    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    Приветствую . Как на стоковском генераторе с 55 ам сделать например 120 ам . и возможен ли такое  внедрения в гену ?
    6 минут назад, евгеничь сказал:
    Нет.
    Только с чего-то другого гену колхозить.
    Вообще не как не поднять ам . может есть все таки какой то минимум для поднятия ампеража ?
    8 минут назад, евгеничь сказал:
    Только увеличением оборотов (замена шкива) раза в три и уменьшением срока службы гены в разы.
    А чем родной не устраивает? У меня такой же стоит. Куча доп. освещения и прочего. Хватает. Два 105-х аккума.
    не успевает заряжать акб после длительных лябижениях  хоть и стоят две 105 ки
    а родной гена 55 ампер
    • Машина: семь-восэм
    Да ладно! 120а генератор 1:1 подходит от дизельного 2,4л лендровера (старого квадратного) из переделок - необходимо штуцер подвода масла с водомасляного холодильника перенести на новое место, или найти целиком ВМХ c марка ЛТЕ.
    • Машина: TLC LJ70 трудной судьбы
    Знаю примеры, когда ставят второй генератор. Места, вроде хватает.
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Ну да :buzz: Снова всплывает моя старая тема по его колхозу https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/186414-tayvanskiy-kitayskiy-generator-na-2l3l5l/
    Только по итогу там не 120А вышло вроде бы. Я на своём до продажи так и не измерил отдачу.
    Изменено пользователем B@nder@S
    около ста честных. правда замудохался нужный корпус холодильника искать ((
    Поставил амперметр вместо колхозных генераторов. Теперь степень заряженности-разрженности аккумов под полным контролем.
    • Машина: KZJ78
    У хайсов вроде мощные гены на казетах.
    с казетом то проблем никаких. хоть от литайса с электродверью на 160А.
    18 часов назад, stass_03 сказал:
    а от родного генератора если переставить на лендрововский вакумник ,вроде по виде пульные !
    11 час назад, B@nder@S сказал:
    за инфу спасибо может за это время думал кто то чего то придумал  без всякого колхоза а тут оказывается нет , только от лендровера и это конечный ответ ?
    100 уже хорошо от55
    10 часов назад, Казак-берег сказал:
    и чего он того то дал ? чего часто лебедишься да все освещения работает что акб под контролем и гена тащет ?
    59 минут назад, евгеничь сказал:
    често не верю ! сколько гена ампер дают ?
    11 час назад, stass_03 сказал:
    вот уже головняк больше того что пульный , это то понятно что колхоз не когда простым небыл
    14 часа назад, bobas сказал:
    а есть документальное фото или видео как все это дело калхозили ?
    нашел этот генератор только по ближе Владивосток этот Land Rover Discovery, L319, BNEDOROJNIK
    Для двигателей
    306DT, 30DDTX, LRV6, 2, 5TDI и ещё 2 двигателя.
    диодный если подобрать возможно или не изобрести не чего такого ?
    49 минут назад, евгеничь сказал:
    Да там пилить-то совсем чуть :)
    Вакуумник подходит от родного гены. В теме, на которую я дал ссылку, про это есть.
    4 часа назад, евгеничь сказал:
    18 часов назад, bobas сказал:
    Фотографии смогу сделать только в выходные. Генератор установлен над основным, в том месте где, вроде, компрессор кондиционера раньше был. Кронштейн самодельный.
    Изменено пользователем bobas
    дополнение
    1 час назад, bobas сказал:
      а гена такой же как и родной ? буду ждать фото ! а с генератора что только на акб идет ?
