Совершенно стандартная тема для наших машин, пора в FAQ заносить.
    46 минут назад, AlexeiVM сказал:
    Спасибо!
    • Машина: Тойота
    В 01.02.2018 в 21:53, AlexeiVM сказал:
    А на 95-м Прадо такой клапан тоже есть?
