Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Доброго времени суток, господа. Имею 130 Сюрф с установленным на него 5VZ-FE с Прадо.
Проблема в следующем. Появился звук (цоканье) как буд-то плохой контакт между катушкой и свечкой. Не обращал внимания до того момента, как двигатель внезапно начал троить. Выкрутив свечи, обнаружил, что третья свеча (со стороны входа во впускной коллектор) вся в масле и центральный стержень крутится внутри железяки с резьбой. Поменял свечку, троение прошло как и цокот. Прошел месяц и сегодня цокот снова начался. Решил выкрутить свечу и посмотреть. Тоже самое, что и с первой свечкой... резьба в масле и стержень крутится...
Может кто сталкивался с подобным? Куда нужно копать и чем это в итоге грозит, в плане ремонта?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
Интересная поломка. А что ремонтировать то? Свечу в помойку. Померить компрессию в этом цилиндре если всё в норме .То это свечки такие
Вообще ничего не делал, самое что обидно((
в совсем другом месте свечи попробуй купить
Свечи оригинал. До этого несколько раз брал, все было нормально
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
В 11.02.2018 в 16:56, koyot82 сказал:
Для  начала  проверить уплотнение  свечных колодцев , масло может попадать на свечу  из под клапанной  крышки  и  свечу  в  итого прошивает .
8 часов назад, AZIAT сказал:
Сегодня вечером займусь этим делом. Вчера приобрел новые сальники свечных шахт, свечи и катушку (ибо резиновый уплотнитель разбух от масла)
К стати может кто находил номер этих надсвечников, чтоб их отдельно можно было поменять?
  • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
Вот здесь ссылки есть:
Сняв клапанную крышку, обнаружил вот такой вот сальник:blink2:
Все три дубовые, аж крошились при снятии.
масло керамику не разъест так, чтобы центральный контакт проворачиваться начал) тут, однако, элементарно две проблемы:
1. сальники св. колодцев.
2. свечи поддельные попались. совсем каковые.
  А если свечи, на одном и том же цилиндре, выходят из строя - может это происходить из-за большого перегрева, именно этого цилиндра ? Например из-за бедной смеси (из-за форсунки).
 Не утверждаю, просто так - размышления.
Изменено пользователем petr74
Пару дней покатаюсь, гляну как там и что. Свечи все новые поставил.
Изменено пользователем koyot82
Доброго времени суток) вчера выкручивал свечи, все сухо. Никаких намеков на масло)
В 14.02.2018 в 18:27, petr74 сказал:
Мне кажется, в этом случае бы лямбдо-зонд ошибку бы вывалил на бедную смесь.
Создать учетную запись
