    Добрый день!
    На крышу маминого гольфа что-то ночью упало и получилась вмятина (на фото)
    Подскажите пожалуйста как это выпрямить грамотно
    Снимать потолок в салоне и выдавливать обратно?
    Или сверху вакуумной присоской какой-то?....
    Заранее спасибо.
    Удаление вмятин без покраски!Я думаю и у вас есть такие специалисты.
    Снимать потолок придется,потому что нужно смотреть усилители крыши.100 процентов они отошли от полотна самой крыши.
    А усилители нужно обязательно проклеить на герметик или стекольный клей.
    Да удаление вмятин без покраски поможет. Хороший спец и не такое вытянет вноль
    Жень, если не делал - не делай.
    Arapov I Cпасибо!
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    Вадим, да я сам и не собираюсь, хочу найти кто может сделать, но толком не знал кого искать, теперь понятнее стало.
    Виновника нашли ?
    Виновника нашли ?
    Нет. Вообще непонятно как это получилось
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Без этого не обойтись, да и качественней можно будет сделать.
    • Машина: Great Wall Safe
    9 минут назад, Дядя Женя сказал:
    На мызе ребята тянут, товарищу Лансер 10 без покраски вытянули, а там была жопа... Упала глыба льда, вынесла лобовик, капот замяло и крышу,внутренняя обшивка в салон ушла , сделали так что не придраться...при этом ни чего не красили
    Только что, dmitrii52 сказал:
    Какие ребята? Контакты есть хоть какие-нибудь?
    Спасибо
    Если краска не лопнула, однозначно делать технологией без покраски.
    В Москве отцу крыло делали, после падения в гараже громоздкой звуковой колонки, мне понравилось как было сделано.
    Только что, test сказал:
    Нет, не лопнула
    так вот я и выяснял что за технологии, я в теории кузовного ремонта не силен, мягко говоря.
    27 минут назад, Дядя Женя сказал:
    запросил, как пришлет, скину
    12 минуты назад, dmitrii52 сказал:
    Жду! Спасибо!
    2 часа назад, Дядя Женя сказал:
    кошка могла выпасть из окна и убежать
    Только что, tlk-72 сказал:
    Нет, судя по вмятине, больше похоже на хозяев кошки
    Я бы вообще сильно не заморачивался и летом обшивку крыши снял для анализа, а пока так поездил бы, но машина мамы, а она чего-то очень переживает за это. Успокоить не очень получается, уже возростная нервозность, вот за советом на форум и полез.
    2 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    пока так поездил бы
    по весне лужа будет стоять
    Об этом я чего-то не подумал... Спасибо!
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    Во-во, а ночью ещё и замерзать...
