    МУЖИКИ ВЫ МНЕ ОБЪЯСНИТЕ, ВЫ КУДА-ТО ТОРОПИТЕСЬ??? Первый снег ещё далеко, есть возможность привести изделие к нужному виду. Зачем парить себе мозг? Отправьте обратно и пусть исправляют за свой счёт, включая пересылку. В следующий раз будут по-человечески относиться к своей работе, а не по-скотски. И не будут идиотские отмазки нам сюда выдавать, про балансировку и прочую хню. СЧИТАЮ ЧТО ВСЕМ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ И КАК МИНИМУМ УСТРАНИТЬ СТРУЖКУ, Но это после того, Как получите их обратно, с просверленными отверстиями. При разборке обязательно сохранить последовательность расположения сателлитов, а также направление их червяков, чтобы собрать всё точно так же.
    Очень надеюсь, что на моём первом изделии такого свинства не было. По крайней мере я видел его запчасти очищенные от стружки, и у меня живёт небольшая надежда на это.
    Изменено пользователем VADUS
    @VADUS А какой диаметр родных сливных отверстий?
    В районе 4-5 мм.
    16 часов назад, Vladimir24 сказал:
    А где можно посмотреть схему движения масла по нашей раздатке?
    Владимир, всё есть в этой теме:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 2UZ, VX, 98 г.в.
    20 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Вот их предварительный ответ по поводу отверстий:
    Отверстия могли не делаться, так как может быть вполне достаточно окон у сателлитов.
    Евгений, я правильно понимаю, что мы ждем официальный ответ от института? Что-то по срокам они сориентировали? Наконец-то позвонили из транспортной и сказали, что посылка приехала... Вот думаю забирать или сразу возврат оформлять, чтобы два раза не ездить....
    Изменено пользователем Pendalf
    1 минуту назад, Pendalf сказал:
    Вот думаю забирать или сразу возврат оформлять, чтобы два разе не ездить....
    Я бы разобрал и убедился, нету ли следов "подгонки" сателлитов молотком, как у VX-MAX-a. Заодно отфоткать и выложить фото сюда для общей картины, заодно переписать серийный номер. Если на сателлитах обнаружатся следы ударов, то так же потребовать их заменить, как в случае с VX-MAXом (помимо сверловки отверстий).
    5 минут назад, VADUS сказал:
    ок
    @Pendalf Да, лучше забрать и посмотреть. Первая партия - надо вникать и дорабатывать.
    Опытный образец, стоящий на машине Вадима, собирали/разбирали 10 раз, а эти уже с учетом его замечаний делали партией. Собирали вручную.
    15 часов назад, Seimon сказал:
    А когда заказать можно будет?
    как накопятся желающие еще на одну партию
    Получил, разобрал. Всё примерно как у всех: ржа, несовпадение дырок под сборочные болты (на одном, который последним вкручивали, резьба поедена). Дырки для болтов большой шестерёнки Д около11мм, но со ступенькой на глазок до 0,2мм. Не знаю, какой диаметр тела этих болтов. Следов молотка нет, но и металлической стружки и опилок тоже нет. На червяках около торцов видны следы болгарки - по видимому чуть заостряли зубья для облегчения сборки. Внешний вид - как на всех фото. Но если надо - сфотаю и свой до кучи. Номеров никаких не увидел.
    • Машина: TLC 105
    где записываться?
    21 минуту назад, Лексей сказал:
    В принципе это не плохо. Ржа имеет исключительно эстетическое влияние, через несколько минут работы от неё ничего не останется - она поверхностная. Несовпадение дырок под сборочные болты - неприятно, дятлы, но тоже не критично. То, что нет стружки и молотка - очень радует. Следы подточки червяков - это нормально, так они делают заходы для червяков, без этого не обойтись. Они же обеспечивают мягкость работы и возможность сборки без молотка. Если можно сфоткать - было бы супер. Похоже пока самый неудачный вариант у VX-MAXа. Такое впечатление, что собирали разные люди. Женя, проверь этот момент пожалуйста. И если это так, то урода к нашей продукции пусть больше не подпускают.
    Только что, VADUS сказал:
    Я с институтом общаюсь в данный момент по этому поводу.
    обращение ко всем КТО РАЗОБРАЛ самоблок:
    ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ БИЕНИЕ НА ШЕЙКАХ!!!!
    Это цитата из переписки с институтом.
    Самоблок Максима они ждут обратно на гарантийную замену.
    Про стружку очень удивились.
    и сборка только НА ГЕРМЕТИК должна быть!
    1 минуту назад, Дядя Женя сказал:
    И по какой причине интересно? Масло снаружи, масло внутри...
    Может болты на резьбовой герметик закручивать?
    Какие шейки имеются в виду? Биение корпуса на подшипниках?
    Да, на подшипниках
    40 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Женя, это имеет смысл только в том случае, если они балансировали дифф весом сателлитов. Но если соблюсти точную последовательность разборки и сборки, и поставить каждый сателлит на своё место, то ничего измениться в принципе не может.
    35 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Да ладно? Что же они без герметика сами их собрали? И мой в частности?
    А ты им фото Димы покажи, чтобы они не удивлялись.
    Фото я им переслал, а про герметик и прочее - мне так и не удалось пока купить себе такой самоблок, я хочу в лексус в раздатку его поставить, поэтому я все эти вопросы пока знаю только со слов форумчан и с поучений производителя. Сам пока не ставил, но планирую.
    Институт утверждает, что все собирает на очень жидком герметике, который визуально не определить.
    Так о какой сборке идёт речь? Дифференциала или раздатки? Сейчас вроде бы дифференциал обсуждаем.
    Если бы диф балансировали в сборе, на корпусе были бы следы- сверления. Но походе вся балансировка определяется точностью изготовления.
    К кстати, Деня, спроси у них при случае про балансировку. В чем она заключалась? Во взвешивании червяков?
    Дифу герметик не нужен. Это скорее про корпус рк, чтобы размер соблюсти.
