Andrey Hilux ln105
Запуск "вдогон" 2L не TE на холодную
    22 сообщения в этой теме Последний ответ
    Может и в нем менял его давно  на новый по причине заклинивания но таких проблем не замечал просто если не ошибаюсь этот автомат меняет  угол впрыска и небного обороты добавляет
    15 минут назад, Pavel Galeev сказал:
    Я уже не помню. точно устройство ТНВД . лет 20 назад сурф с таким простым мотором был.-))
    Но что не хватает кол-ва топлива на холодном старте уверен уж очень похоже
    Да, простой тест проведи, на прогретом двс, погазуй, должен кратковременно появляться черный выхлоп. это говорит об обогащении смеси, так  должно быть . черный дым появляется при нагрузке.
    Скорее всего на твоем или вообще не будет или совсем немного чернить будет.
    Вот там болтик на корпусе тнвд и регулирует циклическую подачу топлива. Я его крутил, без проблем.. то много черного дыма.. то мало..так и отрегулировал, далее по расходу и тяге.
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
