    • Машина: Prado 150
    позавчера поменял реле регулятора напряжения на генераторе, опять ничего не поменялось. Мерцание происходит на панели, где часы и температура + салонный свет + дальний свет фар. Панель приборов, где спидометр, не мерцает. Также не мерцает магниитола.
    Ну и замеряй напругу в тех цепях, которые мерцают. Это DOMRpE (салонный свет и часы) смотри на коробке предов. Чудес не бывает! Явно контакт где-то потерян.
    а диоды то поменял? или хоть осцилограф сунь на выход гены, все симтомы за дохлый один из диодов
    • Машина: Prado 150
    Диодный мост новый, менял 1,5 месяца назад
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    иногда мерцание лампочек на приборке возникает из-за отсутствия нормального контакта самой приборки с цепями машины.
    Контактные фишки на приборке подтягиваются винтами. встроенными в приборной панели.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    1) стартер после пуска выключается?
    2) натяжение ремня на генераторе?
    3) генератор на стенде свой номинал выдает?
    4) провода массы кузов-мотор и мотор-генератор?
    • Машина: Prado 150
    2 часа назад, Tramp сказал:
    Мерцает не только на приборке, а и ближний свет фар + солоный свет
    Можно долго гадать и чинить наобум, а можно взять тестер и померить в момент мерцания. Результаты измерений нужны с 2 точек генератора - вход обмотки возбуждения и выход на АКБ. Выводы делать на основании результатов.
    • Машина: Prado 150
    Привет ребята, все писал я Вам о проблемах с генератором, а в итоге мерцание было скорее всего из-за чего-то другого.
    Вот видео как я не мог ее завести, после того самого мерцания:
    https://cloud.mail.ru/public/3FJx/NLWVncNzy
    https://cloud.mail.ru/public/CU25/E8fquRZF4
    https://cloud.mail.ru/public/H1oG/b4NEZevT8
    • Машина: Prado 150
    Ещё одно видео, когда после мерцания глушил машину и она умирает.
    https://cloud.mail.ru/public/FteJ/S5gALuqmp
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Мерцает обычно когда плохой контакт
    это ж 150 прада, совсем там по-другому всё.
    лучше в профильную ветку и хоть тип движка укажи.
    • Машина: Prado 150
    TLC Prado 150 2010 г.в. 3.0 diesel
    два акб?
    • Машина: Prado 150
    15 минут назад, Wolf_crt сказал:
    два акб?
    Да
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Ilya62ru сказал:
    Да
    Тут тогда другая совсем тема наклевывается. И не в акумах дело. Похоже не генератор, не зарядка, а просто часть электросхемы машины обесточена. По крайней мере когда не фурычит кнопка старт. Какая сига, как реализован автозапуск, обход иммо, может проще всего к сигнальщикам толковым обратиться? Что-то там плохо коммутируется а иногда отваливается совсем. Вот что происходит по моему.
    • Машина: Prado 150
    Сигнализация в машине нет.
    • Машина: z22a
    2 минуты назад, Ilya62ru сказал:
     Тогда дело обстоит наверное даже хуже. Всем электричеством управляет Multiplex Communication System (Body Control). Если не находите явных следов вмешательства, нет подозрения на плохие массы, отдайте машину нормальному электрику, пока она не сгорела. Это и какая-то мелочь может быть, и серьезная неисправность. И с этим точно надо грамотно разбираться а не искать решений на форуме.
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    В 16.02.2018 в 10:26, Ilya62ru сказал:
    Я бы взял стрелочный тестер и посмотрел напряжение на АКБ. Не знаю, как в праде, а в современных пузотёрках генератор управляется цифровой шиной LIN или CAN - для некоторых режимов по разгоне его отключают, чтобы снизить выбросы СО2 . Если такая шина есть-выдерни , генератор начнёт работать сам по себе. Если после этого моргает- чини Гену, если не моргает- разбирайся с ЭСУД.
    Есть способ проще. Отсоединить фишку гены. Прада с двух акб легко пустится и поработает. Если мигания нет то точно смотреть гену и его обвязку в том числе и процессорную.
