    • Машина: Тлк80 акпп 4.5
    Прошу помощи советом.Имеется тлк 80 4,5 фулл без блокировок ,пол года назад был сделан лифт на 2" тач дог(пружины +300 ,амортизаторы обычные не регулируемые) Сайлент блоки эксцентриковые в клюшки (полиуретан гНовосибирск) .Сегодня был в сервисе (менял тросик газа) ну и заодно попросил посмотреть подвеску на предмет шумов.Машина на подъёмнике пружины и амортизаторы вытянуты в "полный рост" передний кардан лежит на поперечине (в месте трения канавка в 1-1,5 мм) в обычном положении (на колёсах) зазор между карданом и поперечиной 7-9 см.Пользовал поиск нигде подобной проблемы не нашёл .Просба знающим дать разъяснение данной ситуации - как с этим жить и что делать?Таккже после установки лифт комплекта 300+(Брал на вырост ,с учётом силового обвеса и лебедки,пока этого нет)зубодробилка-смириться ,грузить машину или брать более мягкий комплект?
    Такое будет если нет проставок под кронштейны стаба. Сфоткай что у тебя там, сразу станет ясно, а вообще что-то такое должно присутствовать на величину лифта обычно.
    Такого нет,а где это взять?Перед тем как лифтоваться,кучу информации перерыл,не одного упоминания,или пропустил?!
    Можно фото чтобы кардан в сборе уместился? Есть подозрение что он стоит наоборот, шлицами к РК
    Фото не мое,установлен также
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    ставить проставки
    9 минут назад, vintik сказал:
    А ты шлицами к мостам ставишь???
    Ну, да, как на заводе ставят так и я. Что не так?
    1 минуту назад, vintik сказал:
    А у меня как стоит в итоге?Если перевернуть то с другой стороны диаметр меньше в этом месте получается?
    6 минут назад, Ladon сказал:
    Переверните кардан шлицами к мосту и все будет ок.
    4 минуты назад, Стрелок сказал:
    ставить проставки
    Погуглил на лифт 2" так и нет ничего,плохо ищу или машин мой особенный?(((
    Завтра займусь !Спасибо за совет!!!Не понятно зачем его перевернули-износился или человеческий фактор?)
    1 минуту назад, Ladon сказал:
    Так у тебя скорее всего 2" и нет. Наверняка больше.
    2 минуты назад, Ladon сказал:
    Всё правильно у тебя стоит.
    5 минут назад, vintik сказал:
    ДокУмент в студию.
    Двойной шарнир гука тоже к мосту прикручивать?
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    По всем докам 2" пружины и аморты тач дог,покупал у проверенных ребят вроде бы(крузак Ру)
    Сам же пишешь что взял +300 на вырост - как думаешь эти +300 через смс активируются или сразу есть?
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    ДокУмент в студию.
    В итоге проставки колхозить или вариант с переворачиваетесь кардана?Чем грозит не правильная установка?
    Не просели ,это имеешь ввиду?
    Только что, Ladon сказал:
    Проставки.
    Там сложного ничего нет. Сварка, дрель и фортуна.
    3 минуты назад, Ladon сказал:
    Я тебе говорю, что +2" появятся только под нагрузкой которая должна быть, и то в теории. Только измерение может дать точный ответ. У тебя явно больше. Для проверки измерь кастор.
    Изменено пользователем Saimak
    Передний стоит шлицами к мосту, задний шлицами к раздатке.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Проставки.
    Ясно,поделитесь как кто решил проблему,из чего сделали,на какую высоту опускать (50мм)
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Знал бы 35 колеса купил(((
