    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Здравствуйте, появилась проблема. При скорости 50-60 км/ч, машина ведет себя нормально, а свыше, возникает ощущение, что будто тянет за задницу. Двигатель не набирает оборотов. Может дело в солярке?
    В чем может заключаться данная проблема?
    16 минут назад, North_2.0 сказал:
    Может. Типичная картина для обмерзшего фильтра и/или сетки в баке. Просто ограничена пропускная способность топлива, и его банально не хватает на большую мощность. Поэтому на холостых и небольшой нагрузке мотор крутится, а потом бах, и провал. Короче соляра мерзнет.
    Скорее всего говнеца залил.
    Фильтр как давно менялся и какой поставлен?
    6 минут назад, слава сказал:
    Фильтр менял давно, какой стоит не помню, но продувал его
    Начинай с замены фильтра, а там видно будет.
    1 час назад, слава сказал:
    Заменил фильтр, но проблема осталась. Придется выкатать все топливо, может и правда хрень залили.
    Изменено пользователем North_2.0
    1 час назад, North_2.0 сказал:
    топливный фильтр продувал??
    велика Россия...
    1 минуту назад, МАКС28 сказал:
    велика Россия...
    Все проверял и продувал, не помогает
    Только что, North_2.0 сказал:
    продувать и промывать можно воздушный фильтр, топливный только под замену.
    а маленький проточный тоже стоит? если есть , то его поменяй
    в нём хорошо видно пенится ли солярка
    • Машина: Tlc105
    Запитать с канистры и посмотреть развивает нет дальше исключать по очереди сетка бака фильтр подсос воздуха. Попробовать покачать ручной помпой и смотреть набирает нет если набирает шайба подкачки тнвд
    • Машина: TlK 100.
    Если стоит шнорхель то посмотри внутри его на поворотах бывает затык собирается не хилый из иголок, пуха , веток!! недавно прочищал клиенту!! ему из за ентого в его городе двигатель чуть не перебрали!!
    Вопрос не по теме. Где находится электроклапан, вроде в инете посмотрел по картинкам, и не понятно, толи под пластмассовым кожухом, или где не знаю. Подскажите кто знает.
    На тнвд сверху, к нему 2 провода подходят,не перепутаешь
    А по теме подними сиденья,открути лючок бензобака,вполне может быть сетка забита,с фонариком и в баке все видно будет.Как бы вообще у тебя симптомы нехватки топлива
    Изменено пользователем слава
    10 минут назад, слава сказал:
    У ТС 105ка, и если к ТНВД ни кто не лазил, значит клапан отсечки прикрыт корпусом имобилайзера (такой черной пластиковой коробочкой над плунжерной головкой)
    1 минуту назад, GANS72 сказал:
    Вот, первый раз лазил туда, и не мог понять как открыть эту коробочку, подлезть ни как
    • Машина: TlK 100.
    откручивается спец ключом, там конусные болты!! внутренность залита герметиком!! если заводится то трогать не нужно!!  это  клапан отсечки топлива!! глушилка в простонародии!! а вот ниже болт регулировки цикловой подачи топлива!!
    ослабь гаечку головкой длинной на 12 и добавь четверть оборота болтика регулировки цикловой подачи по часовой стрелки, законтри гаечку, обороты холостые подымятся но енто не страшно, должна резвее поехать если поехала то отрегулируй холостые и все!!  копи  денюжку на плунжер, шайбу, ролики, 2 втулки вала , возможно насос подкачки  и рем к-кт
