    Приветствую всех форумчан!
    Решил создать тему о восстановлении своей 73ей здесь, чтобы обменяться опытом. Буду все рассказывать показывать, а так же буду спрашивать.
    Спрашивать буду всякие мелочи, вроде "а где должна стоять эта железка?" Или "как должен лежать жгут электропроводки". Такую информацию невозможно найти в каталогах, немного есть в мануалах, но не то.
    Итак начну. Машина была приобретена в Питере весной 2017. Последние 5 лет почти всегда стояла на приколе . После того как была пригнана из Амстердама фактически принадлежала одному хозяину в России - первому абсолютному чемпиону СССР по карате Илларионову В.И. Выглядела она так:P_20170525_122146.thumb.jpg.de54da57f11659abaf1da10f257d9864.jpg
    Несмотря на это (5лет стоянки, да под Питером), она легко преодолела 2 ткм без всяких приключений, погасший весь свет в 3 часа ночи на трассе не в счет))
    Машина очень порадовала - комплектный неуколхоженный салон, 1kzt с мех.тнвд с завода, потенциально кабрик и без всяких вмешательств в подвеску. Вроде пружин он волги, амортизаторов от газели и пр. Порадовала настолько, что я решил ее не портить - оставить сток. Ну может добавить немного штрихов.
    Все лето и осень я на ней прокатался ожидая свободного времени и места у нас в боксе. Попутно устраняя всякие мелочи - тормоза, выхлоп и пр. Пока не случилось это:
    Сначала хотел просто откапиталить, но просто не получилось... Психанул. И пошла молотьба...P_20171127_154940_HDR.thumb.jpg.c44183fe5b6dec07ea87de4e7e7b2299.jpg
    Разобрано все в "0". Капиталка мотора состоялась в слегка "расширенном" варианте. Коробка и раздатка так же попали под руку - там были заменены синхронизатор и пара подшипников.
    Рама, мосты и все тяги были отпескоструены и покрашены, метиз и некоторые детали отдавал на гальванику. С рамы выкручены все обломки болтов и срезан весь колхоз от колхозного выхлопа.
    На заднем мосту пришлось восстановить чашки под пружины и пару закладных гаек под крепеж трубок и ручника. Далее сборка, прокладка тормозных трубок, новые барабаны с потрохами.
    На переднем, стандартная тема - посадочные под амортизаторы и все те же закладные. Сборка - новые подшипники, сальники и уплотнения.
    Суппорта были отпесочены, оцинкованы и собраны с заменой манжет, пыльников, поршней и направляющих
    Силовой агрегат с трансмиссией водружен на раму.
    Далее пляски с кузовом, продолжение следует!!
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Хорошая тема! Удачи!
    Нормально развернулся !  :ok:  Только энтазюзизьмь  :) не потеряй.  :buzz:
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Глаза боятся ,руки делают ! Молодец !:ok:
    • Машина: op el fronterro
    Повезло старичку, что доживать будет на юге!
    • Машина: TLCr 73,2lt,88god,gaz69,kia sportage-2,vw passat b4
    красота=так держать !!!!!
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Глобальный труд - увага.:ok:
    Серьезный подход,редко встечается.Молодец
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
     Рома молодец ...  прекрасная тема !
    Не утерпел.
    Подготовил два подкрылка (как самые неответственные детали). Готовил так:
    1) Смывка BODY700
    2) Фосфатирующий грунт
    3) Грунт 2к, белый 2 слоя с полной сушкой
    4) База 2 слоя
    5) Лак HS U-pol 2 слоя
    И вот что из этого вышло:
    • Машина: Land Cruiser 71
    Подкрылки на 70-ке, являются несущим элементом кузова, так что это не второстепенная деталь.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 78
    Отличная тема! :ok: Автору сил, терпения и финансов на этот проект!!! Машинке повезло))
    Раз уж пошла такая «легкая капиталка» с разборкой всего до винтика, то я бы заменил задние барабанные тормоза на дисковые. (но это просто мое мнение, автору виднее! :rolleyes:)
    2 часа назад, alex770 сказал:
    В эстетическом плане...
    4 минуты назад, Мицар сказал:
    думал об этом... Но просто дисковые это как то не так... А с блоком - уже интересней. Поживем -увидим!
    13 минуты назад, Spheruum сказал:
    В смысле, с блоком? Не совсем понял...
    Только что, Мицар сказал:
    С блокировкой дифференциала.
    А зачем менять дифференциал? Я наверное ошибаюсь, Вы куда более опытны, но при переходе на дисковые тормоза разве не остаточно поменять чулок и полуоси под дисковые тормоза?
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    5 минут назад, Мицар сказал:
    Человек хочет по максиму собрать авто в оригинале и за это ему респект!
    4 минуты назад, Андрей_91 сказал:
    Так я ж не про это..))
    мой вопрос носил скорее технический характер.. тем более, что автор задумывался о переходе на дисковые тормоза.
    В любом случае, это решать хозяину авто и он решение принял..)
    8 минут назад, Мицар сказал:
    рассматривал только мост в сборе и только с блокировкой, кстати, чулки разные под блок.
    К тому же обслуженные барабаны отлично работают. И ручник держит отлично и тормозят нормально. Если конечно не кататься по колее с глиной и песком.
    Да и Андрей прав, не хочу отходить от комплектации по ВИНу. Насколько это возможно в рамках здравого смысла.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    9 часов назад, Spheruum сказал:
    4) База 2 слоя
     и зачем это?
     в оригинале без разницы какой цвет кузова, подкапотное красится самым простым вариантом,
      важнее обновить покрытие арок DSC05933.thumb.JPG.3b8467693c8e56e9099136e455164b84.JPG
    В данном случае это Teroson после пескоструя, фосфатирования и грунта.
