    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Ну как, одна удачная установка у Вадима была, даже несмотря на небольшой секс с кольцом сухарей. В остальном всё встало прекрасно, раздатка собрана и на авто.
    Вообще рекомендую всем, кто в московском регионе, делать это у Вадима - во первых он и так отличный спец, во вторых он на этом диффе уже руку набил.
    Итого уже два диффа успешно установлены.
    Помнится мы обсуждали сей вариант, видимо вернусь к этому сценарию....
    7 часов назад, VX MAX сказал:
    Ну, все затихло. Ни от НИРФИ новостей, ни об удачных установках...
    Мужики, кто получил девайс, отпишитесь!
    У меня на взгляд замечаний не много. Насверлю отверстия самостоятельно (есть где). жду, пока обкатается вторая машина после капиталки, чтоб Тойоту на недельку на внедрение Квайфа поставить. Еще подзатрахал люфт в трансмиссии, на днях его без меня не могли локализовать. Ответ "в обоих редукторах" меня что-то не устроил.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    12 часов назад, VADUS сказал:
    ... Моё мнение, что они гораздо лучше будут делать маленькие партии по 3 штуки - не более. Ибо на партии из 10-ти они откровенно халтурили.
    Нужно уволить пару рукожопов и лентяев возможно после этого что-то изменится
    Согласен на все 100, но мы на это не имеем возможность повлиять, к сожалению. Мы даже не можем нормально исправить элементарные косяки, допущенные при производстве и связанные с халатностью и невнимательностью. Вот это бесит. Ладно бы проблема какая серьезная была, а тут именно воинствующее раздолбайство.
    9 часов назад, sleep сказал:
    Не факт что конечный исполнитель проявил рукожопость, на мой взгляд нет четкой схемы реализации задачи.
    Надеюсь у Дяди Жени хватит терпения и сил допинать своих знакомцев в НИРФИ.
    6 минут назад, 10-й сказал:
    К сожалению факт.
    Да, соглашусь, что проблема пока в самих исполнителях. Может руки у них и из нужного места, но они пока не утруждаются добросовестно ими работать. Надеюсь, что смогу это наладить
    Евгений,
    так они будут исправлять ошибку? Не готов колхозить при установке дифф-а в раздатку. Готов снова выслать.
    Боюсь, что по глубине посадки кольца ошибку исправить получится только после изготовления нового корпуса дифференциала. Проблема в том, что необходимо стачивать рабочую стенку корпуса сателлитов на 1 - 1.5 мм, а это может привести к тому, что она будет уже недостаточно прочной или еще что - не знаю, здесь нужен точный расчет. В принципе гораздо проще сточить эти 1-1.5 мм с кольца, цена которому 400 рублей и которое не несет никакой нагрузки.
    А в чем вообще смысл такой конструкции? Почему роль кольца не модет корпус исполнять?
    Оно пружинит немного, может поэтому.
    Надо я так думаю четко указать на ошибки и дать техническое задание с чертежами по исправлению ошибок. Ну и конечно переговорить, а лучше составить договор с техническим заданием с указанием  ответственности за брак и покрытием убытков связанных с ним. Тогда можно заказывать. а так не у каждого есть возможность допиливать напильником, и они не просто так делают а деньги берут.
    1 час назад, alex512 сказал:
    Им уже указали четко на ошибки, это было сделано в феврале или марте месяце. С фотографиями и описанием. Чертежи - излишне в данном случае, так как ошибки примитивные, и так всё понятно. Было бы просто обидно за напрасный труд.
    Сомневаюсь, что они будут с этим связываться. Просто пошлют с этим. Они и так не стали бы делать, если бы Дядя Женя не продавил их через своего человека там.
    19 минут назад, VADUS сказал:
    :popcorn:
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    :popcorn:
    А что? Вадим имеет ввиду что не то что они не нужны (чертежи то есть наверняка) а то что даже глядя в книгу (чертёж) исполнители всё равно видят фигу)).
    Азиат, почитай контекст, прежде чем поспешить вставить очередную "смешную" картинку. Чертежи детали есть и были выложены ранее. Речь об исправлении ошибок. У авторов чертежей на руках оригинал детали. Надо было просто сверить размеры с оригиналом в тех местах, где было указано.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Я  так и не понял какое кольцо и как надо стачивать.
    Можно на схеме показать или номер детали дать?
    @VX MAX
    Почитай последние три страницы. Там и фото есть, и на схеме указано, и словами расписано.
    После того, как посмотришь фото с выпирающим краем кольца, переходи в начало темы вот на это сообщение - тут уже кольцо сточено и не выпирает. Далее за этим сообщением фото с надетой шестерней и сухарями, упирающимися в кольцо.
    А нормальный скан чертежа можно привести? Чтобы можно было инженеру показать и вопросы по производству задавать. ? На этом ничего не разглядеть. Чтобы понятно было какие материалы нужны и какая обработка поверхностей и допуски.
