    • Машина: Тойота 4 раннер, тойота рав-4
    Всем добрый день, добрый вечер! В связи необычными и долгими морозами в нашем городе у меня  возникла вот такая проблема: иногда переставала работать печка. Точнее наверное вентилятор. Если хорошо ударить по бардачку снизу, скажем так, в район расположения печки, то она, эта печка начинала работать. Точнее вентилятор. Поехал на СТО. Там один, даже не знаю как его обозвать, нехороший человек с важным видом назвал цену. Конскую. За эту сумму проще было бы купить новую печку. Сам грешу на: или неплотно сидят фишки подключения, или что то связанное с щетками графитовыми ( наверное стерлись). Если у кого что то подобное было, подскажите как это лечится. Или подскажите правильное направление движения. Спасибо.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Замена електромотора все остальные потуги напрасны. Было такое разбирал мазал чистил все напрасно пока не заменил. Цена вопроса невелика только не бери Лузар коряво сделан фишки не те подходит плохо.
    • Машина: Пешком.
    2 часа назад, stranik63 сказал:
    А щётки есть возможность заменить, моторчик не разбирал?
    Чуток потеплеет, буду разбирать и смотреть.
    • Машина: Пешком.
    1 час назад, takeshi сказал:
    В поисковик забей, ремонт моторчика печки тойота прадо, много статей выйдит и видео, думаю на Раннере всё похоже.
    1 час назад, Karagandinec сказал:
    Ок. Спасибо. Сейчас просмотрю
    это точно мотор. щетки менять бессмысленно , потому что обычно убит и сам коллектор, при чем именно он чаще и умирает первым
