    • Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT
    Приветствую всех товарищи, не повезло мне попал в дтп, удар пришелся в правое переднее колесо от чего передний мост увело прилично влево и загнуло раму. может у кого-то есть чертеж рамы с размерами для попытки ее восстановления? и вообще реально ли это? или проще найти раму без номера и сделать машину вечно своей?
    Изменено пользователем Komar71
    В букваре есть!
    спасибо огромное, а сам букварь нигде взять нельзя?
    Здесь на форуме в файлах вроде был!
    тута!
    • Машина: Surf VZN185 '99; Prado Lj78 '91
    а где можно найти раму без номера? можно подробнее
    зы. у меня в птс - б/н
    8 часов назад, Anaerobro сказал:
    покупаешь раму с номером и удаляешь его беспалевным методом
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    2 часа назад, Spheruum сказал:
    Это какой-такой метод? :)
    2 часа назад, Viache сказал:
    Неестественной гальванической коррозии:rolleyes:
    • Машина: коллекция 7x и пр
    В 12.02.2018 в 16:09, Komar71 сказал:
    Размеры дали, выправить я думаю можно, надо смотреть.
     Можно выправить на стапеле если у него хватит сил и есть оснастка, либо самому- нужен старый хороший бетонный пол и домкраты от 30тн.
    Изменено пользователем Михаил74
    34 минуты назад, Михаил74 сказал:
    + много . При том что великой  точности не  требуется  , мостовая  машина  на клюшках  простит погрешности даже  плюс  минус  5 см .  Зато никаких игр с законом  .
    14 минуты назад, AZIAT сказал:
    В свое время удалось вывести с 5см до 2мм.
    всего то 30т XD не ну если погрешности допустимы то попробовать стоит безусловно) если что забетонирую что нибудь)
    3 часа назад, Komar71 сказал:
    стапель бы поискать, а то пол/стены попереломаешь
    4 часа назад, Komar71 сказал:
    всего то 30т
     всего или целых на плече 1-1,5метра:think:, 15тн не смог.
    думаю эта схема поможет понять суть процесса. так правят рамы грузовиков.
     помимо домкрата советую запастись цепью настоящей не блестящей китайской, найти ее удалось с трудом.
    1 час назад, Viache сказал:
     стены точно можно сломать да и пол не всякий выдержит, я цеплялся к старому толстенному бетонному полу
    49 минут назад, Михаил74 сказал:
    Это был сарказм, я даже не представляю как такой выглядит на 30 тонн. Стапель в городе есть. Попробую узнать у них. Скинуть только все с рамы чтобы было хоть немного дешевле) тут вроде проблем не должно быть)
    52 минуты назад, Михаил74 сказал:
    За картинки спасибо)
    53 минуты назад, Михаил74 сказал:
    Стены скорее всего да, вообще не вариант)
