    Иногда такое бывает сразу после смены масла на новое. У тебя как раз тот случай, копать надо сюда.
    11 минут назад, Лексей сказал:
    Масло заменено одновременно с установкой квайфа.
    Это синхронизаторы.
    Поезжу, пока посмотрю. Но коробку снимать обожду. Ещё задний квайф поставить нужно и передний редуктор перебрать. А там видно будет.
    Зачем снимать - просто поезди, пока на свежем масле синхроны приработаются.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Ну вот и я включился в эксперимент с непонятным результатом под названием НИРФИ:
    Ставить будешь все три дифа?
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC_105_1HZ
    Как это усилие около тонны??? Это вы втулку и шестерню блокировки прессовали прессом с усилием тонна??? Что то не так, и греть надо было все что напрессовываем, исключение составляют только конические подшипники по краям... а если ведомую шестерню дифа нагреть так вообще тугое насаживание ее на корпус превращается в легкое вкладывание!
    В 29.03.2019 в 22:31, Vladimir24 сказал:
    Конечно.
    23 минуты назад, Stalker. сказал:
    Конечно.
    Очень зря и напрасно.
    16 минут назад, VADUS сказал:
    Поддерживаю! я бы всё таки оставил мосты на открытых дифах
    Передок что б лочный был, но без квайфа.
    Я уже ранее выкладывал своё обоснование по этому поводу. Поэтому повторяться не буду. Глубочайшее ИМХО, имеет место два разумных и практических варианта одновременного использования двух Квайфов, при которых будет нормальная управляемость в скользких поворотах при значительном увеличении суммарного тягового усилия на колесах:
    1. Открытый перед, Квайф между осями и Квайф сзади.
    2. Квайф спереди, открытый центр, Квайф сзади.
    Еще есть теоретический третий вариант, который имеет непонятное для меня практическое применение: - Квайф спереди, Квайф в центре, открытый зад. Может быть это будет работать в спорте.
    Но использовать одновременно три Квайфа я крайне не рекомендую и не советую, ибо в скользких поворотах машина будет пытаться ехать прямо.
    2 часа назад, Лексей сказал:
    ИМХО, это наилучший вариант, его и выбрал.
    2 часа назад, DUKE_52 сказал:
    Задний можно добавить - будет только лучше.
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
    А если в заднем мосту будит стоять саморазблокировка ?
    26 минут назад, VADUS сказал:
    всё равно бы оставил оба моста открытыми, если скользко на столько что не проехать то и залочить можно, а если не настолько то крузак и так выезжает почти всегда, Понятно что в торф его засаживать не надо, но с "бездорожьем" с которым сталкиваешься регулярно в средней полосе вполне хватает.
       естественно это моё мнение только.
    6 минут назад, jonik сказал:
    туда бы LSD как ни мицу с суперселектом... огонь едет она, даже на заднем приводе на соплях всё чётко
    10 часов назад, DUKE_52 сказал:
    Квайф нужен для другого - в первую очередь отложить момент начала пробуксовки колеса на скользкой дороге, во вторую - увеличить суммарное тяговое усилие на оси, где он стоит. Именно в паре с симметричным межосевым Квайфом, задний себя прекрасно показывает, особенно на незагруженной машине, когда весовая нагрузка на задний мост ниже.
    16 часов назад, VADUS сказал:
    16 минут назад, jonik сказал:
    Межосевому квайфу по прямой меньше работы будет.
    24 минуты назад, Казак-берег сказал:
    То есть они совместимы?
    5 минут назад, jonik сказал:
    Конечно.
    4 часа назад, jonik сказал:
    3 часа назад, jonik сказал:
    Ты же ездишь с локкой и заблокированным межосевым, и всё нормально. А здесь мемжосевой только частично блокирован. Всё будет ОК. Но вообще я не рекомендую эти локки и подобные. Лучше нормальный принудительный лок, а еще лучше в комплекте с нашим Квайфом.
