    • Машина: z22a
    электронный блок управления
    5 минут назад, bbn сказал:
    двигателем
    • Машина: Prado 150
    У меня тогда другой вопрос, могла ли умереть машина (отключилась вся электроника) из за проблем с геной
    • Машина: z22a
    1 час назад, Ilya62ru сказал:
    Хочу Вам рассказать предисторию. Ранее до того как эта проблема началась было следующее: однажды я ехал по полям и умения загорелась лампочка АКБ, думал что доеду до ближайшего населенного пункта, но увы, аккумуляторы разрядились в ноль р пришлось вызывать эвакуатор. Приехал в сервис , они сняли генератор и сказали вези в специализированный сервис. В сервисе поменяли диодный мост, т.к. он сгорел и сказали что все работает. Поставили на машину, зарядили все АКБ (новые 1 месяц, т.к. старые выкинул) и все вроде нормально. Оказалось что диодный мост сгорел давно и я ездил чисто на новых АКБ. Затем спустя недели 2-3 когда температура упала до -15 утром машина завелась без проблем. Однако поездив по городу я ее не глушил, в один момент она работала на ХХ минут 10 и после этого началось мерцание о котором писал выше, но при любых оборотах двигателя. После остановки машины она умерла. Я не мог даже лампу в салоне включить, как будто выключили рубильник, затем постояв минут 10 она отмерла, как ни в чем не бывало. Поехал в сервис к официальному дилеру, сказали масса, все зачистили и с тех пор началась данная проблема. Теперь я боюсь морозов, т.к. с тех пор температура колеблется в пределах -10.
    могла ли умереть из-за проблем с геной - а почему нет, на Вашей машине куча электроники, от ее питания напрямую зависит работа машины в целом.
    вот схема системы зарядки и провод, о котором писал.2018-02-11_012122.thumb.png.36742838b3b2111d317a56ac6fa6b6cc.png
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    генератор похоже снова на ремонт. А "умирание" и "оживание" связано с уровнем заряда АКБ, т.е. Хватает или нет для пуска
    • Машина: Prado 150
    21 минуту назад, swyazist сказал:
    Т.е. вы хотите сказать, что аккумулятор на котором я завел машину через час может так сесть, что даже лампочка в салоне не реагирует. При этом у меня их стоят два
    при полудохлом генераторе и повышенной зимней нагрузке, утечках тока ситуация может быть непредсказуемая
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    8 часов назад, Ilya62ru сказал:
    В сервисе поменяли диодный мост, т.к. он сгорел и сказали что все работает..... Оказалось что диодный мост сгорел давно и я ездил чисто на новых АКБ
    странно что он сгорел! Выяснить бы причину! И потом уже наверняка все решится...
    а если и второй раз он или регулятор полетел, то тем боле надо искать причину того почему электроника генератора выходит из строя.
    9 часов назад, Ilya62ru сказал:
    данная херня пропадает зараза, когда машина прогреется.
    либо внутри гены контакт гуляет (не качественный), либо где то на проводке, которая ближе к двигателю
    лампочка загорается при прекращении подачи напряжения от генератора. Чаще всего это банальщина - стираются щетки. И как то получается здесь быстро у тебя высосало АКБ для дизеля.
    При этом говоришь, что диоды сгорели давно и ездил на АКБ. Тогда бы и лампочка давно у тебя горела. Где то что то не так в повествовании...
    Изменено пользователем Tramp
    Что-то плохо представляю работу бортовой электроники при пробитых диодах генератора.
    Что-то мне говорит, что пословица « электроника это наука о контактах, а автоэлектроника это наука о плохих контактах» по прежнему актуальна.
    может подвисает щетка какая в гене в следствии просадки пружины, может силовой придохлик коротит в следствии вибраций на другой провод/массу или сама вставка плавкая в нём чудит, оч похоже.
    Китайские прелы творят чудеса. Они трескаются, плавятся и скукоживаются, рассыпаются, но героически держат ток, сжигая изоляцию и даже провода. Их надо просматривать с пристрастием и под лупой.
    А других сейчас на рынке нет. Так что.....
    • Машина: Prado 150
    6 часов назад, Tramp сказал:
    Да бы и лампочка давно у тебя горела. Где то что то не так в повествовании...
    В том то и дело, что она загорелась буквально за 5 минут.
    • Машина: Prado 150
    Добрый день форумчане. Сегодня утром было -12. Завожу машину и данное мерцание началось сразу на ХХ. В этот момент решил померить напряжение на гене, которое он выдает на АКБ. В итоге на двух показывает практически одинаковое в пределах 14.4 В. Пока работала машина решил дополнительными проводами подсоединить массу. В итоге ничего не меняется. Доехал до работы, машина прогрелась все равно не исчезает данная проблема. Единственное вчера мыл машину вечером. Но при повышении оборотов двигателя все становится нормальным
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    17 минут назад, Ilya62ru сказал:
    Сигналка есть? Проверить внимательно подкапотную кнопку.
    • Машина: z22a
    В 04.02.2018 в 22:22, Ilya62ru сказал:
    заряд где то 14 вольт при оборотах 800 с нагрузкой. Когда переключает коробку в положение D, и держу тормоз,  обороты незначительно падают ( примерно на 30-50). В этот момент начинает мерцать панель куда выводится часы и климат, плюс если включить свет в салоне, то он тоже мерцает. В этот момент генератор выдает напряжение в 9 вольт
    17 часов назад, Ilya62ru сказал:
    Подозреваемый дает противоречивые показания:rolleyes:. если 9 в.- генератор, если 14.4 в, а лампы мерцают- проводка
    • Машина: Prado 150
    6 часов назад, bbn сказал:
    Прошу прощения, так замерили. Решил сам померить мультиметром, т.к. клемы все были зачищены и окрашены с наружи. В итоге так получилось.
    Надо измерять не вообще, а точно:
    на выводах акб каждой под клеммами
    на клеммах каждой акб
    на выводах гены
    в цепях авто до и после предов
    на клемме питания ЭБУ
    А случайные тыканья при лечении по телефону ничего не покажут.
    Разумеется все замеры при моргании и после прогрева.  В момент моргания можно отцепить акб и замерить напругу и на них.
    аккумулятор на работающем двигателе отключать противопоказано, т.к. чревато повреждением ЭБУ и прочей лектроники!
    Их два. На работающем моторе они включены параллельно и отключение одного никак на эбу не скажется. А оба отключать никто не предлагал.
